33' против 32'
33' против 32'
Всем привет. Подскажите по резине.
Вопрос теоретический что предпочтительнее и какой ценой:
32х11,5/16, для этого я так понимаю надо 4 листа рессоры + удлиненные пружины/амморты
33х11,5(12,5)/16 - тут бодилифт65 + подвеска? или как у Ер кувалда, я правильно понимаю?
Теперь собственно вопросы:
1 - есть ли принципиальная разница в поведении машины на 32 и 33
2 - надо ли под 32 менять пары или это начиная с 33
3 - что изменится на 32 с парами 4.6, веселее на старте/тупее на максималке?
машины пока нет, собираю инфу, но будет не младше 11 года, соотв с выступом в арке, 32 без лифта не встанут
спасибо.
спасибо.
Последний раз редактировалось Alwi Чт фев 09, 2012 01:17, всего редактировалось 1 раз.
- Yurapatriot
Пардон может глупость спрошу, а что в девятом году выступа не было?
Лично я езжу свободно, на Симесах 32*9.5 с высокими проставками от жигулей на стоковых пружинах и ни чего. Может конечно 11,5 повыше будут, но не намного я думаю. При наездах на пни иногда цепляет, но не критично. Сзади соответственно 4 листа.
- Yurapatriot
- pickupчик
И все равно остаюсь при своем мнении, все давно разжевано, а если засирать форум повторами, то просто потом нужное найти будет сложно, засим удаляюсь 8)Alwi писал(а):pickupчик - а прочитать мое сообщение слабо?
я уже почитал форум и ответа на свои вопросы не нашел.
а) разницу между размерами
б) необходимость изменения гп
для вас можно закрыть форум и оставить флудилку, т.к. все уже давно разжовано
- Volodya
многие темы обросли флудом (как и эта в скором будущем :) ) и информацию выудить сложно, а эти вопросы возникают у многих новых уазоводов... про лифт понятно всё вроде, цепляет/не цепляет и насколько от условий эксплуатации ещё зависит, у меня 245/75 иногда цепляла (машина в заводской комплектации), потом лифт 52мм и 265/75, практически не задевает (диски ет10 7.5"), пары штатные, динамика приемлимая вполне, на межгород иногда езжу на них, ничего страшного, но 33" будут и цеплять и динамика должна ухудшиться, причём цеплять скорее не по высоте, а по длине, спереди, особенно в поворотах, тут как раз начинают мост двигать и пороги кувалдами мять :) про выступ тоже не скажу ничего, машина 2007-го
