Диски, которые НЕ ПОДХОДЯТ на стоковый Патриот
Добавлено: Пт фев 03, 2012 22:56
Нарратор
Чтобы не повторять чужих ошибок, предлагаю делиться своими.
Xinfa S171 8x16/5x139.7 D108.5 ET0 (ET-5)
Не подходят.
Просят капитальной резки передних тормозных механизмов на 12-15 мм, что, видимо, не рационально и не допустимо.
По неопытности смонтировал на эти диски шины GTRadial Adventuro 275/70-16. Если подбирать расширители колеи, то как минимум получится вылет около -20, плюс подрезка бампера, а может и лифт потребуется.
Вот теперь репу чешу, что делать...
Добавлено: Пт фев 03, 2012 23:52
Present Patriot
супорт часто надо резать.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 00:08
Нарратор
Present Patriot писал(а):супорт часто надо резать.
Интересно, насколько.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 00:27
Present Patriot
я лично не подрезал..... но угадал только с третьего раза.... причем продавцы дисков не верят, что могут быть проблемы...
пробовал офф роад вилс и дотц дакар просто так не лезут надо резать....
в каком то сервисе предлагали за 2 тыс руб решить проблему, говорили что сотню супортов резали уже и все ок
Добавлено: Сб фев 04, 2012 02:51
Hiv
Это если 15". А у топикстартера 8x16/5x139.7. Я вообще думал, что при 16" резать никогда не надо.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 03:50
k19
да не тут то было, диск соболя 16 ширина 6.5 ет40 вроде не лезет на наш суппорт. А кто все четыре дисковых тормоза себе делал есть такие???
Добавлено: Сб фев 04, 2012 04:30
Политрук
Долго ворочал интернет и форумы и пришёл к тому что на 265/70/16 лучше всего "Калахари" (КС321) K&K 7.5x16 ЕТ 2 5x139.7 108.5 блэк платинум......
Купил, бесплатно зашиномонтажировали, поставил посмотреть - зашибись - ни чё не задевает и не трёт, от аммов два тостых пальца теперь входят :good:
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/kalakhari/
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:53
Present Patriot
Hiv писал(а):Я вообще думал, что при 16" резать никогда не надо.
когда просто подобрал диски по размерам (причем с пометкой для уаза и на 16) и вылет 0 тоже думал встанут хорошо, а хрен там уперлось все в супорт....
либо подбирать и мерять либо болгаркой резать, там запас большой, хотя , честно говоря, это всеравно не правильно
Добавлено: Сб фев 18, 2012 06:30
leg@82
Политрук писал(а):Долго ворочал интернет и форумы и пришёл к тому что на 265/70/16 лучше всего "Калахари" (КС321) K&K 7.5x16 ЕТ 2 5x139.7 108.5 блэк платинум......
а резину какую поставил?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:32
Политрук
leg@82 писал(а):Политрук писал(а):Долго ворочал интернет и форумы и пришёл к тому что на 265/70/16 лучше всего "Калахари" (КС321) K&K 7.5x16 ЕТ 2 5x139.7 108.5 блэк платинум......
Бриджстоун дуэлер-694 265/70/16
Добавлено: Сб фев 18, 2012 18:21
Portos
Странно, но я поставил на свой патриот RW 5*139,7, 8*16 , ЕТ-0 и все встало без проблем. Ни за один суппорт не цепляет.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:20
Костяной
k19 писал(а):да не тут то было, диск соболя 16 ширина 6.5 ет40 вроде не лезет на наш суппорт. А кто все четыре дисковых тормоза себе делал есть такие???
я ставил.
Сзади суппорт меньше размером (2112) там вообще все со свистом.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:47
Шпень
Portos писал(а):Странно, но я поставил на свой патриот RW 5*139,7, 8*16 , ЕТ-0 и все встало без проблем. Ни за один суппорт не цепляет.
Чего странного, что не задевает? Вы бы еще вылет -40 поставили.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:53
desk911
Поставил -10 (ну в смысле 31х10,5 кумха МТ) Чуть цепляло сначало на полном вывороте - потом пропало кудато..... счас счастье (особо по снегу и по песку...) :D :D :D
ЗЫ: потом поставил расширители арок - без них ПЦ - через 40 минут -мойка....
ЗЫ:ЗЫ: полный сток.......
Добавлено: Сб мар 31, 2012 19:10
Нарратор
Lenso Lethal 8x16 5/6x139.7 D110 ET15
Примерка показала:
не подходят.
Очень красивы, приятны на ощупь, радуют глаз, но увы: во-первых просят "убрать" тормозные суппорты на 7-8 мм. Во-вторых - имеют хоть и красивые, но очень низкие, малообъёмные, скромно выступающие нуружу колапаки. Даже если подточить суппорты, не факт, что колпачки не упрутся в хабы (у кого есть) или даже тупо в болты крепления фланцев полуосей.
Имеется интересная особенность: у этих колёс двойная сверловка. Одновременно 5*139,7 и 6*139,7. До сегодняшнего дня не встречал такого.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:53
Vstur
Нарратор писал(а):Lenso Lethal 8x16 5/6x139.7 D110 ET15
Примерка показала: не подходят.
Спасибо за инф-ю. Чуть не купился на них...
