Резина 285/70 R16
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:27
DanStep
Всем доброго времени суток.
Нуждаюсь в совете.
Встал вопрос замены резины. Хочу поставить 285/70 R16 какие диски под них надо
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:30
Партизанский
Диски нужны шириной не менее 8''.
Вот специальная тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-na ... 15289.html
Пользуемся поиском :)
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:00
DanStep
ширина, понятно :)
А какой вылет
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:02
DanStep
Хотелось бы чтобы не все колесо наружу торчало :D
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:57
Дербенджы
не проще ли взять 265/75? ) зачем такая ширина то дикая? а 265/75 вариант проверенный)
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:04
DanStep
Я в раздумьях :so...: :sclerosis:
Если я правильно понимаю 265/75 встает без лифта
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:17
Нарратор
DanStep, какую именно модель выбрали в такой размерности?
Тоже подумывал про 285/70-16, но ничего кроме 801-й Иокогамы не нашёл.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:21
DanStep
Теряюсь между kumho kl71 road venture mt и BFG km2 :unknown:
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 01:17
смысл брать редкие размеры на внедорожнике? поедешь куда-нить, порвешь колесо, новое где купишь?
265/75 есть почти везде. хочешь внешний вид - вкорячивай 285/75. но там немного арки порезать придется. ну и так, переделать машину слегка чтоб ехало.
все что на колесах с профилем 70 и ниже - пузотерки
реальные внедорожники ездять на колесах с профилем не менее 85% :)
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 06:25
Дербенджы
то зачем редкие размеры, то профиль не менее 85 )
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 07:50
Партизанский
Ep писал(а):смысл брать редкие размеры на внедорожнике? поедешь куда-нить, порвешь колесо, новое где купишь?...
+1.
Я считаю размер 265/75 (или 235/85) наиболее подходящим для Патриотов.
И универсально, и клиренс хороший, и переделок минимум, и найти резину в наличии в таком размере значительно проще, чем 285/75 или тем более 285/70.
P.S. Вылет меньше +10 ставить не рекомендую, т.к. значительно увеличивается нагрузка на ступичные подшипники.
У меня на лето резина 265/75, диски с вылетом +22.
На МУДах закидывало все бока, пришлось расширители арок поставить. И это колесо ещё за край арки не выходит :)
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:28
kuzyavr
я впёр 275/70 на родные диски с +35, всё отлично влезло, нравицца..
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 13:30
DanStep
Всем приношу свои извенения :respect: :respect: :respect:
В теме закралась опечатка, само сабой профиль 75
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 13:34
DanStep
А под 285/75 16 если поставить диски с ЕТ20 или ЕТ22 нужно лифтовать.
