У кого такие диски
Выбор резины, советы, мнения.
motja
У кого такие диски
Сообщение motja » Ср ноя 16, 2011 10:33
Кто нибудь ставил такие диски?
http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk ... 5-color-bd Какого размера поставили на них резину, на сколько колёса выступают за машину. Если есть возможность, выложить фото.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Ср ноя 16, 2011 18:51
265/75 на них стоит, спереди справа выступает на сантим где-то за расширитель, сзади незаметно, фоты разные в Галерее местной выкладывал
motja
Сообщение motja » Чт ноя 17, 2011 16:28
Volodya, спасибо.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Чт ноя 17, 2011 17:24
Отличные диски. Продавец сказал, что в магазине это единственные для «Патриота». Цена 3300. Я взял очень похожие марки "k&k" за 3150 (без ступичных колпаков) в другом магазине вместе с шинами, которые мне были нужны.
Последний раз редактировалось Деревенский Чт ноя 17, 2011 17:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Volodya » Чт ноя 17, 2011 17:28
ну как очень похожи, ширина другая, вылет другой...
надо отметить что Техлайновские колпаки всё равно не налазят ни на хабы, ни на задний мост (да и толку от них, пластиковых), и штатным баллонником не открутить, надо головку на 22, не толстую
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Чт ноя 17, 2011 17:53
У меня такие диски стоят, только ни черные а чисто серебристые, резина 265/70, с переди и сзади выступают примерно сантиметр, может чуть больше (точно не мерил).
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
D.L.
Сообщение D.L. » Чт ноя 17, 2011 18:15
У меня такие же стоят.
Резина пока 225/75 быстрица :) Аккурат вровень с пластиковой аркой.
Жека_dup1
Сообщение Жека_dup1 » Пт ноя 18, 2011 17:28
Деревенский писал(а):Отличные диски. Продавец сказал, что в магазине это единственные для «Патриота».
...Купил себе в вПитере в Вилсмаркете. 2818. 5 штук. "Обулся" на зиму рекомендую". Пока проверяю резину.. Но по делам - платить можно.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт ноя 18, 2011 18:18
У меня тоже такие. По 3300 купил последние в Гатчине.
Всё хорошо, только на одном из 4-х колёс на шиномонтаже трижды срезало сосок. Не было зазенковано отверстие под сосок с внутренней строны. Пришлось доработать напильником.
Данлоп Айс01 265/70 выступает спереди на 2, сзади на 1 см. До аммов два пальца.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт ноя 18, 2011 18:24
Да, ещё одно. Колпачки налазят очень туго и один треснул. Так что желательно тоже предварительно доработать напильником.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 18, 2011 19:17
Ни в коем разе не принижаю а для инфы: обсуждаемые диски имеют какую-то пузотёрочную максимальную нагрузку:всего 650кг.купленные мною 9штук мегалюмовских,якобы слабые по заявке Ера - 900кг.
D.L.
Сообщение D.L. » Пт ноя 18, 2011 21:16
Это под 650 что понимается? А то сам УАЗик больше 650 кг :) А если под груз то в доках на уаз это как раз разрешенная максимальная масса перевозимого груза...Поэтому собсно нормалек за такую то цену.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт ноя 18, 2011 21:24
D.L. писал(а):Это под 650 что понимается?
Нагрузка на одно колесо. У УАЗа из 4-е, впрочем, у других авто тоже 4-е. Соответственно, 650 х 4 = 2600 кг.
Но загрузка передней /задней оси может быть неравномерна, поэтому лучше иметь запас прочности.
Евро3, бензин, 2012
D.L.
Сообщение D.L. » Пт ноя 18, 2011 21:28
Ну как сказать. Вез сейф как то от банкомата. Весит он 450кг. Ну + Я 95кг и еще товарищ на 100кг вроде колеса целы :)
Сообщение luchsergey » Сб ноя 19, 2011 12:59
дело хозяйское.если авто весом 2600 сигает с кочки,бордюра 20-30см,трамплина и приземляется ударно об земную твердь ,то нагрузка на диск уже другая и тп.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб ноя 19, 2011 22:14
Согласен с luchsergey 8)
У штатных дисков 08 мод.года нагрузка допустимая выше(825кг),и то они через 20-25 тысяч квадратными стали
Нарратор
Сообщение Нарратор » Сб ноя 19, 2011 22:37
Однако не всё так вроде бы и хмурно: укзана "статическая нагрузка", т. е. при стоячем положении или при движении на идеально ровной поверхности... Но запас-то на динамику долЁн быть? :) Где-то 2,5 - как минимум. :evil:
А на самом деле - хрен его знает. Дело-то серьёзное. Наверное, у кого сломается подобное/такое колесо, стоит сразу же написать об этом.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 20, 2011 04:46
тогда на мегалюме 900кг какой нагрузки указано? полагаю тогоже типа что и на ваших 600,те предельная или максимальная.вы же не думаете что это типа минимальная или средняя .на кой она нужна.просто те диски для других авто: более лёгких и паркетных.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вс ноя 20, 2011 09:28
Да, есть над чем задуматься. :(
Хотел к следующему сезону ещё один комплект прикупить, теперь буду смотреть на индекс нагрузки.
