R16 235x60 Встанут ли ?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 10:51
Kurt
Друзья, подскажите пожалуйста. Встанут ли сабджевые покрышки на штатные диски ? ...т.е. ездить-то на них можно будет ? Я про зимний вариант. Спасибо !
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 10:59
А в чем сомнения-то???
Штатно ставится от 225/75 до 245/70.
По ширине все нормально, только вот низковато будет и спидометр врать еще больше, на сколько именно - открой любой шинный калькулятор и пересчитай с 245/70 на свой размер.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:03
Kurt
Ну то что спидометр врет - это все равно )) Реальную скорость ГПСом меряю. Меня смутило 60. Не будет ли (при учете веса Патрика) на каждом лежачем полицмейстере до дисков пробивать...Я просто ниже чем на 75 ниразу не ездил..
Ну т.е. другими словами вы противоречий особых не видите ?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:15
SoD
Пробивать то не будет, качни просто не меньше 2 атмосфер в колесо. перед 2.1 зад 2.4 и будет шастье. только вот нафига клиренс занижать? А как же парковаться в сугроб? :P :( А так ставить что душе угодно.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:28
Kurt
Дык парковаться в сугроб-то всеравно можно...только в низэнький :) Да фикус в не в том что уж больно охота клиренс занизить, просто всесезонку стесал до корда практически, а тут такие..почти даром. На новьё банально нет средствов. Оттого и вопрос, деньга-то не лишняя..вдруг не поедет. Ну я как я понял - ставить можно, только по бордюрам скакать аккуратней. Я уж лучче денежку на летние собирать буду потихоньку )) вот где клиренс нужон !
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:37
Партизанский
Посмотри индекс грузоподъёмности у выбранной резины 235/60 - может не хватить.
При ограниченных финансах я бы лучше штатные 225/75 взял, чем экспериментировать непонятно с чем.
Некоторые из новичков продают штатную резину с новых машин - в разделе "Барахолка" изредка попадаются объявления
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:55
Kurt
Индекс нагрузки: 100. Это как я понял 800 кг. Ну Патрик то потяжелее будет. Или при учете что их 4 это нормально ? Я просто недогнал как индекс на всю машину пересчитывать..
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:27
SoD
Насколько я знаю на патрик меньше 107 не рекомендуют. :(
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:38
Kurt
усё. разобрался. неподойдут :( 800 кг, прям по нижней границе. ыыыых. печаль-огорчение.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 14:57
Партизанский
SoD писал(а):Насколько я знаю на патрик меньше 107 не рекомендуют. :(
Именно это и имел в виду.
