R16 235x60 Встанут ли ?
Выбор резины, советы, мнения.
Kurt
Сообщение Kurt » Пн ноя 07, 2011 10:51
Друзья, подскажите пожалуйста. Встанут ли сабджевые покрышки на штатные диски ? ...т.е. ездить-то на них можно будет ? Я про зимний вариант. Спасибо !
Сообщение knv_230 » Пн ноя 07, 2011 10:59
А в чем сомнения-то???
Штатно ставится от 225/75 до 245/70.
По ширине все нормально, только вот низковато будет и спидометр врать еще больше, на сколько именно - открой любой шинный калькулятор и пересчитай с 245/70 на свой размер.
Kurt
Сообщение Kurt » Пн ноя 07, 2011 11:03
Ну то что спидометр врет - это все равно )) Реальную скорость ГПСом меряю. Меня смутило 60. Не будет ли (при учете веса Патрика) на каждом лежачем полицмейстере до дисков пробивать...Я просто ниже чем на 75 ниразу не ездил..
Ну т.е. другими словами вы противоречий особых не видите ?
SoD
Сообщение SoD » Пн ноя 07, 2011 11:15
Пробивать то не будет, качни просто не меньше 2 атмосфер в колесо. перед 2.1 зад 2.4 и будет шастье. только вот нафига клиренс занижать? А как же парковаться в сугроб? :P :( А так ставить что душе угодно.
Kurt
Сообщение Kurt » Пн ноя 07, 2011 11:28
Дык парковаться в сугроб-то всеравно можно...только в низэнький :) Да фикус в не в том что уж больно охота клиренс занизить, просто всесезонку стесал до корда практически, а тут такие..почти даром. На новьё банально нет средствов. Оттого и вопрос, деньга-то не лишняя..вдруг не поедет. Ну я как я понял - ставить можно, только по бордюрам скакать аккуратней. Я уж лучче денежку на летние собирать буду потихоньку )) вот где клиренс нужон !
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн ноя 07, 2011 11:37
Посмотри индекс грузоподъёмности у выбранной резины 235/60 - может не хватить.
При ограниченных финансах я бы лучше штатные 225/75 взял, чем экспериментировать непонятно с чем.
Некоторые из новичков продают штатную резину с новых машин - в разделе "Барахолка" изредка попадаются объявления :wink:
Kurt
Сообщение Kurt » Пн ноя 07, 2011 11:55
Индекс нагрузки: 100. Это как я понял 800 кг. Ну Патрик то потяжелее будет. Или при учете что их 4 это нормально ? Я просто недогнал как индекс на всю машину пересчитывать..
SoD
Сообщение SoD » Пн ноя 07, 2011 12:27
Насколько я знаю на патрик меньше 107 не рекомендуют. :(
Kurt
Сообщение Kurt » Пн ноя 07, 2011 12:38
усё. разобрался. неподойдут :( 800 кг, прям по нижней границе. ыыыых. печаль-огорчение.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн ноя 07, 2011 14:57
SoD писал(а):Насколько я знаю на патрик меньше 107 не рекомендуют. :(
Именно это и имел в виду.
