Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт сен 20, 2011 17:37
В этой теме обсуждается наличие в новых Патриотах (с 2010 г.в. и позднее) выступа в задней арке и возможность использования больших колёс нештатного размера (245/75, 265/70, 265/75, 235/85 и т.п.).
Один из вариантов решения проблемы:
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
Сообщение 599 » Вт сен 20, 2011 17:56
А я думал, что у меня глюки. На старой машине (2008 года) 245-75-16 ни разу не скребла. А на новой (2011 года) штатка 235-70-16 поскребывала при поезке по буеракам деревенским (это я потом увидел по следам потертостей на грязном подкрылке).
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт сен 20, 2011 17:59
Не... Не глюки ;-) Завод делает все для ухудшения внедорожных качеств ПТРа ;-)
Как оказалось, в природе существуют как минимум две модели локеров на ПТР. В частности, задних.
Вот они
Слева старого образца, справа нового.
Отличаются они друг от друга наличием верхнего выступа в полость колесной арки. Примечательно, что этот выступ сделан ответно под такую же выступающую хреновину на кузове машины. На фото хорошо видно.
То есть на старом кузове этого выступа нет, а на новом есть. Соответственно, в новый кузов подкрылок старого образца не влезет (ну если только феном не погреть и не подправить).
И дальше...
На моем старом кузове колеса размером 245/75 НИКОГДА не задевали локеров - в какую раскорячку мосты не ставь.
А на новом - малейшая диагоналка (почти) и уже шкрябает. Именно по этому выступу...
такие дела...
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт сен 20, 2011 18:53
а зачем на кузове эти выпуклости? что в них?
Сообщение 599 » Вт сен 20, 2011 19:12
Во, блин, как теперь зимние 245-75-16, что остались от старой машины ставить буду?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт сен 20, 2011 20:14
Volodya писал(а):а зачем на кузове эти выпуклости? что в них?
да хрен его знает!!! какой то элемент каркаса кузова. Смысловая его нагрузка от меня ускользнула...
Судя по всему завод изменил технологию сборки. Этот выступ как раз находится на стыке вот этих двух элементов
http://3160.ru/index.php?productID=4512
http://3160.ru/index.php?productID=4510
hasilzu
599 писал(а):Во, блин, как теперь зимние 245-75-16, что остались от старой машины ставить буду?
Лифт ;-))))))))))))
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт сен 22, 2011 21:39
скорей всего по другому переложили заливную горловину!
Чтобы пистолет не отстреливало
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт сен 22, 2011 21:54
Не... Горловина отдельно от кузова идет. На подкрылке под нее тоже подштамповка есть. Посмотрите внимательней на фото. А выступ в арке именно что "ни о чем".
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт сен 22, 2011 23:11
hasilzu писал(а):Не... Горловина отдельно от кузова идет. На подкрылке под нее тоже подштамповка есть. Посмотрите внимательней на фото. А выступ в арке именно что "ни о чем".
Ради ни-о-чема менять форму штампа не будут!
Сообщение Volodya » Пт сен 23, 2011 03:10
ну может штамп сломали, потом сварили... а это вот шоф зачищенный :unknown:
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт сен 23, 2011 04:40
Чтоб не выпендривались поменяли форму штампа :D
А я блин мечтал приобрести Cooper STT именно такого размера. :cry:
Сообщение toledo » Пт сен 23, 2011 05:50
Пошел смотреть чо у меня там :)
А то ведь тоже хочу 245/75....
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 23, 2011 06:17
Походу этот подкрылок от спорта, где-то была инфа что те размеры колёс что встают на "большого" брата у них задевают именно из-за этой подштамповки. У меня старого образца и размер 235/85, не чего не цыпляет.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт сен 23, 2011 08:26
роман300 писал(а):Походу этот подкрылок от спорта, где-то была инфа что те размеры колёс что встают на "большого" брата у них задевают именно из-за этой подштамповки. У меня старого образца и размер 235/85, не чего не цыпляет.
Не... Не от спорта -
старый подкрылок от старого кузова большого ПТР не влезает в новый кузов большого ПТР.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт сен 23, 2011 08:31
Есть версия, что ранее наштампованное под спорты железо стали ставить на большие ПТРы.
Сообщение luchsergey » Пт сен 23, 2011 08:38
я стоял и смарел на задние подкрылок своего патра и предыдущего.на старом подкрылок ровный и вплотную к арке ,у меня с уступом и он давится на 3 см до арки пальцем и потому родная кама шоркает по нему и потому токо проставки рессора-рама-60мм спасут всех.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт сен 23, 2011 08:44
luchsergey писал(а):я стоял и смарел на задние подкрылок своего патра и предыдущего.на старом подкрылок ровный и вплотную к арке ,у меня с уступом и он давится на 3 см до арки пальцем и потому родная кама шоркает по нему и потому токо проставки рессора-рама-60мм спасут всех.
тоже так считаю...
проставка рессора-рама или кузов-рама?
Сообщение luchsergey » Пт сен 23, 2011 09:10
рессора-рама-60мм приподнимет зад на 30мм.
кузов-рама это уже бодилифт для большего размера резины,скоро приступлю также и к нему.
korchagin
Сообщение korchagin » Пн сен 26, 2011 14:58
Патр 11го года. Почти взял Michelin X-Ice North 245/75. Машина рабочая- лифт, проставки не допустимы. Ставить штатный размер? Или все таки не сильно шкрябает :roll: ?
Сообщение 599 » Пн сен 26, 2011 15:20
Летом, когда заказывал нового Патра, видел в ТоргМаше, что на новые машины ставили 265 ширину шин и нет проблем говорили. А может вырезать этот выступ (он, как я понял, не несет в себе особых задумок) и впаять другой. Или лучше колеса через проставки нацепить???
Сообщение Volodya » Пн сен 26, 2011 16:35
мне кажется проще поменять целиком на старые, чем вклеивать кусками
Сообщение 599 » Пн сен 26, 2011 16:41
Volodya писал(а):мне кажется проще поменять целиком на старые, чем вклеивать кусками
Во, что народ пишет :(
Сообщение Volodya » Пн сен 26, 2011 17:05
а где я хоть слово про Спорт то написал :unknown:
Сообщение 599 » Пн сен 26, 2011 17:07
Volodya писал(а):а где я хоть слово про Спорт то написал :unknown:
А так? :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 26, 2011 17:15
Нагреваете строительным фером. и прогибаете ести выступы в обратную сторону
Сообщение 599 » Пн сен 26, 2011 17:35
Во голова. А температуры хватит?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 26, 2011 17:37
599 писал(а):
CodeDaemon писал(а): Нагреваете строительным фером. и прогибаете ести выступы в обратную сторону
Хватит!
там надо вовремя остановится, чтобы дырку не сделать.
500-800 градусов как никак дует
Сообщение 599 » Пн сен 26, 2011 17:42
599 писал(а): Во голова. А температуры хватит?
Хватит!
Надо изобразить. Спасибо за совет :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 26, 2011 17:48
Только аккуратней там..
как никак заливная горловина бензобака рядом =)
Сообщение Volodya » Пн сен 26, 2011 17:57
599 писал(а): старый подкрылок от старого кузова большого ПТР не влезает в новый кузов большого ПТР.
А так? :)
а так непонятно - кузова то одинаковые
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт сен 27, 2011 06:46
это вы металл греть собрались?????
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 09:27
hasilzu писал(а):это вы металл греть собрались?????
Вроде говорили, что это место подкрылка пальцем прожимается на 3 см в обратную сторону. Так я не понимаю как в ТргМаше 265-ю резину ставить умудряются?
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 09:32
так и ставят:лишь бы бабла срубить.по паркету кататься не шкрябает же,только при крещении+аморт тереть будет без изменения вылета.
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 09:45
Короче, зимняя резина у меня осталась от старого Патриота в размере 245-75-16, буду с тавить и смотреть, что трет. :)
sas2111
Сообщение sas2111 » Вт сен 27, 2011 10:08
Мну (октябрь 2010), как раз там и поставили 265/75 BF АТ Вынос не менялся: об подкрылок трет, но не сильно, скорее шкрябает, об амор не трет. На зиму буду брать 265/70 мне кажется 14мм разницы хватит чтоб не шкрябать.
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 10:13
sas2111 писал(а):Мну (октябрь 2010), как раз там и поставили 265/75 BF АТ Вынос не менялся: об подкрылок трет, но не сильно, скорее шкрябает, об амор не трет. На зиму буду брать 265/70 мне кажется 14мм разницы хватит чтоб не шкрябать.
По ровной дороге трет?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт сен 27, 2011 10:27
А так? :)
Кароче вариант первый: Либо там внутри что-то изменилось.. Тогда надо понять что именно!
Вариант второй: подкрылок унифицировали для использования на Спорте.. потому что там что-то в подкрылок упиралось вот и сделали выемку. А теперь ставят такие на все чтоб не парица.
sas2111
Сообщение sas2111 » Вт сен 27, 2011 10:57
По ровной вообще не трет. Терло, когда сзади сидело двое упитанных рыбаков при этом колеса вывешивало по максимуму.
korchagin
Сообщение korchagin » Вт сен 27, 2011 10:58
Сегодня посмотрел. Это речь идет о выпуклости на задних локерах, размером чуть больше пачки папирос? Я ее сегодня "помял" :D прогибается во внутрь без проблем, -фен спасет однозначно, да и ампутировать ее не сложно, а после заделать куском пластика на заклепки. А шуму то- шуму :P . Или я не туда смотрю?
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 11:02
щас разглядывал чужой патр-примерно ровесник моего на штатном литье и гудриче 265\75.так у него стоят уже плоские подкрылки сзади,видимо родные уже сожрало.и эти плоские имеют шорки уже не сверху а по диагонали в стороне крепежа аморта.спереди тоже как-то всё мерзковато плотно.те при говнолине все эти узости может затрамбовать запросто.
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 11:16
luchsergey писал(а):щас разглядывал чужой патр-примерно ровесник моего на штатном литье и гудриче 265\75.так у него стоят уже плоские подкрылки сзади,видимо родные уже сожрало.и эти плоские имеют шорки уже не сверху а по диагонали в стороне крепежа аморта.спереди тоже как-то всё мерзковато плотно.те при говнолине все эти узости может затрамбовать запросто.
Так говорят, что старые в новый кузов не лезут. И получается 235-70-16 предел размера? По ухабистой местности и этот размер чиркал (видно было по чистым местам на грязном подкрылке).
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 11:22
у меня чиркало почти до дыр родной резиной 235\70 причем без даже средней загрузки,тк езжу в леса только вдвоём с женой.который патр смотрел-он новее моего на месяц.так что лезут старые подкрылки получается.
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 11:25
Протрем-поменяем :D А пока бум ездить.
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 11:29
только сколько стоят эти подкрылки то ? и можно ли тоько задние купить и старого типа причём кто-нить ведает?а так лучше сменить их конечно.
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 11:39
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-usta ... 15823.html
вот тема по нашей теме. :(
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт сен 27, 2011 11:45
Други!!!! Вы не поняли...
За этим выступом пластмассового подкрылка металлический выступ. Расстояние между пластиком и металлом максимум три миллиметра. Сантиметрами там и не пахнет.
Ладно... придется снять подкрылок и сделать подробное фото... В ближайшее время сделаю... Это реально какой то зихер завода... Практический смысл этого металлического выступа мне не понятен.
Но... 245/75 r16 Cooper STT при умеренной артикуляции заднего моста задевает за подкрылки именно по поверхности выступа... Такие дела...[/u][/i]
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 11:48
Ждем фотки. Может кузов с браком попался? :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт сен 27, 2011 11:51
599 писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-usta ... 15823.html
С учетом указанной темы - похоже на большие ПТРы стали ставить кузовные детали от ПТР Спорт. Унификация, чо. А на Спортах этот выступ под задние сидения сделан. Причем как в металле так и в пластике. Мда...
Старого образца http://www.3160.ru/index.php?productID=8171
нет в наличии с марта 2011 года...
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 11:56
Попробую на днях туда свою лапу засунуть и посмотреть. Будем думать однако :(
