А встанут ли штатно 35/12.5 R15?
Добавлено: Сб авг 06, 2011 09:44
mudman
Встанут ли такие (35/12.5 R15) колёса на Патрик с лифтом кузова 70мм и подвески 60мм с штатными бамперами, не резанными арками и расширителями на них?
Короче интересует именно штоб поставить всё штатно.
Вот 33/12.5 R15 без проблем встают...
И как кстати полуоси к этому отнесуца? ГП 4.625.
Чё надо бует переделать, если рвать будет?
На 33" нормально фсё...
Добавлено: Сб авг 06, 2011 18:45
Резать арки однозначно и супорта пилить наверное то же
Добавлено: Вс авг 07, 2011 06:12
mudman
NATOvec писал(а):Резать арки однозначно и супорта пилить наверное то же
Супорта пилить не надо, уже пропилены :D
А вот арки резать нехочеца :(
Да и если их придёца резать, наверняка тода и бампер передний нада будет на силовик менять?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 07:56
передний бампер попилить как раз меньшее из трудностей, он же пластиковый :)
Re: А встанут ли штатно 35/12.5 R15?
Добавлено: Чт авг 11, 2011 19:57
Alekos
MUDMAN писал(а):Встанут ли такие (35/12.5 R15) колёса на Патрик с лифтом кузова 70мм и подвески 60мм с штатными бамперами, не резанными арками и расширителями на них?
штатно не встанут это точно, придется менять конструкцию резать надо будет
Добавлено: Ср апр 11, 2012 15:30
lazyboy
интересен тот же вопрос, езжу на 33х с общим лифтом 135 мм, подвеска усиленна, но думаю что без резки порогов где брызговик крепится не обойтись.
