Покрышки 245/75-16
Добавлено: Чт авг 04, 2011 09:43
Vladimir76
Всем привет.
Присматриваюсь к резине 245/75-16 BFG A/T, но как такой размер смотрится на авто не видел.
Может есть у кого фото авто с такой резиной?
За ранее спасибо
Добавлено: Чт авг 04, 2011 09:47
ZzzzZ
Отлично смотрится
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
- фотка смазана, но мы же оцениваем колёса
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:13
Vladimir76
ОК. Спасибо.
Хочу еще экспедиционный багажник поставить, как думаете без лифта и с колесами такой размерности нормально смотреться будет? Может тоже есть фото у кого?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:16
Vladimir76
ZzzzZ писал(а):Отлично смотрится
А смотрится и в правду очень даже отлично!!!
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:17
KOS_678
Если у тебя есть в нём необходимость, то какая разница как оно смотреться будет?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:18
ZzzzZ
Vladimir76 - вы явно не с того начали. габажник на крыше никак не влияет на то, как он смотрится с разными колёсами, да и не нужен он вам - вы по городу гонять наверняка будИте 90% времени?! А вот 20-30кг веса на самой высшей точки авто добавит подымит её центр тяжести и тем самым увеличит крены в поворотах, ограничит максималку из-за сопротивления и добавит гула на скорости от ветра
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:24
Vladimir76
KOS_678 писал(а):Если у тебя есть в нём необходимость, то какая разница как оно смотреться будет?
Тоже верно. Полностью согласен.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:27
Vladimir76
ZzzzZ писал(а): вы по городу гонять наверняка будИте 90% времени?!
Для гонок по городу есть Ауди.
А в Уазку, при езде в деревню и на отдых, в багажник много не положишь, вот и думаю на счет экспедиционника на крышу
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:45
ZzzzZ
Vladimir76, ну я хз, много не положишь в кузов уазиГа, просто моё мнение насчёт кучи металла на крыше - очень критичное. Если уж и стоит острая необходимость возить длиномеры, бочки 200л - то конечно багажник на крыше - выход из положения.
дв только расход и парусность с грузом на крыше, очень дружат - прям лучшие друзья и подруга у них - снижение динамики
Добавлено: Чт авг 04, 2011 11:07
Grumbler
лифт - 265/70
нет - 245/75
и не ломай голову.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 11:21
Vladimir76
ZzzzZ писал(а):Vladimir76, ну я хз, много не положишь в кузов уазиГа, просто моё мнение насчёт кучи металла на крыше - очень критичное. Если уж и стоит острая необходимость возить длиномеры, бочки 200л - то конечно багажник на крыше - выход из положения.
В любом случае еще буду думать на счет багажника, может и обойдусь без него как нибудь. Не хочется в динамике терять все-таки. А у тебя шноркель какой фирмы стоит?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 11:22
Vladimir76
Grumbler писал(а):лифт - 265/70
нет - 245/75
и не ломай голову.
Лифтовать однозначно не буду (пока). Поэтому и остановился на 245/75
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:09
KOS_678
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:18
Rolly
нет - 245/75
и не ломай голову.
2 года 265/70 без лифта - полет нормальный. За 2 года задел за подкрылок сзади 1 раз в диагоналке, когда противоположное заднее колесо висело в 30 см над землей...
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:41
Grumbler
Vladimir76 писал(а):Grumbler писал(а):лифт - 265/70
нет - 245/75
и не ломай голову.
Правильно, эту и ставь. Разница кстати незначительная, сильно выделяться не будет.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:43
Grumbler
Rolly писал(а):Grumbler писал(а):лифт - 265/70
нет - 245/75
и не ломай голову.
Это аккуратненько, а еж ли сходу? Я ездил на ней, я знаю. И вообще, задел? Значит великовата.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 13:36
Rolly
А как это сходу попасть в такую диагоналку???
Добавлено: Пт авг 05, 2011 03:32
нет - 245/75
и не ломай голову.
это размер одинаковый, разница меньше двух миллиметров, у меня 245/75 задевала на экстремальных вывешиваниях, сейчас лифт 5см и 265/75, тоже иногда цепляет, буду разбираться где, но сейчас подвеска уже просевшая...
Добавлено: Пт авг 05, 2011 03:35
Rolly писал(а):А как это сходу попасть в такую диагоналку???
запросто, я по зимнему алтаю так попадал, едешь-едешь по полю, а там арык под снегом, херааакс, и колёса об подкрылки, сам башкой об потолок... потом следы от шипов на пластике и обнаружил :)
Добавлено: Пт авг 05, 2011 07:14
Grumbler
Volodya писал(а):Rolly писал(а):А как это сходу попасть в такую диагоналку???
2Volodya такая ж фигня. 8)
Я бы сказал так... Те у кого стоит 265 резина и ни чего не трет,
вы очень аккуратно ездите. Машина может большее, а вы пользуете ее на 30%, ну пусть на 50%.
