Вопрос по колесным гайкам
Добавлено: Сб апр 30, 2011 15:03
Молоток
Купил я себе в тырнет магазине диски литые «Тополь I Free» на Патриот Спорт, параметры равны штатным дискам, цена не высокая. Но потом выяснилось колодцы на диске под баллонный ключ оказались такими узкими, что штатные гайки на 22 не подходят, вернее гайки подходят а ключ в колодец не убирается. Купил китайские гайки то ли на 17 то ли на 19, уже не помню, на шиномонтаже поставили колеса, вроде все нормально, но оказалось, что вручную гайки практически не реально отвернуть, сама гайка низкая, грани сминаются, ключ слетает. В итоге гайки выкинул. Производителю дисков написал, но он молчит как рыба об лед. Нормальных гаек пока найти не смог. Посоветуйте гайки правильные, где взять? В УАЗовском магазине и в дилерском центре только руками разводят. Покупать еще один комплект блестящих китайских гаек и снова их выбрасывать, желания совсем нет.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 15:13
:) Вот такие примерно у меня:
http://prostavka.ru/nuts.html
З.Ы. Они под ключик "на 19"...
Добавлено: Сб апр 30, 2011 15:31
Молоток
Ок, спасибо! На 19 должны убраться как раз, я так понимаю что к качеству данных гаек претензий нет?
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:38
:) Ну у меня немного другие внешне, но пока все целые... не сломались...
Добавлено: Ср май 04, 2011 09:46
Молоток писал(а):Ок, спасибо! На 19 должны убраться как раз, я так понимаю что к качеству данных гаек претензий нет?
У меня такие же брал на Южке скорее всего китай претензий нет,но у меня на длинные шпильки, на короткие валяются в гараже могу подарить
Добавлено: Ср май 04, 2011 18:24
я штатные гайки оставил, вместо баллоника использую головку на 22 из набора, но у меня Азов-тэк, если колодцы хотя бы чуть меньше у Тополя того, то головка тоже не влезет, у меня зазор в долях миллиметра там :)
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:57
sboy
Подскажите. Под мегалюм джин гайки новые искать или головкой на 22 можно обойтись
(Раньше была темка про мегалюмы и гайки (кажись там должны быть свои) но к сожалению найти её не могу) Если у кого стоят, то посоветуйте!!!
Добавлено: Чт окт 06, 2011 13:54
sboy писал(а):Подскажите. Под мегалюм джин гайки новые искать или головкой на 22 можно обойтись
Штатный балонник в них впритирку влазит, по стенкм шкрябает... просто головку на 22 не пробовал, прикупил те гайки, что раньше картинку выложил, и балонник на 19...
Добавлено: Чт окт 06, 2011 14:17
sboy
[/quote]
сегодня менять, по гайкам - до вечера не найти,
а угол у наших гаек от литья подходит под них или нет?
Добавлено: Вс фев 26, 2012 07:48
D_A_S
Приветствую.
Коллеги, а какие у нас параметры резьбы на гайках вообще?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 15:38
14х1.5
