трет колесо об аммортизатор
Добавлено: Вт фев 15, 2011 16:12
Маленький 3107
Всем день добрый, купил машинку на резине 245\70\16
щас поставил 265\70\16
начили тереть бок резины об аммортизатор
вот праставки ставить нет желания
а вот диски с выносом поставить вариант
я знаю что есть подобные темы, но там не нашел ответа.
1. какой максимальный вылет можно поставить без особого ущерба на подвеску.
2. какое центральное отверстие у диска долно быть 108мм. или 110мм
нашел в продаже диски с вылетом - 19
и шириной 8
можно ставить?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 16:29
-19 или +19??? У меня ЕТ20, вроде не цепляет...
Re: трет колесо об аммортизатор
Добавлено: Вт фев 15, 2011 16:31
Маленький 3107 писал(а): 2. какое центральное отверстие у диска долно быть 108мм. или 110мм
Не меньше 108... :)
Добавлено: Вт фев 15, 2011 16:32
Маленький 3107
Aleks_andr писал(а):-19 или +19??? У меня ЕТ20, вроде не цепляет...
-19
а щас стоит 35 на всмпо диски
Добавлено: Вт фев 15, 2011 16:35
Неее.... -19, это черезчур, ИМХО.... Это у тебя колесья на 5,5 см. наружу выдвинутся... :P
Добавлено: Вт фев 15, 2011 16:37
Маленький 3107
Саш
подскажи пожалуста я на патрике новичек
чем это плохо, разве он от этого хуже держит дорогу или будет кидать и ушки неизбежны
Добавлено: Вт фев 15, 2011 16:39
Маленький 3107
и про ЦО так сколько должно быть 108 или 110
Добавлено: Вт фев 15, 2011 16:48
Не меньше 108.... 110 тож нормально... диск все равно гайками центрируется...
Добавлено: Вт фев 15, 2011 17:00
Маленький 3107
спасибо за ответ
Добавлено: Вт фев 15, 2011 22:52
vad683
На сайте УАЗ указано что стандартные литые J7 R16 5Х109,7 вылет +35
Добавлено: Вт фев 15, 2011 23:10
Шпень
vad683 писал(а):На сайте УАЗ указано что стандартные литые J7 R16 5Х109,7 вылет +35
R16 5Х108,7!!!
ЕТ20 или 22 без последствий.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 23:12
Шпень
А под 265\70\16 все ж лучше ширину 7,5 или 8"
Добавлено: Ср фев 16, 2011 03:26
Hiv
R16 5Х139,7 :)
Добавлено: Ср фев 16, 2011 06:54
Шпень
Да, Верно. Это у меня в башке кис-кис заело, вечер...
Добавлено: Ср фев 16, 2011 08:32
OVERRIDE999
Что такое "кис-кис" и насколько это опасно для башки??? :D
Добавлено: Ср фев 16, 2011 08:58
Шпень
Это присказка такая из старой кинокомедии про ложный аэродром в годы ВОВ, вроде "Хозяство Семибаба"
с актером Жаровым. Чтоб фрицы не догадались, что это ложняк, придумали движущиеся макеты самолетов. Перед постройкой собрали на столе из фантиков от шоколада. Один из них назывался "Кис-Кис" и всегда заедал. Вот отсюда у мну и пошло.
Болезнь не опасная для черепушки, по наследству не передается, не вирусная, обострение при усталости и мыслях о другом, когда делаешь что-либо.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:16
vad683
Hiv писал(а):R16 5Х139,7 :)
Hiv подскажите как Вам Купер СТТ, как ведет себя на асфальте, как в грязи и как с износостойкостью, а то толком про эту резину ни кто не пишет.
Да и я малость очепятался, звиняйте.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 02:02
Hiv
Купер. Пробег 40 тк, 90 % асфальт. Протектор был 14 мм, стал 10-9 мм. По трассе более 100 км\ч не гоняю - отлично летом, шумит умеренно. Отъездил 2 зимы - без полного привода скользко. На бездоре, лучше чем слик, но хуже чем СуперСвампер.
Выбирая из БФ Гудрич и Купер - взял бы Купер, побольше :D
