Help!! Что будет если поставить разные рисунки протектора
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:35
Gena
Господа, нужен совет. Попал в засаду. :( На соревнованиях прорвал колесо Conti IceContact 245/70 r16. :o Восстановлению не подлежит, а в продаже таких колес больше нет, т.к. сняли с производства. По рисунку похож на 3 Гиславед, но их тоже нет. Вот я и думаю - а не поставить мне на передок резину с другим рисунком, а сзади оставить старые. :roll: Или я попал на все 4 колеса? :cry:
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:40
Серёга 042
У меня спереди грязевая а сзади зима шипованая.Два грязевых колеса убил по глупости( долбаные шкворня).Короче что достал по дешёвке такого размера то и поставил.Всё нормуль.Дорогу держит нормально.При торможении не уводит.Вообщем нечего страшного.
Re: Help!! Что будет если поставить разные рисунки протектор
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:59
Gena писал(а):Господа, нужен совет. Попал в засаду. :( На соревнованиях прорвал колесо Conti IceContact 245/70 r16. :o Восстановлению не подлежит, а в продаже таких колес больше нет, т.к. сняли с производства. По рисунку похож на 3 Гиславед, но их тоже нет. Вот я и думаю - а не поставить мне на передок резину с другим рисунком, а сзади оставить старые.
Это "русская рулетка" - как повезёт, из области: "Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!".
Полный привод в заносе - очень не предсказуемая вещь! Если один в машине, то и хрен с ним (сам виноват), а если с близкими людьми - они то при чём?
Это относится и к товарищу, постом ниже. Всё хорошо, что хорошо кончается. На безопасности не экономят!
Добавлено: Сб янв 15, 2011 00:36
Gena
С заносами и опасной ездой все понятно, это в ПДД написано. Меня смущает вопрос - а не навернется ли раздатка, либо еще какие могут вылезти косяки по технической части?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 00:41
Gena писал(а):С заносами и опасной ездой все понятно, это в ПДД написано. Меня смущает вопрос - а не навернется ли раздатка, либо еще какие могут вылезти косяки по технической части?
По этой части можешь быть спокоен.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 00:51
Прошу прощения у модераторов за флуд.Gena, по Силычам напиши в личку, решим завтра.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:39
samael
Рк будет не очень хорошо, если на пп будут отличаться размеры колёс спереди и сзади. Я дума, при твоём размере не критично.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 12:41
Серёга 042
Может ты и прав.Но лично я полный привод включаю только если есть опасность застрять.Всё остальное время езжу на заднем.У меня спереди самоблок и я не хочу что бы он у меня в поворотах случайно включался.Удачи и аккуратней на дорогах.
P.S. А полный привод на такой машине как Патриот не для того что бы быстрее в поворот войти на скользкой дороге а для тех мест где на недоприводе не пройдёшь.Ну это моё личное мнение.На истину не претендую.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 05:27
если размер одинаковый то ничо страшного с трансмиссией не случится, тем более если на заднем приводе ездить, я вот всё никак запаску (РапидРивер) не сниму обратно, остальные три Cooper Discoverer MS, причём 245/75, то, что поворачиваемость сильно избыточная это поянтно, тронуться без переднего моста тяжеловато, но вот когда передний мост включишь, то идёт сразу с натугой и хрен выключишь, только тормозя до стрёкота АБС или подпрыгнув на кочке :)
Добавлено: Пн окт 29, 2012 15:08
ЛОМ и К
Volodya писал(а):если размер одинаковый то ничо страшного с трансмиссией не случится, тем более если на заднем приводе ездить, я вот всё никак запаску (РапидРивер) не сниму обратно, остальные три Cooper Discoverer MS, причём 245/75, то, что поворачиваемость сильно избыточная это поянтно, тронуться без переднего моста тяжеловато, но вот когда передний мост включишь, то идёт сразу с натугой и хрен выключишь, только тормозя до стрёкота АБС или подпрыгнув на кочке :)
Сейчас-то уже снял, думаю (или опять поставил:lol:) Давлением высоту до ступиц регулировать? (если кому - пригодится) :pardon:
Добавлено: Пн окт 29, 2012 15:36
Высота тут не при делах, а рулит длина обкатываемой окружности.
И, кстати, она может быть (а скорее даже именно бывает) разной у колес разных марок даже при совпадени номинальных размеров.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 15:45
ЛОМ и К
Длина обкатываемой окружности на спущенной до дисков резине должна равняться длине, -
2 пи эр, короче :oops:
..вот на эр можно воздействовать компрессорм, если до шиномонтажа несколько километров (или дней :shock: ) с частыми включениями передка..
Добавлено: Пн окт 29, 2012 16:33
ЛОМ и К
На недоприводах ездил с разной резиной, некритично,
а вот в условиях парттайма и АБСки, без тормозов в голове рисково вдвойне/втройне :crazy:
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:36
ничо вы темы поднимаете ))) сейчас у меня 265/75, думаю если поставлю запаску и полный привод, то вообще его без домкрата не выключить )))
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:03
Нарратор
Не обязательно домкратом. Можно найти ближайшую подходящую диагоналку, ею и воспользоваться. :D
