Как крепятся пласт. колпаки ступицы на штатную штамповку?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 14:23
P0$$
купил на зиму штамповку (летние на штатном литье). смотрю а на патриотах на штатной штамповке ступицу закрывает пластмассовый колпачек. подумав решил - нужная вещь - чтобы болты зимой не закисали. посмотрел на стоянке у такого патриота на колпачок, но не понятно как он крепится, вроде гайками прикручен, но меньше чем те, что колеса держат. на моих штампованных дисках (хотя они под уаз) никаких дополнительных отверствий нет. вот собственно и вопрос - как крепятся колпаки ступицы на штамповках? и второй вопрос - под хабы нужно в них самому вырезать? потому что в 3160.ru сказали что таких колпаков с отверстиями под муфту не бывает.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 19:11
yu_yu
Колпачки эти одеваются своими отверстиями на колёсные гайки. Гайки стандартные. Ну, а прорезать отверстие в пластмассовом колпаке можно хоть чем... :)
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:40
P0$$
т.е. одевается колесо, потом ставится колпак и поверх закручиваются гайки?. получается чтобы снять колпак - надо отвинтить все гайки, т.е. ставить машину на домкрат?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:04
P0$$ писал(а):т.е. одевается колесо, потом ставится колпак и поверх закручиваются гайки?. получается чтобы снять колпак - надо отвинтить все гайки, т.е. ставить машину на домкрат?
Т.е. одевается колесо, крепится гайгами, а на гайки колпак. Человек же написал:
yu_yu писал(а):Колпачки эти одеваются своими отверстиями на колёсные гайки.
Для передних колёс аккуратно вырезаются отверстия. На колпаках имеется по центру выштамповка, с эмблемой УАЗ. Отверстие вырезается чуть большего диаметра, на сколько, не помню. Вообщем по месту. Как получилось, можешь посмотреть здесь: http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... s/3638460/
Добавлено: Пт дек 03, 2010 14:49
P0$$
to ZamPoteh
да я просто уточнил
yu_yu, ZamPoteh спасибо за информацию!
P.S. (to ZamPoteh) а без съемника сложно снимать?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 16:23
Так это че, этот колпачек можно потерять когда-нибудь??? :shock:
Добавлено: Пт дек 03, 2010 16:40
Партизанский
Так-то колпак очень туго сидит (когда ставишь - постучать надо по нему, можно ногой :D , чтобы сел до упора).
Чтобы снять - поддеть надо (я обхожусь отвёрткой или монтажкой, без спец инструмента).
Съёмник на фото - просто удобная "приблуда", можно и без неё обойтись.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 17:38
P0$$ писал(а): а без съемника сложно снимать?
Можно, но надо постараться. Сидит очень плотно.
Партизанский писал(а): Чтобы снять - поддеть надо (я обхожусь отвёрткой или монтажкой, без спец инструмента).
"Приблуду/съёмник" сделал из съёмника маслосъёмных колпачков (осталось от классики), один фиг в гараже пылилось. Опять таки "+": снимается быстро, аккуратно, ЛКМ (лакокрасочное покрытие) диска не страдает.
На морозе, прежде чем одевать, лучше положить колпак под сопло задней печки минут на 5. Осаживаю на место резиновой (для перестраховки) киянкой.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 18:55
:P Как все сложно с этими колпаками!!! А без них никак??? Не эстетично??? :wink:
Добавлено: Пт дек 03, 2010 19:24
Aleks_andr писал(а)::P Как все сложно с этими колпаками!!! А без них никак??? Не эстетично??? :wink:
А чего сложного то? :unknown: Поздней осенью поставил, весной снял (поменял). :D Не каждый же день резину перекидывать?! :Yahoo!:
Добавлено: Пт дек 03, 2010 21:41
yu_yu
У этих колпачков есть один плюс - при надетом колпачке гайки точно не открутятся.
После снятия колпака с колеса при отрицательной температуре части которые контактировали с гайками имеют шестигранную форму. При нагреве до темп. ок. 15 градусов - "трубочки" снова круглые :D
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 10:42
Статистик
Добрый день. Разговор идёт о гайках под 22 ключ?
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 20:29
Agent/Slaveg
Да
