Диски на патриот для 33'' резины
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 17:53
bakiv
Добрый день! В общем облазил форум, поспрашивал народ, но так экспертного мнения и не получил. Вот скажите уважаемые, резина r15 33х12,5 какую ширину обода нужно и достаточно ли 7''? Есть каталог для УАЗ http://zwergschnobel.narod.ru/wheels/15.htm и хотел диски RW взять, но вот советуют ширину 8''. Как быть, чем чревато установка такой резины на 7''? И как вообще марка дисков RW, стоит брать то? Уж понравились RW мне.
p.s: ET от 0 до 10, меньше или больше не нравиться как выглядят колеса на машине. Сделан лифт подвески и кузова.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 18:39
bakiv
Всем спасибо. Все объяснили, нужно ширину 8''. Иначе износ по центру резины, так как выпуклой получается. RW в пролете.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 23:38
татарин
вылет 0й нужен?
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 03:35
bakiv писал(а):Всем спасибо. Все объяснили, нужно ширину 8''. Иначе износ по центру резины, так как выпуклой получается. RW в пролете.
я себе хотел взять RW шириной 8", вылет 22 вроде был, но у них там много размеров
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:13
bakiv
Вылет хочу от 0 до + 10, ну максимум -5. Резину купил, а диски найти не могу. А литья вообще нет с такими параметрами, есть Крамз или Zeep, но их просто нет в продаже! Даже не думал, что такая проблема будет. В итоге буду эти брать http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=du0341
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:01
bakiv
А скажи плс, вот продавцы совсем запутали. Говорят нужен вылет полюбас -19, иначе колесо не будет поворачиваться нормально на весь ход руля. Правильно говорят?
p.s: У меня сделан лифт подвески (пружины килен) и кузова 5см.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 12:17
bakiv
Поставил диски вылет -19, ширина 8', резина r15 33х12,5. Пришлось подрезать бампер и арку снизу. Короче не лезет на лифтованый пикап такая резина. Если будет цеплять при диагоналки, придется поставить проставку под пружину 3см. Сейчас друг на патрик хотит поставить такую же по размеру резину, но R16 на штатный диск , думаем может не будет цеплять.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 22:05
татарин
купил се 305х70х16.правда как ставишь на патриот 33е катки полуося рвет?
Добавлено: Ср дек 08, 2010 23:27
bakiv
татарин писал(а):купил се 305х70х16.правда как ставишь на патриот 33е катки полуося рвет?
Да тоже спрашивал в уазсервисах, у полуося патриота нормальный запас прочности, ну для 33 однозначно хватит.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:08
samael
Ничего не рвёт. Главное - не дебоширить.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 20:55
Павлик СнежоК
А подскажите неумному какую можно поставить резину максимум на родные литые диски и ничего не делая с арками ,бамперами и т.д. ?
Добавлено: Ср дек 15, 2010 21:25
татарин
31е у меня стояли.265х75х15
Добавлено: Сб дек 18, 2010 00:45
21112
31-е, это 31-е
http://www.4x4typ.ru/market/product.php?id=ta2404
а 265-е, это 265-е
http://www.4x4typ.ru/market/product.php?id=tb2325
Даже при простом пересчёте:
265/75R16 = 31,65/10,43R16
МАХ колёса, и ничего более не делать 265/70R16, и то может немного цеплять при максимальных ходах подвески.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 21:13
татарин
заказал на этом сайте www.megalum.ru себе диски,8х16 ет0 черный платинум за 11900,кто нить у них заказывал?говорят выслали.завтра обещали копию квитанции.надеюсь не обманут
Добавлено: Вт дек 21, 2010 22:14
21112
Молодца!
Добавлено: Вт дек 21, 2010 22:44
suiPSYco
samael писал(а):Ничего не рвёт. Главное - не дебоширить.
Я 285-ми порвал...
Добавлено: Чт сен 29, 2011 15:32
lipman
Скажите а на 32 A/T шные гудричи какой вылет поставить?, сейчас стоит мудзилла 33, на дисках видимо -19, а есть вариант недорогих дисков -13 хватит или нужно брать вылет больше?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 17:33
у меня 265/75 ат были на дисках ет+22 на нелифтованной машине. щас буду пробовать 285/75 тоже гудрич атшку на дисках с вылетом +20, с доработкой арок :)
