Момент затяжки колёс
Выбор резины, советы, мнения.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт окт 29, 2010 23:47
Нужно ли учитывать момент затяжки болтов колёс или затягивать просто как обычный болт?Надо менять колёса на зимние.Сам хочу делать.Если да то какой момент.Я надеюсь что Патриот от других машин не отличается и здесь надо также равномерно через 1 болт закручивать,и потом когда машину опустил,болты докручивать до конца?Или плюнуть на это и отдать на шиномонтаж это всё,вдруг какие-нибудь секреты есть.... :lol:
З.Ы.Где точка опоры домкрата :?: :D
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Сб окт 30, 2010 07:48
Домкрать - за мост, там вроде бы как даже специальные упоры есть, недалеко от колес. Я как-то поднимал подкатным за редуктор заднего моста :D
Гайки затягивать "звездочкой" - через одну, а закручивать от души :D
Я затянутые на заводе болты не смог открутить, даже прыгая на балоннике, теперь кручу головкой с длинным воротком. :D
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб окт 30, 2010 08:44
Все понял кроме одного.Что такое звездочка?
VladimirV
Сообщение VladimirV » Сб окт 30, 2010 09:10
Звездочкой - это противоположные гайки. У нас в Патрике на колесе их пять (поэтому если по кругу тянуть, то через одну). Попробуйте как в детстве нарисовать звездочку не отрывая карандаша и поймете. :)
Последний раз редактировалось VladimirV Вс окт 31, 2010 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Honda Accord 7 TypeS AT, Патриот Спорт Limited октябрь 2010
Fantom80
Сообщение Fantom80 » Сб окт 30, 2010 09:11
Я думаю, что просто внимательно надо читать руководство по эксплуатации автомобиля :D Там все написано! Момент затяжки гаек колеса равен 100 Н/м (10 кгс/м) Причем, для первоначального определения этого момента можно использовать динамометричекий ключ (оттуда же). Сам же я часто меняю колеса, поэтому присноровился и с довольно точно выставляю усилие. Если опыта нет, купи динамометрический ключ и хорошую головку (звездочка-это такой тип головки, в котором много канавок для обхвата гайки, очень удобная штука)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб окт 30, 2010 09:38
Всё понял.Спасибо=)
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Вс окт 31, 2010 14:52
Под звездочкой я все-таки имел ввиду способ затяжки - через один :D :D :D
Но головка с большим количеством канавок - действительно очень полезная штука :D :D
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс окт 31, 2010 15:53
затягивая через один, я даже не задумывался, что это похоже на звёздочку :D
ronir
Сообщение ronir » Пн ноя 01, 2010 15:34
Хомяк Шреденгера писал(а):Я затянутые на заводе болты не смог открутить, даже прыгая на балонни :D
Та же история. На заводе очень сильно затягивают.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт ноя 02, 2010 10:46
Мне, когда первый раз в жизни менял колеса, дядька на шиномонтаже объяснил все просто.
"Ты подумай.... Почему все крестовые баллоники почти одинакового размера или почему у "родного" Г-образного баллоника такая короткая ручка?"
Ответ простой.
Нормальный мужчина создает нужный момент затяжки работая только руками. И гайку не сорвешь и колесо не отвалиться.
Не надо трубу одевать и прыгать на баллонике.
Сообщение knv_230 » Вт ноя 02, 2010 11:52
Alex[BY] писал(а):Мне, когда первый раз в жизни менял колеса, дядька на шиномонтаже объяснил все просто.
Ответ простой.
Логично, 40-50 кг на 25-20 сантиметровом рычаге как-раз и дадут нужные 10 Кгс/м :D
