Новая машина, новая резина.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 10:54
iten
Всем доброго время суток , прочитал половину форума и уже мозг кипит .
Планирую покупку резины на стандартный уаз патриот классик 2010 гв ( не хотел брать всю эту электронику - не надежная она ) машина не лифтованая , нет ни каких вкладышей, проставок и тд и тп
и собственно планирую покупку резины
BFGoodrich Mud Terrain T/A, LT245/75 R16 120/116Q
Не хочу кординально уходить от заводских типо размеров резины , тк все же считаю что на заводе все же верно выбирают и рекомендуют размер резины
Собственно вопрос : влезет ли она на машину и не будет ли цеплять арки , амортизаторы и тп
знаю что родные размеры LT245/70 R16 - но таких у гудрича нет , а хочется именно этого производителя.
Пожалуста оргументированый ответ , типа у меня стоит и пользюсь вот фотка ( можно и без фото ) , советов типа напильничком чуть отрихтовать там тут и шайбочки подложить - не нужно.
Повторюсь машины без внешнего вмешательства , то есть открутил стандарные колеса, перебортировал поставил и по ехал.
Да и просто какие рамеры подходят кроме:
225/75 R16 или 245/70 R16
Всем спасибо.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:07
Bassya
Влезет, влезет и цеплять не будет. Можешь смело покупать и ставить. У меня стоит как раз 265/75/16.
На стандартный патр с дисками et37 и 265/75/16 можно поставить.
Правда если очень осторожно.
У нас тут мало как таким размером пользуется, уж больно он ни туда не сюда.
Поэтому придется тебе на слово верить и без фотки.
А размеры подходят начиная от (225-255)/(60-75) это без вмешательства.
А чтобы темы не плодить, почитай форум, тут много написано про резину. (Это я тебе как модератор говорю)!
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:33
Партизанский
Это машина на BFGoodrich Mud Terrain T/A 265/75 R16
Со слов владельца, ни разу нигде ничего не задел, разъезжая по лесам.
P.S. Тоже подумываю перейти на такую резину со своей BFGoodrich All Terrain A/T 245/70 R16
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:16
599
Почитав разные темы о резине и ее размерах понял, что на один патриот походит 265-75-16 без проблем, а на некоторых цепляет за все. Речь идет о штатных литых дисках без проставок. Раз читал, что переобули авто в этот разме (мудовую резину), опустили на все колеса и задние колесики выдавили амы внутрь.
У меня стоит Ханкук грязевой 245-75-16, указательный палец не пролазит между колесом и амом. Может палец толстый :D
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:30
Bassya
Плац у многих машин не пролезает. Научным выводом пришли к тому что у многих мост смещен в ту или иную сторону относительно центра.
У меня тоже палец не пролезает при 265 размере, хотя он также не пролезал при 245.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:40
iten
полный писец , я в замешательстве , как резину то покупать ?
BFGoodrich Mud Terrain T/A, LT245/75 R16 120/116Q подойдет не подойдет , во блин ....
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:45
Павел59
Каждый Патриот-видать эксклюзив :D Также как и пальцы :D
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:52
iten
смешно , конечно особенно если купить а потом не влезет и начинай шаманить, или еще прикольнее сдавать колеса с мативировкой моя супер хенд мэйдовская машина собрана по новой супер технологии которая не подпадает ни под один из сегоднишних гостов
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:56
Серёга82
вроде должно быть норм. но у тебя классик, значит диски железные. Если не оштибаюсь, железные с другим вылетом или я не прав. Посмотри форум.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:11
iten
во блин , а этот фактор я то и не учел, ща купил бы
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:21
599
iten писал(а):полный писец , я в замешательстве , как резину то покупать ?
245-75-16 99,9 процента подойдет, а 265-75-16 под вопросом. Лично мое мнение
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:22
Bassya
Штамповка у нас с вылетом et40. Шина 245/75/16 встанет без проблем.
iten, Ты умеешь сообщения читать? Я те черным по зеленому написала что встанет резина которую ты хочешь!!!
Еще раз говорю, форум читать надо!!! Учимся пользоваться поиском!!!
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:23
599
599 писал(а):iten писал(а):полный писец , я в замешательстве , как резину то покупать ?
и я не учел, что не литье. предидущее мое высказывание для литых дисков
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:35
Bassya
Друзья мои, чтобы не было в дальнейшем вопросов встанет или нет, учим мат.часть на тему что такое (245/75/16): 245 - это ширина шины, 75 - это процент высоты протектора (шашечек) от ширины шины, а R16 - это диаметр диска.
Поскольку у мудовых гудричей есть боковые грунтозацепы, то ширина шины считается по ним.
Отсюда делаем вывод: что если вы ставите колесо 245 мм шириной, вам должно быть все равно какая высота шашечек!
Еще раз говорю, что на родное литье с вылетом 37 можно поставить шины размером 265/75/16 - это максимально влезающий размер на котором можно без проблем кататься по асфальту, но при съезде на бездорожье при вывешивании колеса, оно будет цепляться за подкрылок.
Родная штамповка имеет вылет 40 и все остальные вытекающие я уже писала.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 16:10
Шпень
Может все-таки 35?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 16:41
Bassya
Может. На Патры ставили три вида родного литья: тот который у меня стоит 37 (у меня самый большой вылет).
Добавлено: Пн окт 25, 2010 17:01
Шпень
Bassya писал(а):Может. На Патры ставили три вида родного литья: тот который у меня стоит 37 (у меня самый большой вылет).
Знаю только штатное литье с 35-м. А 37-это не самый большой, а самый маленький для литых штатных. Вот -42
это будет самый большой.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 14:31
iten
собственно еще один вопрос к авторитетам
BFGoodrich Mud Terrain T/A, LT245/75 R16 120/116Q - она вообще как позицианирутеся чисто как лентяя или всеже как всесезонная?
в магазине просто в тупик вогнали со словами что на ней зимой делать нечего и начали как обычно бывает впаривать свою хрень при всем при этом 3 раза дороже чем на рынке
Добавлено: Сб окт 30, 2010 14:43
Партизанский
Чисто теоретически, в качестве всесезонной можно попытаться использовать All Terrain A/T (хотя лично я - сторонник шипованной зимней резины, ибо "безопасность - превыше всего" (с)).
Mud Terrain T/A - это чисто грязевая резина (скорее летняя, чем всесезонная).
Зимой Mud'овая резина неплохо ведёт себя в глубоком снегу, но довольно посредственно - на ровной заснеженной поверхности и совсем нехорошо - на гололёде.
Ездить на грязевой резине зимой - экстремальный выбор профи-Мастеров :)
