Кушает резину.
Выбор резины, советы, мнения.
Серёга 042
Кушает резину.
Сообщение Серёга 042 » Ср сен 08, 2010 09:33
Народ помогите советом.Поставил резину NOKIAN VATIIVA 265\75\16/.Перед этим стоял штатный амтел.На штатной немного поджирало внешний край.Когда ставил новую резину порекомендовали поменять штатные амартизаторы на питерские (плаза).Поменял.Пробег на новой резине 20тыс.Задняя как новая.передняя износ процентов на 80.Изнашивается практически всей плоскостью(не наружной не внутренней кромкой) но через одну шашечку.Теперь на скорости 6-7 км\ч в пробке еду как по стиральной доске.Что это за хрень???Машина не лифтованая.Схождение проверено трижды.Из переделок подвески:шкворня на подшипниках и поменян угол кастра(но он вроде не должен влиять).
samael
Сообщение samael » Ср сен 08, 2010 09:47
там через одну шашки разной ширины и длины вот и изнашивается неравномерно. хотя за 20тыс 80% - это както неправильно, за такой пробег ну 20% - да и то врятли должно сноситься. Качаешь как? Я зад 2,5, перед 2,3.
У меня разница износа между шашками 30% примерно.
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Ср сен 08, 2010 09:59
перед 2.5 качаю.Да в том то и дело, что задняя то как новая.И ни какого износа между шашками нет.А передней уже полный кирдык пришёл.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср сен 08, 2010 10:02
эффект стиральной доски при малых скоростях на этой резине почувствовал сразу после покупки, прошел уже 30тк, ощущения те же
вид износа тоже удивляет, снашиваются углы шашек ближние к центру колеса
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Ср сен 08, 2010 10:10
Как только купил был очень доволен.И не шумная и внедорожные качества отличные.А сей час (при таком износе) шумит зверзски.
Сообщение NATOvec » Ср сен 08, 2010 10:18
Да потверждаю стирается через одну, на алой чувствуется хорошо, на скорости 120-140 нормально идет и ни какого эффекта нет,качаю 2,5 по кругу.Прошел уже 30тыс износ по краям шашек почти на ступеньку.Это нормально для моей эксплуатации
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср сен 08, 2010 14:11
задние равномерно стираются
на скоростях не очень шумно, трассу держит даже в дождь
после 30 тоже почти на ступеньку
samael
Сообщение samael » Ср сен 08, 2010 21:27
да стиральная доска, т.к. шашки стоят реже чем на любой другой резине такого же класса, реже чем на мудриче, купере и т.п. Попробуйте на белке медленно по асфальту проехать :D Из-за этого же и вой на скорости.
