Диски на Патриот - список
Выбор резины, советы, мнения.
Благодарил (а): 44 раза
диски на Патриот - список
Сообщение Volodya » Чт фев 23, 2017 16:01
Нет, не опечатка, для Патриота диски -15 как раз с резиной на 400 вместе на...й не нужны.
talbot
Сообщение talbot » Пт фев 24, 2017 06:56
Volodya писал(а): Нет, не опечатка, для Патриота диски -15 как раз " вместе на...й не нужны.
Что такое "с резиной на 400"-расшифруй,не догоняю
Сообщение Volodya » Пт фев 24, 2017 07:16
Ну я не знаю даже как ещё "расшифровать" :-? Например 375мм если ставить, то, наверное, вылет отрицательный придётся использовать. Потому что 285 хорошо стоит на дисках +10, но запаса уже нет, это из личного опыта. Поскольку такая резина Патриоту без надобности, то и диски отрицательные тоже... Так понимаешь? :D
talbot
Сообщение talbot » Пт фев 24, 2017 07:25
Volodya писал(а): Ну я не знаю даже как ещё "расшифровать" :-? Например 375мм если ставить, то, наверное, вылет отрицательный придётся использовать. Потому что 285 хорошо стоит на дисках +10, но запаса уже нет, это из личного опыта. Поскольку такая резина Патриоту без надобности, то и диски отрицательные тоже... Так понимаешь? :D
Под 305 и 315-е рассматривается диски с выносом,но откуда 400 :o Приведи мне ченить в пример.Пневмо чтоь?
Сообщение Volodya » Пт фев 24, 2017 07:35
Да я не в курсе, считаю и 285 много, поэтому и диски с отрицательным вылетом не рассматриваются.
talbot
Сообщение talbot » Пт фев 24, 2017 07:49
Volodya писал(а): Да я не в курсе, считаю и 285 много, поэтому и диски с отрицательным вылетом не рассматриваются.
Просто 400 не бывает,если не пневмо.Максималку видел 375/65(не дюймовый и не на Патриоте)
Сообщение Volodya » Пт фев 24, 2017 08:17
Ну 375, это почти 400, не в этих миллиметрах суть, а в полной отсутствии необходимости дисков с минусом для Патриота.
talbot
Сообщение talbot » Пт фев 24, 2017 12:53
Volodya писал(а): Ну 375, это почти 400, не в этих миллиметрах суть, а в полной отсутствии необходимости дисков с минусом для Патриота.
Если не котлета,то да,но иногда легкий минус нужен
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 10 секунд:
Вот пневмо,они все за 400
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт июл 14, 2017 17:44
http://www.np-wheels.com/tiger.php
а такие ктонибудь ставил есть ет22
21.2 5х139,7 е22 ступ. Ø 108,1 B4 УАЗ, Hunter, Patriot
Сообщение Omen20 » Пн июл 17, 2017 11:33
Alex_ писал(а): 5х139,7 е22 ступ. Ø 108,1 B4 УАЗ, Hunter, Patriot
Вылет для Патра идеальный, на мой взгляд.
Ежели память мне не врёт, то такой параметр диска как диаметр центрального отверстия на родных дисках равен 108,5 мм.
А на этих - 108,1 мм. Могут быть трудности с установкой, а тем более со снятием уже установленного, колеса. Ну, или растачивать отверстие в дисках, или подтачивать головки болтов, крепящих заглушки(хабы, если есть)и полуоси. Имхо. А может, и так прекрасно оденутся на ступицы. Мерить надо на месте, если есть такая возможность.
ГАИ
Сообщение ГАИ » Пн июл 24, 2017 19:18
Подскажите пожалуйста, где можно купить колпаки для дисков "САХАРА" на 18'. Заранее спасибо.
Сообщение Omen20 » Вт июл 25, 2017 09:13
ГАИ писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно купить колпаки для дисков "САХАРА" на 18'. Заранее спасибо.
Например, здесь.
Колпак КХ-118А хром
Линза Л-12 D60
Ну, или искать их дилеров в своём городе.
Вот ещё ссылка:
Колпак колесного диска литого УАЗ PATRIOT 18" хромированный (САХАРА)
ГАИ
Сообщение ГАИ » Вт июл 25, 2017 22:17
Спасибо огромное.
Сообщение Volodya » Вс авг 13, 2017 06:58
Omen20 писал(а): А на этих - 108,1 мм. Могут быть трудности с установкой, а тем более со снятием уже установленного, колеса. Ну, или растачивать отверстие в дисках, или подтачивать головки болтов, крепящих заглушки...
У меня диски с отверстием 108, никаких трудностей не было пока полуоси не прикрутил болтами с гроверной шайбой, шайбы торчат за пределы флянца и мешают, без них иногда с лёгким натягом из-за грязи, но без трудностей было.
Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Вс авг 13, 2017 10:18
Доброго дня.
Надумал взять диски с вылетом +20 или +22. Меньший вылет наверно мне не нужен, резину шире 245 ставить не буду. Диски под зимние колеса 245/75 r16. Авто стоковое, в перспективе лифт подвески под колеса 235/85 r16. Штатный вылет +40 или +35 смущает проблемностью применения цепей, если до них дойдёт.
Из литья кроме Кик медео форс с ЕТ+22 вроде ничего нет. Штампованные ORW, как понял, почему-то на патре цепляют суппорта и их надо подтачивать, да с таким вылетом и посадочным 108,5 их тоже нет (будто можно посадочное и побольше, диск болтами центруется). Простых штамповок с таким вылетом не нашёл, к тому же они под камеру, да и сомнения в них по крепости, хотя может и зря.
Подскажите (или ткните, плиз, пальцем) на подходящие диски с этим вылетом.
tpa
Сообщение tpa » Ср авг 23, 2017 17:19
http://off-wheels.ru/products/disk-uaz- ... -d110-et15 - как вариант...
Или есть с ET+25, для узкой резины будет лучше на мой взгляд...
Медео Форс больше не производят, насколько я понял. А то купил бы один-два диска себе еще...
Если еще актуально :-)
витаc
Машина: уваз Патриот
Сообщение витаc » Вт сен 26, 2017 21:21
Народ подскажите пожалуйста зимняя резина 245/70 16r подойдёт на патриот штампованные диски родные???
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 26, 2017 22:13
витаc писал(а): зимняя резина 245/70 16r подойдёт на патриот штампованные диски родные???
Так это почти штатный размер резины.Ставят и больше.Так что можете не бояться.
витаc
Сообщение витаc » Вт сен 26, 2017 22:18
Спасибо!
Сообщение Volodya » Ср окт 04, 2017 04:14
Что значит "почти"? Такими колёсами (марки РапидРивер) комплектовались Патриоты года до 2008--9-го, их тогда считали докатками и ставили хотя бы 245/75, кто не хотел большие колёса :-D
Пират
Сообщение Пират » Ср окт 04, 2017 05:11
Это штатный размер Патриота, ставится на верхние комплектации на литые диски. На штампы то же встает на ура.
витаc
Сообщение витаc » Ср окт 04, 2017 06:44
Хорошо спасибо !!!
Egermaster
Сообщение Egermaster » Ср окт 25, 2017 11:03
Всем доброго дня.
Подскажите можно ли так поставить.
Итак резина 265/75R16 на штатное литье с 35 вылетом(но диски еще не купил, еще не поздно купить с 20 вылетом), зад в лесу конечно будет чуть цеплять на штатном литье, а если поставить небольшие проставки только назад?, ну к примеру мм 5-6. То есть задняя колея будет шире ровно на то расстояние какие будут проставки. Так можно ездить?
Конечно, проще купить диски с 20 вылетом, но внешне мне больше нравятся штатные.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср ноя 01, 2017 17:56
Между 35 и 20 вылетом есть разница? 0 на семидюймах это минимум - спасал минимум дважды уже ...
antik
Сообщение antik » Ср ноя 01, 2017 20:09
Всем доброго дня.
Если заморачиваться с проставками, то можно рассмотреть вариант с переходной вставкой на другую сверловку отверстий. Тогда еще вариантов дисков можно добавить к рассмотрению. Вдруг еще что-нибудь на сердце ляжет.
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Вт ноя 14, 2017 11:54
Дядьки, помогите, пожалуйста, а то я весь мозг себе сломал. Есть зимняя резина 265/70/16. Пока поставил ее на штатное литье R16, но в дальнейшем хотел купить штатную штамповку и перекинуть зиму на нее. Не будет ли узким диск для такой резины и нормально ли он встанет с его вылетом? И вообще, как понять какая ширина диска и вылет в стоке у штамповки, а то Гугл кучу вариантов выдает.
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
Сообщение Omen20 » Вт ноя 14, 2017 12:20
Ежели мозг мне не изменяет, то штатная штамповка у Патрика шириной 6,5 дюймов и вылет у него +40 мм.
Например, вот
А диск 6*16 и вылетом +22 - это от Симбиря штатный, но и на Патрик встанет.
Симбир-диск
А резину 265/70 я бы поставил на диск 7*16 ЕТ +15
Например, такой. ИМХО, конешно же. ;)
Последний раз редактировалось Omen20 Вт ноя 14, 2017 12:30, всего редактировалось 1 раз.
reekardo
Сообщение reekardo » Вт ноя 14, 2017 12:25
Вот. А Гугль говорит, что эти диски с шириной 6" и вылетом 22. В некоторых магазинах диски вообще без опознаватальных знаков и продавцы говорят то одно, то другое. Купишь так, смонтируешь, начнешь ставить и попадос. И как быть?
Сообщение Omen20 » Вт ноя 14, 2017 12:35
А Гугль говорит
Не надо во всём верить "гугелю". :oops: Есть же техдокументация.
antik
Сообщение antik » Вт ноя 14, 2017 19:35
Для резины 265/70/16 минимальная допустимая ширина диска 7 , а рекомендуемая 7,5. Максимальная 9.
reekardo
Сообщение reekardo » Вт ноя 14, 2017 20:56
Теория- это одно, а практика- другое. Я 9 лет ездил на 265/75 на дисках 7". За 4 года активного бездорожья я ни разу не разбортировался, хотя частенько травился до 0,3. А те, кто ездил на 8" дисках разбортировались регулярно. Потому я и хочу узнать у реальных пользователей как и чего. Ну, и как понять размер штамповки штатной тоже хотелось бы, а то вообще ни хрена не понятно.
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 15, 2017 09:56
Штатный штамп 6,5 R16 ЕТ +40
Пять сезонов откатал на зимней шиповке 265/70/16 на штампованных дисках 7 R16 ЕТ +20
Травился до 0,3. За все это время разбортовался раза три не более.
Вот на этой резине
reekardo
Сообщение reekardo » Ср ноя 15, 2017 13:58
Так на те, которые 6,5 ЕТ40 можно повесить 265/70? Цеплять не будет?
Сообщение Omen20 » Ср ноя 15, 2017 15:19
Замерь расстояние между резиной и задним амортизатором и отними от него 5 мм и узнаешь
Каждый УАЗик индивидуален и неповторим. :-D
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 16, 2017 12:39
+100500 [!]
Doc1978
Сообщение Doc1978 » Вс ноя 19, 2017 19:01
Мужчины, помогите советом. Владею УАЗ Патриот 2017г, не лифтованный. Цель собрать зимние колеса 245/70. Размышляю какие лучше выбрать диски. Вариант 1: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ8 ЕT+15. Вариант 2: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ7 ET+30. Основные сомнения: не будут ли тереться суппорта (информация в интернете противоречивая), не увеличится ли критично в первом варианте нагрузка на ходовую из за большего вылета, не ухудшится ли критично управляемость в первом варианте из за большего вылета. Заранее спасибо за дельные советы.
antik
Сообщение antik » Вс ноя 19, 2017 19:06
Я бы выбрал 2-й вариант. Никаких изменений в управляемости не будет и нагрузки на ходовую тоже.
Doc1978
Сообщение Doc1978 » Вс ноя 19, 2017 19:11
Да, я понимаю, это практически штатный диск - наиболее безопасный и предсказуемый вариант. Но изначально была мысль немного расширить базу.
antik
Сообщение antik » Вс ноя 19, 2017 19:56
А какой смысл тогда предлагать его к рассмотрению? :?
Пират
Сообщение Пират » Вс ноя 19, 2017 22:57
Под Вильямс с вылетом +20 и шириной 7, я пилил передние суппорта.
Конструкция диска такая.
Так что второй вариант.
Кроме того, восемь дюймов для 245 резины, широковато, велика вероятность разбортовки при снижении давления.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт ноя 21, 2017 18:14
Проблема с суппортом крайне преувеличена , минут 10 поелозить шлиф кругом и даже с новыми колодками ничего не цепляется
Пират
Сообщение Пират » Вт ноя 21, 2017 19:59
Дело не во времени, а в факте.
Сам был когда-то удивлен, ибо штатную Хантеровскую штамповку с 22 вылетом ставил без проблем, а двадцатый Вильямс уперся.
Но, буквально за пятнадцать минут, большой болгаркой, решил эту проблему.
Doc1978
Сообщение Doc1978 » Сб ноя 25, 2017 15:41
Ну в общем взял второй вариант: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ7 ET+30. Диск серьезно упирается в суппорт, еле еле на кончики шпилек нацепляется. Пилить пока не вариант, машина еще на гарантии. Буду пытаться сделать возврат. Но на транспортировку точно уже попал.
Пират
Сообщение Пират » Вт ноя 28, 2017 16:59
Ну, как так то ?
Если, на 20 вылете приходится пилить, то тридцать это ещё глубже.
Тут хоть как пилить надо.
Сейчас, если не хочешь пилить, а диски уже есть, можно поставить проставки, что крепятся на штатные шпильки, а для колеса имеют свои.
Стоят они не дорого.
tpa
Сообщение tpa » Вт дек 05, 2017 11:15
А диск точно 16"? Обычно проблемы с задеванием суппорта бывают на 15" дисках, и то с вылетом ближе к родному. При вылете +20 и меньше диск наоборот отодвигается от суппорта.
К слову у товарища ОффРоуд Вилсы 7х16 ET+15 отлично встали...
Doc1978
Сообщение Doc1978 » Вт дек 12, 2017 22:13
Конец эпопеи с дисками. Выводы: диск OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ7 ET+30 на передке упирается в суппорт, смысла в порче суппорта ради практически штатных дисков не вижу. Диски заказывал www.orw-wheels.com. Ребята оказались порядочными, возврат оформили без проблем, деньги вернули.
Взял штатную УАЗ штамповку R16 (1800р 1 диск) встала замечательно. Дополнительно взял вот такие ступичные колпаки: https://topdetal.ru/catalog/shiny_diski ... tamp_disk/ Все дешево и сердито без заморочек.
reekardo
Сообщение reekardo » Вт дек 12, 2017 22:56
Какой размер резины на нее поставил?
Doc1978
Сообщение Doc1978 » Ср дек 13, 2017 18:22
245/70
Шиповку 245/70.
Пират
Сообщение Пират » Ср дек 13, 2017 21:28
Мои маленькие летние тапочки 285/75 R 16 на 7-ми дюймовых дисках с вылетом +20 ;)
ФОКС
Сообщение ФОКС » Чт дек 14, 2017 10:27
По какой схеме тянутся гайки при установке колеса на ступицу УАЗ ?
4 болта , это понятно - крес на крест , а 5 болтов ?
Может и дилетантский вопрос , но УАЗ заимел в первый раз и хотелось бы
делать не методом тыка , а правильно ...
