Диски на Патриот - список
Пильнул супорт вот что получилось19den85 писал(а):С этими дисками с вылетом 10 придется подпилить суппорт
На пару миллиметров
http://diski-na-auto.com.ua/Racing_Whee ... m8642.html
- Деонисий
Чего та я глянул на параметры в инете у этих дисков отверстие центральное 108,2. Проблем с колпачками центральными не было? А то где то писали что RW диски с такими ЦО встают только без колпачков.19den85 писал(а):Ну так я вроде там даже ссылку свою же старую продублировал вначале сообщения
Диски RW H 468 et10 ширина 8" R16
У этих дисков колпачки пластиковые и одеваются сверху, чтобы поставить пришлось немного феном погреть и всеДеонисий писал(а):Чего та я глянул на параметры в инете у этих дисков отверстие центральное 108,2. Проблем с колпачками центральными не было? А то где то писали что RW диски с такими ЦО встают только без колпачков.19den85 писал(а):Ну так я вроде там даже ссылку свою же старую продублировал вначале сообщения
- andrei776m
Комрады срочно помогите.Кто нибудь знает эти диски встанут на Патра?http://www.svrwheels.ru/catalog-images/ ... 7_7768.jpg Там все посадочные размеры наши.Это от Витары.
- SUROK
В этой теме вроде фото Патрика с твоими дисками,постучись к хозяину
http://www.uazpatriot.ru/forum/shini-go ... 27492.html
PATRIOT 2009 бензин Limited
- Timur
- Машина: Патриот
Сегодня на Патре увидел (первый раз за четыре года) такой симпатичный вариант...
Это задний диск, а в переднем есть отверстие для хабов.
При ближайшем рассмотрении - производитель TUNZZO
http://www.uazpatriot.ru/ice_media/64ae ... 4c9cf1.jpg
- Panzerer
У меня уаз патриот 2007г боди-лифт 6см.
Хочу Стальные диски OFF-ROAD WHEELS ,белые с круглыми отверстиями, какой размер мне нужен под мт гудрич 265/75R16 и вылет какой, чтобы нигде не цыпляло?
А, если на эти диски поставить вот такие шины 285/75/16 126Q или уже придется другие диски брать?
Я в размерах плохо разбираюсь.
Мне порекомендовали 16х8 ет-3 вот такой размер, как думаете будет ли цеплять, понимаю, что одного уазика одинакового нет.
- Пират
Вопрос -
Есть у кого информация по таким дискам ?
IKON SNC012 7x16 et: 20 pcd: 5x139,7 Dст.: 108,7 Black
http://www.tyres-plus.ru/disks/IKON/515 ... oduct/4803
Отзывы, опыт эксплуатации ?
Собираюсь купить на зиму под резину TOYO Open Country I/T 265/70R16 112T
- Сергей 326
у меня информация- при установке чуть пильнуть суппорта, колпак-в топку не лезет никак. В остальном-все великолепно -и смотрятся и окрашены хорошо и сделаны неплохо ( хотя я и сомневаюсь , что производитель Канада, поскольку на диске нет маркировки ЕТ. Полегче родных стальных на 2.5 кг. Но главное -вылет 20-то , что доктор нам прописал ( если без фанатизма ). У меня стоит 265\75 гудрич. Собираюсь поставить 255\85. Для таких колес , считаю , лучше сталь-родное литье хлипковато.Пират писал(а):Вопрос -
- AlexGTT
Кто подскажет,вот такие диски на патриот пикап 13 г.в встанут или нет?
http://www.shintop.ru/vladivostok/cat_d ... ow&id=2334
Машину заказали,придет только в середине октября,поэтому возможности примерить нет.
Больше всего волнует отсутствие центрального колпака,внутренности ступицы залезут в ЦО по высоте или нет?Или может кто даст длину?
У этих расстояние от привалочной плоскости до колпачка 68 мм,диаметр на выходе 66 мм.
Посмотрел фото ступиц старых патриотов - судя по ним диск не встанет.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- Пират
Спасибо. Уже прикупил, правда ещё не собрал с покрышками, соберу сфоткаюСергей 326 писал(а):у меня информация- все великолепно -и смотрятся и окрашены хорошо и сделаны неплохо вылет 20-то , что доктор нам прописал
- AlexGTT
http://mosautoshina.ru/catalog/wheel/ra ... _p-108.2-/#
А вот такие диски?По всем параметрам вроде как должны подойти и колпак есть.
Кто скажет?
Кто скажет?
- Ponch3163
http://mosautoshina.ru/catalog/wheel/ra ... _p-108.2-/# у меня такие только с ЕТ-0 стали четко ! Только пришлось с внутри колпачки под точить
:D
:D
- TRUCKER
Ponch3163,там диски на 17,если чо,так что с ЕТ20 встанут без проблем.У меня с такими же параметрами,только другая модель эрвэшки стоит.Ponch3163 писал(а):http://mosautoshina.ru/catalog/wheel/ra ... _p-108.2-/# у меня такие только с ЕТ-0 стали четко ! Только пришлось с внутри колпачки под точить
:D
AlexGTT,при полном ходе подвески с лифтом подвески 30мм,умещаются без задеваний только 245/70.
Это было на Патре 07-года без выступа в задней арке.
Для асфальтово-дачного применения 265/70 не доставят проблем,но при максимальных ходах будет шоркать гарантированно.
Я собираюсь перейти на 265/70 по причине лёгкой разбортировки покрышки 245 с диска шириной 8 на бездорожье,когда стравливаешься.Один раз даже на давлении 2 атм разулся в колее.
Так что 265/70 будет наиболее оптимальным выбором,плюс планирую лифт подвески 30-50мм.
- Ponch3163
Прощу прощения за не внимательность :D У меня Вот такие http://diskont-shina23.ru/index.php?rou ... t_id=29313
добрый день.
нравятся такие
http://www.vmauto.ru/diski/item/H0000062849/
планирую их с зимней 245/75/16.
Немного волнует ЦО 110,5.
нравятся такие
- Ponch3163
Я брал здесь http://diskont-shina23.ru/index.php?rou ... t_id=29313AlexMur писал(а):Спасибо, буду думать. Сам думаю взять такие: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068
- mack78
Ну как диски встали? Тоже на той неделе жду такие. Пилить то пришлось?Пират писал(а):Спасибо. Уже прикупил, правда ещё не собрал с покрышками, соберу сфоткаюСергей 326 писал(а):у меня информация- все великолепно -и смотрятся и окрашены хорошо и сделаны неплохо вылет 20-то , что доктор нам прописал
- Сергей 326
- Сергей 326
