проблемма с вылетом ЕТ40
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 08:39
Здрасьте всем!Народ помогите советом.Обул зимнюю резину в диски 7J16 5х139,7 ЕТ40 зад встал прекрасно,но с передом проблемма лучи диска на 2мм цепляют за суппорт,что можно сделать
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
Цена литья как за штамповку.По поводу переда, проблема решилась,токарь на станке отрезал от старых тормозных барабанов блины 180мм в диаметре и толщиной 5мм,всё пошло на ура! :)Volodya писал(а):или суппорт точить, или диски менять...
p.s. что заставило с таким вылетом то купить?
А теперь "на ура" посмотри,на скольких витках у тебя гайка колесо на шпильке держит 8) .lysha писал(а):Цена литья как за штамповку.По поводу переда, проблема решилась,токарь на станке отрезал от старых тормозных барабанов блины 180мм в диаметре и толщиной 5мм,всё пошло на ура! :)Volodya писал(а):или суппорт точить, или диски менять...
Не менял,но всё померил гайка на штатной шпильке наворачивается на 20мм,а у меня сейчас 15мм,неужели 1,5см недостаточно!!! :twisted:TRUCKER писал(а):А теперь "на ура" посмотри,на скольких витках у тебя гайка колесо на шпильке держит 8) .lysha писал(а): Цена литья как за штамповку.По поводу переда, проблема решилась,токарь на станке отрезал от старых тормозных барабанов блины 180мм в диаметре и толщиной 5мм,всё пошло на ура! :)
Шпильки-то не менял на удлинённые?
Полностью согласен.Только токарю купи штангельцыркуль,а бутулку у него забери. :)Volodya писал(а):или суппорт точить, или диски менять...
Не понял причём тут токарь и штангенциркуль,блин лёг как литойVAN DIMKA писал(а):Полностью согласен.Только токарю купи штангельцыркуль,а бутулку у него забери. :)Volodya писал(а):или суппорт точить, или диски менять...
