Потеки из колеса
Добавлено: Вт сен 15, 2009 09:19
Skiffus
Ситуация: мою колеса. Еду куда нибудь, км так 100 в один конец. Гляжу на колесо (2, иногда и 3 из 4, диски штатные, литые) из под крышки на диске появляются какие-то потеки, вроде не особо маслянистая жидкость, когда машина стоит, ничего не течет, токо при движении. Заметил довольно давно, снял крышку, там внутри все сухое, даже пыли нету. Когда был в торгмаше, мастер проверил, тоже все сухое было, сказал что полтергейст, цилиндры в норме. Что может оставлять подтеки, ваше мнение? Погода щас сухая, потому вода прсто попадать под крышку и вытекать оттуда со временем тоже не может.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 09:55
Hakim1
давит масло, вода после мойки выдавливается на выс. скорости..
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:04
valek
сапуны какие? 8)
Добавлено: Чт сен 24, 2009 17:16
Kolovrat
Посадить хабы и полуоси сзади на герметик. Давит оттуда. Но первопричина скорее всего в сальниках ступиц.
Добавлено: Пт сен 25, 2009 08:23
Skiffus
Решил покататся еще 4 тыщи и пусть на ТО делают.
Добавлено: Пт сен 25, 2009 17:25
Kolovrat
Можно и так. Ток за уровнем масла в редукторах следи. На всякий случай :wink:
Добавлено: Ср сен 30, 2009 17:10
ДЕМОН77
Kolovrat писал(а):Посадить хабы и полуоси сзади на герметик. Давит оттуда. Но первопричина скорее всего в сальниках ступиц.
Посмотрите конструкцию ступицы - это про сальник ступицы (откуда и куда потечет мазут )
Добавлено: Вс окт 04, 2009 18:43
Kolovrat
Не совсем понял что смотреть....
Рвал сальник задней ступицы (выкрошило кусок резины). Масло с моста "ушло" через ступицу на землю. С утра прихожу - колесо все в масле, как будто его пес аппписал. В мост же загнало масло перемешанное с литолом из ступицы. В итоге, сливал с редуктора зеленоватую муть...
Добавлено: Пн окт 05, 2009 21:30
Ром ты наверное про сальник ШОПК-а глаголишь все таки
