33" Резина цепляет впереди (лифт +65мм)
Выбор резины, советы, мнения.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб сен 12, 2009 21:34
В продолжение моей эпопеи с установкой 33х колес.
Вообщем даже после лифта +65мм спереди полностью вывернутые колеса цепляют за:
- передний бампер (хотя тут все более менее понятно)
- за передние локера. Или прощще говоря за детали (№22,№23)
вот в этом месте (на фото все еще штатное)
Да, еще установлены колесные проставки 40мм.
Если кто знает простое или правильное (или какое нибуть) решение этой проблемы.
Дайти пожалуйста пинок в правильном направлении.
Мож где уже обсуждалось?
valek
Сообщение valek » Сб сен 12, 2009 23:34
а мост не двигал вперед??? шайбы под клюшки не подкладывал?
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс сен 13, 2009 19:20
Сдвигаешь вперед мост на 1.5-2см. Я делал сачала шайбами, начались вибрации на гребенке.Я прикинул -резинки получаются пережаты . Нашел выход-отрезаю шайбу полтора см от задней резинки и ставлю отрезанный кусок под переднюю резинку. Тоесть , не меняя общую толщину двух резинок мы смещаем мост вперед. Но для переднего кардана нужна проставка 1см.
Макс79
Сообщение Макс79 » Вс сен 13, 2009 20:21
ВАЙНАХ писал(а): Но для переднего кардана нужна проставка 1см.
Привет. Что то не соображу что за проставка..
Проблема также присутствует при проезде препятствий с выворотом руля..
sverch
Сообщение sverch » Вс сен 13, 2009 20:52
Доброго дня суток! У меня BF 255/85 r16 с боди лифтом 50 мм и все прекрасно влезает, но только необходимо перенести передние брызговики ближе к порогу. А вот еще странный факт, правое переднее колесо расположено к порогу ближе чем левое :shock:
sverch
Сообщение sverch » Вс сен 13, 2009 20:53
сейчас собираюсь сделать лифт подвески на 2"
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 13, 2009 21:51
sverch писал(а):Доброго дня суток! У меня BF 255/85 r16 с боди лифтом 50 мм и все прекрасно влезает, но только необходимо перенести передние брызговики ближе к порогу. А вот еще странный факт, правое переднее колесо расположено к порогу ближе чем левое :shock:
или левый порог дальше ;-)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 13, 2009 22:05
У тебя мил человек колесики заметно уже будут..
потому у тебя видать встали как есть..
А у меня проставки под штатными дисками 40мм
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 13, 2009 22:46
вобщем свою проблему решил путем спиливания нафиг кронштейна брызговика и подстригание переднего бампера болгаркой, в тех местах где цепляло...
Но все равно при определенных углах расстояние маловато.
Хочу попробовать сдвинуть мост на 1см вперед..
чтоб уж совсем все было как надо
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 13, 2009 23:00
ВАЙНАХ писал(а):Сдвигаешь вперед мост на 1.5-2см. Я делал сачала шайбами, начались вибрации на гребенке.Я прикинул -резинки получаются пережаты . Нашел выход-отрезаю шайбу полтора см от задней резинки и ставлю отрезанный кусок под переднюю резинку. Тоесть , не меняя общую толщину двух резинок мы смещаем мост вперед. Но для переднего кардана нужна проставка 1см.
Я сегодня внимательно осмотрел чего там и как..
И понял что нужно сделать сопсно шайбму которуб подкладывать будем.. и втулку на резьбу аналогичной длинны.. которая будет отодвигать упор для второй шайбы. Чтобы какраз резинки не получились пережаты...
А вот про проствки кардана можно подробней? чего там да как? неужто шлицев не хвататет?
Я собираюсь на 1 см сдвинуть
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс сен 13, 2009 23:07
Это у тебя из-за поставок и задевает. Говорил же 10 мм хватит
my Skype - ostrenich
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс сен 13, 2009 23:25
Проставка для переднего кардана представляет собой металлическую шайбу по диаметру фланца с отверстиями под болты и фасками под фланец хвостовика и фланец кардана толщиной 1 см. Нафига:-выдвигая мост соответственно вытягиваем кардан на шлицах-что уже есть нехорошо. :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 14, 2009 06:14
ostrenЫч писал(а):Это у тебя из-за поставок и задевает. Говорил же 10 мм хватит
Да я понимаю.. но 10мм нигде не нашел выбор был из 6.5мм и 40мм =), да и со шпильками какой-то напряг.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 14, 2009 06:20
ВАЙНАХ писал(а):Проставка для переднего кардана представляет собой металлическую шайбу по диаметру фланца с отверстиями под болты и фасками под фланец хвостовика и фланец кардана толщиной 1 см. Нафига:-выдвигая мост соответственно вытягиваем кардан на шлицах-что уже есть нехорошо. :D
Я вот думаю, мож от другой модификации УАЗа кардан взять, наверняка их там цела туча и по длине разные
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн сен 14, 2009 08:48
Реж все нах болгаркой :)
argon84
Сообщение argon84 » Пн сен 14, 2009 09:41
ostrenЫч писал(а):Реж все нах болгаркой :)
+1
Мост оставь! Спиливай лишнее. Я выкладывал фотки чего остается после отпиливания! Все пролетает! Какой полный размер резины?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 14, 2009 11:26
+1
ТщщЩ! спокойна =)
уже все срезал (на что рука поднялась :) ), где мог кувалдочкой подстучал, локера и арки строительным феном подравнял чтоб не выпирали где ненадо..
В принципе уже езжу нормально. Но думаю на бездорожье при вывешиваниях всеж может шоркать..
Седня фоты сделаю
Последний раз редактировалось CodeDaemon Пн сен 14, 2009 11:31, всего редактировалось 1 раз.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 14, 2009 11:30
резина Hankook RT03 285/75/R16
профиль более квадратный чем у МУДричей (последних углы более скруглены)
Что тоже вносит свою лепту
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 14, 2009 11:34
argon84 писал(а):Мост оставь! Спиливай лишнее.
А чем собственно мост плохо двигать?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн сен 14, 2009 13:08
Да там работы немерено, перенести кронштейны пружин, клюшек. Если ты не сварщик - то очень дорого. Ради одного сантиметра заморачиваться не стоит, лучше предвинь молдинг назад, там на 2 см люди двигали, без опаски, что пол педальный пилить придется.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 14, 2009 14:02
ostrenЫч писал(а):
CodeDaemon писал(а): А чем собственно мост плохо двигать?
Эмм, а собсно нафига все это двигать?
тем более изза 1см?
по моим прикидкам, нужны только:
1. Шайба на клюшку чтобы сдвинуть упор передней шайбы
2. втулка на резбу на клюшке, чтобы сдвинуть упор задней шайбы
3. проставка под фланес кардана..
все..
ну еще просверлить в клюшке новое отверстие для штифта гайки..
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 14, 2009 17:04
так нашел проблему которая непозволит малой кровью подвинуть мост.
Если подвинуть мост, то чулок моста будет задевать за кронштейн тяги панары который на раме.
Так что либо небольшой лифт подвеской ввиде проставок под пружины.. либо дальше болгаркой болгарить
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 14, 2009 22:49
минимальное расстояние между колесом и аркой
valek
Сообщение valek » Пн сен 14, 2009 23:05
у тя пальцы агромные :lol:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 15, 2009 09:26
Ниче,резина сотрется - больше зазор будет :lol:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт сен 22, 2009 12:48
Тэкс, полевые испытания с проставками 40мм показали что при определенном угле поворота и ходе передней подвески шоркает на ура. даже выдрало болт крепящий арку..
Так что будем двигать мост на 1см вперед..
проставки уже готовы.. осталось собраться духом :D
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вт сен 22, 2009 18:37
Вопрос я на покатухе замял порог,хотел вернуть его в нормальное состояние,но так же хочется поставить более помощьней резину.Зазор теперь самое то.Будет ли всеравно что нибудь задевать или с помощью трубогиба подкорректировать второй :?: http://www.uazpatriot.ru/forum/remont-k ... tml#187851
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Ср сен 23, 2009 22:29
У мну спереди вообще никаких проставок нет и диск штатный. Поэтому ничего не цепляет)))))
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 27, 2009 22:26
Подвинул сегодня мост на 10мм вперед..
Погонял по буеракам.. вроде как цеплять перестало.
Как наберется более менее приличный пробег го буеракам, дабы убедится что все гуд..
Сбацаю небольшой отчетец.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс окт 04, 2009 22:33
Так поставил наконец передний кардан.
Как оказалось при сдвиге в 10мм шлицев кардана хватает.
Но тем не менее, для порядка проставку под кардан всетаки поставлю. Проблемой оказалось найти длинные болты для кардана.
whiter
Сообщение whiter » Пн дек 28, 2009 21:46
+1
слушай а ткни в нос где фотки твои, чтой-то ненашел.
argon84
Сообщение argon84 » Вт дек 29, 2009 09:51
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт дек 29, 2009 11:24
Вообще я сейчас прикинул все за и против и пришел к вывожу, что двигать мост правильнее, резка арок, как на фото по ссылке выше даст 1,5 - 2 см сомнительного преимущества. Для 35" все равно не подойдет, а резать педальный пол я пока не готов.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вт дек 29, 2009 12:29
Если мост двигать вперед, то надо переваривать крепление тяги панара, так как мост одновременно чуток сдвинется относительно оси автомобиля влево. Потому как тяга панара одним концом связана с мостом, а другим с рамой.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт дек 29, 2009 12:39
CruelCat писал(а):Если мост двигать вперед, то надо переваривать крепление тяги панара, так как мост одновременно чуток сдвинется относительно оси автомобиля влево. Потому как тяга панара одним концом связана с мостом, а другим с рамой.
Шаришь :wink: только про чашки пружин, клюшки и рулевое забыл
:lol:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт дек 29, 2009 12:40
ostrenЫч писал(а):Вообще я сейчас прикинул все за и против и пришел к вывожу, что двигать мост правильнее, резка арок, как на фото по ссылке выше даст 1,5 - 2 см сомнительного преимущества. Для 35" все равно не подойдет, а резать педальный пол я пока не готов.
к томуже на 10мм мост двигается вообще без особых проблем.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт дек 29, 2009 12:45
При сдвиге в 10мм это смещение ничтожно.
При большем сдвиге, надо двигать крепление даже не потому что смещение будет, а потому что чулок моста будет при сильных ходах упираться в это самое крепление.
А вообще, при не больших сдвигах, можно и регулируемое звено в тягу панару вварить.
List
Сообщение List » Сб янв 02, 2010 21:56
CruelCat писал(а): А вообще, при не больших сдвигах, можно и регулируемое звено в тягу панару вварить.
Интересно, в каком месте нужно сделать регулировку!???????
З.Ы. На сколько я знаю, регулируемые их делают для лифтовки подвески.
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс янв 03, 2010 14:31
так какая разница куда мост сдвинуть относительно нормального положения - вперёд или вниз, всё равно он в сторону уйдёт немного
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июл 08, 2013 20:44
Volodya писал(а):так какая разница куда мост сдвинуть относительно нормального положения - вперёд или вниз, всё равно он в сторону уйдёт немного
Разница есть.
Тут мы двигаем на 10мм а при лифте обычно на 60-65мм
А вообще, по хорошему нужно сделать два изгиба на тяге-панаре чтобы компенсировать это сдвиг в 10мм. те сделать так чтоб оси отверстий сайлентблоков остались паралельны, но сами сайленты были сдвинуты друг относительно друга на 10мм по этим самым осям.
Иначе сайленты постоянно на излом работают. У меня уже один комплект полиуретановых сайлентов выкрошился (предполагаю что изза этого)
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2 » Вс апр 27, 2014 18:07
Хошу поставить на передний кардан 2 проставки по 5-6мм (на 2 крестовины) - использовать старые крестовины карданов (отрезать болгаркой) 1-бюджетно 2- может хватить длинны штатного каданного болта!!!
