Секретки на колеса
Добавлено: Пн июн 26, 2006 19:41
jenek
Купили Patriot Limmited. Вопрос: какие секретки надо покупать на колеса ( Размеры и материал) ? А то в магазинах никто не знает!
Re: Секретки на колеса
Добавлено: Пн июн 26, 2006 22:58
SavaGe
jenek писал(а):Купили Patriot Limmited. Вопрос: какие секретки надо покупать на колеса ( Размеры и материал) ? А то в магазинах никто не знает!
А что, в наше время еще существует такая практика, как снятие колес??? :lol:
Тогда может быть надо еще замки амбарные на горловины бензобаков повесить, сделать съемные зеркала и обязательно убирать в салон стеклоочистители?...
Добавлено: Вт июн 27, 2006 09:20
garik
SavaGe писал(а): Тогда может быть надо еще замки амбарные на горловины бензобаков повесить, ...
Зря Смеетесь, в начале весны сламали кодовый замок и слили всю горючку. :( , двор м. Планерная
Добавлено: Вт июн 27, 2006 10:55
Михель
Если интересуют секретки,
то у меня стоит McGuard M14x1.5 - 910р./ком-т.
Добавлено: Чт июл 27, 2006 13:26
Arturus
Михель писал(а):Если интересуют секретки,
А где брали?
Добавлено: Пт июл 28, 2006 07:55
Скрежет
jenek
Очень удивлен, что колеса являются обьектом кражи прямо с машины. Вроде не при Брежневе живем...
Никогда таким вопростом не заморачивался...
А вот замки на лючек бензобака или крышку с замком -надо. Хотя из "Патриота" слить горючку -подвиг. Как то надо было литр бензина, замаялся выдаивать...
Добавлено: Пт июл 28, 2006 16:01
Arturus
Скрежет писал(а):jenek
Штатные колеса объектом кражи конечно не являются, а вот хорошая имортная резина - вполне. В Москве рынок сбыта для такой резины большоооой...
Заводская крышка бензобака кстати недавно рассыпалась у меня в руках. Просто дезинтегрировала, разлетевшись по всей заправке. Повод поставить нормальную крышку с замком :wink:
Добавлено: Сб июл 29, 2006 14:00
vlad
У меня во дворе 2 машины по весне на "кирпичи поставили" и по ракушкам прошлись у кого на один замок было закрыто.
Вопрос с кражами в Москве актуальный.
Добавлено: Ср сен 26, 2007 14:04
aut
Долбо%бы, гайки снизу на баке.... :)
Добавлено: Ср сен 26, 2007 14:57
Maks
aut писал(а):
garik писал(а): Зря Смеетесь, в начале весны сламали кодовый замок и слили всю горючку. :( , двор м. Планерная
БУГАГА... :D :D :D :D ЙА АПИЦЦАЛСЯ
Добавлено: Сб сен 29, 2007 13:10
aut
А где брали?
http://oncar.ru/cat/1/7/page3/
Добавлено: Пн окт 01, 2007 08:11
kom
aut писал(а): Долбо%бы, гайки снизу на баке.... :)
Надо вешать записку:
"Замок дорогой, просьба не ломать.
Если нужен бензин - пробка снизу." :wink:
Добавлено: Чт мар 19, 2009 10:09
Лаваш
Думаю лишним точно не будет
то же буду ставить
Добавлено: Чт мар 19, 2009 17:18
Black man
Ну про секретки я тоже коечто могу сказать. По мне - вещь бесполезная. Во-первых откуда ПАцАНы знают и разбираются что за резина (у меня на штамповках колёса) а серьёзные и знающие люди врятли пойдут воровать только колёса. Во-вторых переходники для скручивания секреток (И сами секретки) кончаются и дошло до того что нам на сервисе приваривали прут к секретке чтоб её скрутить, после этого не ставим.
А вот бензобак надо обезопасить не от слива бензина, а от всяких "Доброжелателей" которые туда могут сахарку пару кг залить. Был случай, во время заметили и в первыйже сервис на промывку инжектора и замену бака.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 17:45
ostrenЫч
Секретки на уазах - бесполезно. Захотят спи..дить - спи..дят вместе со ступицей. :!: :P
Добавлено: Чт мар 19, 2009 18:55
ivan2121
Секретки надо ставить, лучше по 2 на колесо, чтоб наверняка :D , а ступицу снять тоже можно, только это сложно и надо затратить время
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:14
ostrenЫч
ivan2121 писал(а):Секретки надо ставить, лучше по 2 на колесо, чтоб наверняка :D , а ступицу снять тоже можно, только это сложно и надо затратить время
Секретки вообще-то сильно не затягивают. А то потом можно не открутить их. Если их будет 2 штук на колесо, то шанс увеличивается. А если не затягивать - можно колесо потерять.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:31
ivan2121
ostrenЫч спорить не буду, но затягивать их можно, у моего отца еще давно на 2104 стояли, и всегда их откручивали, правда по одной на колесо. Видел 2 уаза с 2 секретками на колесах, и ничего, не жаловались, хотя на обоих стояли 35 колеса. А от одной секретке толку мало, ее можно хоть руками открутить, если знать способ :twisted: .
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:49
ostrenЫч
Не я не настаиваю. Удачи. На несколько постов выше уже писали, как пришлось прут к секретке приваривать, чтобы открутить. Есть идея :idea: :idea: :idea: Поставь 5 секреток на одно колесо, точно не украдут.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:58
ivan2121
ostrenЫч а что, хорошая идея поставить 5 секреток :D :D , и еще тогда для полного счастья 3 секретки на шурупы колпака, чтоб колеса только с мостом унесли :lol: А если серьезно возможно они и прикипят и тяжело будет их открутить. Я никогда не ставил лично секретки на колеса, не было необходимости, а сейчас приобрел ханкуук, теперь и думаю. Или вообще заказать гайки под не стандартный размер, и ключ к ним, может и лучше будет
Добавлено: Чт мар 19, 2009 20:06
ostrenЫч
Я видел, людей с собственноручно изготовленными секретками. Плюс - второго такого комплекта точно нет.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:38
GanKo
А вот такая "секретка" не подойдёт?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:40
ostrenЫч
Замок или проушина элементарно перекусываются
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:00
GanKo
В магазине, где продают цепи, стоят огромные стационарные гидравлические ножницы. Посмотрел как они режут - усилие требуется неслабое.
Цепь можно купить не какую попало из жести, а попрочнее.
P.S. Не вопрос, что если захотят целенаправлено что-то снять или угнать, то никакие приблуды этому не помешают.
Как сказали на одном форуме:
Задача секретки защитить от вора в течении 10мин, хорошей секретки-15мин....не более того.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:05
ostrenЫч
Так я и написал, что не цепь перекусят, а дужку замка или проушину. Вот прохожие смеяться будут увидев такое
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:19
GanKo
Замки сейчас тоже не из алюминия делают. У них дужки даже попрочнее чем цепь будет.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:22
ostrenЫч
А проушины? :wink:
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:30
Hakim1
ostrenЫч+1
ЗЫ забил на все идеи секреток, тк по сути болт с секреткой не затянут-не держит колесо..
и в криминогенных районах проще на стоянкуу на нескоко часов рублей за 30-50 поставить-не сильно дорого, еси что...
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:43
Лаваш
Hakim1 - зря
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:26
Боцман 61
Графитовую смазку ещё никто не отменял. (Пятнадцатилетний опыт применения на флоте. Откручиваются любые гайки, даже на фланцах паровых труб).
Добавлено: Вт окт 19, 2010 16:54
влад7
так и никто человеку не ответил какие секретки!-от волги!
а если пробка на горловине бака плотно закрыта-с нижней пробки всё-равно топливо польётся?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 20:42
SeaDog писал(а):
ostrenЫч писал(а): Секретки вообще-то сильно не затягивают. А то потом можно не открутить их. Если их будет 2 штук на колесо, то шанс увеличивается. А если не затягивать - можно колесо потерять.
И колеса на ходу точно открутятся,я уже это видел и чувствовал пассажиром на москвиче и был не приятно удивлен такой рацухой водилы :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:28
Боцман 61
Не надо умничать, Вам это не идёт. Гайки нужно нормально закручивать, а графит не даёт гайке прикипать даже при высохшей смазке.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:39
пианист
Крышки на бак я металлические купил, с эксцентником. Отвернуть без ключа можно, но проблематично. А насчет секреток - не брежневские, конечно, времена, но с ними как-то спокойнее. У меня прошлой зимой щетки сняли, хотя те времена давно прошли.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 09:55
Боцман 61
Нарики не дремлют! Надвигающаяся ломка толкает их на неадекватные действия. Логика тут бессильна.
