Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
Сообщение luchsergey » Пт июл 27, 2012 15:41
и у меня тёрла кама 235\70 в лесу при совершенно не загруженном авто и у других у всех тоже ,а не трёт она только у ездоков чисто по паркету.
Пират
Сообщение Пират » Сб июл 28, 2012 01:38
Витамин509 писал(а):] У меня на 235/70 стандарте расхождение со спутником около 5км.ч.
У меня на таком же стандарте, расхождение со спутником, то же было 5 - 6 км. в час при сотне по спидометру в меньшую сторону. То есть на спидометре 100, а по джи-пи-эсу 94 - 95.
Поставил 245/75, на те же пары, стало при сотне по спидометру, на спутнике показывать 98 - 99 км. в час.
Поставил сегодня 265/75, но спутник пока не мерял. :oops:
Пират
Сообщение Пират » Сб июл 28, 2012 01:40
luchsergey писал(а):на новых подкрылки стоят со вмятиной до уступа в арке.те уступ на месте,который с июня 2010г.
Подтверждаю :yes: Смотрел специально, 2012 год что со старым салоном, что с новым - выступ есть. :wink:
Пират
Сообщение Пират » Сб июл 28, 2012 01:45
luchsergey писал(а):и у меня тёрла кама 235\70 в лесу при совершенно не загруженном авто и у других у всех тоже ,а не трёт она только у ездоков чисто по паркету.
Чиркало и у меня, что на 235/70, что на 245/75, но именно чиркало, а не тёрло постоянно. Поэтому за не большую потертость, я не заморачивался.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс июл 29, 2012 12:31
Выступ бред забыл про него вообще на 4 листах сзади
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июл 30, 2012 11:26
подтверждаю на родной каме 2012гв чиркает :cry:
starley
Сообщение starley » Вт июл 31, 2012 10:53
Подтверждаю, на родной каме 2011 декабрь НЕ ЧИРКАЕТ! :D
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 11:03
дороги разные,точнее внедороги у одного и возможно по проще у другого.
starley
Сообщение starley » Вт июл 31, 2012 13:30
Сергей добрый день! Хотел еще вот такой вопрос задать: А 265/45 (к примеру купер сст или его аналоги) при мерсопружинах и проставках рессора рама, об выступ чиркает или нет?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт июл 31, 2012 13:32
рама рессора 60мм со старыми рессорами чиркала с 4 листами перестала. Перед не чиркал даже на старых пружинах
starley
Сообщение starley » Вт июл 31, 2012 13:36
4-рех листовка выше чем родные с проставкой?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт июл 31, 2012 13:48
да машина 2010 года
iXplore
Сообщение iXplore » Чт авг 02, 2012 01:08
машина 2011 года, резина BF Goodrich Mud Terrain T/A 265/75R16, диски с 20ым вылетом, об арку трёт, но только при эксремальных вывешиваниях, довольно терпимо и ничего смертельного, машина на резине ведет себя очень послушно и предсказуемо, прочитав кучу отзывов и мнений на форуме задаюсь вопросом, тут точно все на патрах ездят?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт авг 02, 2012 17:35
iXplore писал(а): тут точно все на патрах ездят?
Тут точно ездят на груженых патрах по хорошему бездору на 3 передаче
iXplore
Сообщение iXplore » Чт авг 02, 2012 17:45
ну я тоже с полной нагрузкой и прицепом ;)
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Чт авг 02, 2012 17:56
вот это важное замечание! там где происходит максимальная артикуляция мостов и колёса рвут арки, там прицеп просто оторвёт к х...м :D
p.s. я уже не раз думал - или шею сломаю, или люк врезать придётся :D
pvn
Сообщение pvn » Чт авг 02, 2012 18:35
Поглядел тут спецом арки - ездили по полям, думаю по пыли то видать будет где трет.. Ага.. Там мля уже пластик порепаный, и это на штатной каме.
еще бак блин уже слегка помять..
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт авг 02, 2012 21:20
срочно отбойники кабины газель ставь !!! они останавливают мост не дают колесу тереть с 32 колесами под отбойник подкладивать даже пришлось
XAH
Сообщение XAH » Сб авг 04, 2012 10:11
Долго искал резину на штатное литье...
1. Должны стать на штатные диски.
2. Ширина от 255 до 275.
3. Высота не больше стока (225/75 имею ввиду)
4. Всесезонка (АТ, ну или M+S как вариант)
5. Цена до 6000 т.р за колесо
Вот что купил...KUMHO Ecsta STX KL12 :D
Вид совсем другой у авто стал, хотя шинный калькулятор показал, что размерность 255/65 R16 по высоте равна 235/70 R16. На деле KUMHO много по выше ее. Есчо раз подтверждает мнение, что производитель волен писать на борту что угодно, но не реальный размер. А ширина ее как у Гудрича АТ 265/70 :D Перед установкой задний мост выставляли, смещен он был. Ну и лифт подвески у меня не большой. До задних амов расстояние в сантиметр. Спереди с права до наконечника так же. При максимальной артикуляции заднего моста (не заметил сточную канаву, колесо повисло) ничего не задевает.
Спидометр терь показывает в ноль (на КАМе врал на 5-7км/ч в плюс) Тяга мальца упала, через несколько дней ваще разницу перестал замечать.
Едет хорошо по колее в асфальте, по лужам тож кулл, не плывет. Проходимость... В общем нашел я приключения на задницу. Сел на оба моста в солончаке.
Расклад - лужа с права, лужа слева. Меж ними сухой перешеек, шириной больше метра. Ну я наруливаю одной стороной по луже, другой по перешейку етому. И хз как вышло я на ем мостами а колеса в лужах :oops: Меня пот прошиб, ну все хана, ток трактор сдернет, уж сильно я саданулся мостами об твердь сухую, под колесами ток вода :D...
Покрутил рулем туды суды, покачал в зад перед, выехал.
До сих пор не знаю как это вышло, сидел архи жестко!! :D
Вот терь хз как цепи станут :oops: привык я к ним...
Patriot sport limited 2010г.
dr_root
Сообщение dr_root » Пт авг 31, 2012 21:52
Может кому будет полезно:
долго тоже мучался с выбором резины, патр 2012 года, тоже есть злосчастный выступ в арке. Решил брать 245/75 и если что кувалдить выступы..=) Родные 235/70 в хорошей диогоналке чиркали, заметно было по небольшим следам на подкрылках.. Как оказалось размерность мудовой резины считается видать по другому, в отличие от шоссейки - вот фото моего уазО до шиномантажа -
на колесах родная кама 221 - у нее размерность 235 а рядом гудридж мт км2 -размерность 245/75 -по х-кам на 1см должен быть шире, а оказался уже камы! После, интереса ради, сравнил каму 221 с куперами стт Ежека (265/75), приложили, на глаз ширина абсолютно одинакова!
Поэтому при установке резины и задаваясь вопросом цепляет не цепляет еще стоит учитывать , что за резина берется. -шоссейка будет шире мт...
На всякий случай сменил отбойники с уазовских на газелевские, они длинее см на 4-5
Попробывали сымитировать диогоналку- под правое переднее колесо домкрат под мост,и домкрат под левое заднее - хода дократа едва едва хватило (все-таки хорошие ходы подвески у уаза) мост едва едва начал упираться в отбойник (газелевский) до выступа в арке еще на вскидку 5мм -палец уже не пролазиет, но колесо еще крутится... Думаю что явным образом не цепляет еще за счет того что колесо уже и по шоссейным меркам думаю его можно оценить как 225е...
колесо при диогоналке вроде довольно "гармонично" вписалось в арку -т.е хоть и до выступа осталось совсем чуть-чуть, но и до всего остального тоже немного места...
Теперь думаю покатаюсь посмотрю как в реальных условиях будет себя вести-если будет цеплять то кувалдой будем возвращать первоначальное состояние подкрылка=) Отпишусь на днях.
но вообще мне кажется что не должно -за счет отбойника газели если и будет чиркать то совсем едва едва -как штатные 235е...
а вот 265/75 уже без лифта никак - места там под них в сымитированной диогоналке уже не осталось бы...
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Сб сен 01, 2012 07:15
кама раздутая под нагрузкой а гудрич нет.
Ежек
Сообщение Ежек » Сб сен 01, 2012 08:35
Раздутость никакого отношения не имеет. Ширина профиля шоссейки и МТ измеряется по разному... dr_root
не написал ещё, что мы потом сравнили резину 205 на 55 ( низкопрофельную шоссейку ( с помойки шиномонтажа)) так вот она была такой же ширины, что и 245 МТ.
Вывод следующий - у кого 235/70 Кама , тот спокойно может ставить 265/75 МТ. Будет по ширине тоже самое, только выше на 7-8 см. в диаметре. Надо только чуть нарастить отбойник. Цена вопроса 350 руб. У меня такой же выступ, резина Купер Дискавери СТТ 265/75/16 чиркает иногда еле еле...
dr_root
Сообщение dr_root » Сб сен 01, 2012 09:11
нет, отбойником тут не ограничишься, надо как минимум выступ убирать, ты вчера сам видел, что расстояния почти не осталось когда в отбойник начал упираться.
с учетом того что 265/75 на 2см шире и на 1.5см выше ей уже негде разместиться...
pvn
Сообщение pvn » Сб сен 01, 2012 10:55
а по зимней резине как тогда? хочется взять побольше чем штатная..
Сообщение luchsergey » Сб сен 01, 2012 16:13
просто увеличивая отбойник увеличиваете вероятность диагоналки,тк артикуляция урезается.
Отбойник нужно увеличивать при установке проставок ресора-рама-60 и газелевских амортов.
dr_root
Сообщение dr_root » Сб сен 01, 2012 19:58
нет, отбойником тут не ограничишься, надо как минимум выступ убирать, ты вчера сам видел, что расстояния почти не осталось когда в отбойник начало упираться.
dr_root
Сообщение dr_root » Пн сен 17, 2012 19:33
понятно, но увеличив отбойник исключатеся заклинивание, кроме того бытует мнение что штатные отбойники вообще слишком короткие поэтому резина начинает упираться в колесную арку раньше чем она начинает упираться в отбойник... сейчас в отбойник начинается упор когда еще остается 3-5 мм до пластика, когда на ходу переезжаешь отбойник слегка сжимается поэтому слегка чиркает...
По проезду 2000км, в основном по ухабистым дорогам с колей и проч могу сделать следующее заключение об размерности 245/75 r16 гудрич мт - цепляет, но с газелевскими отбойниками на том же уровне что и 235/70 кама 221 , (на мой взгляд визуально цепляет не из за высоты шины, а из-за ширины... -см мое предыдущее сообщение о том что мудовая 245/75 более узкая чем 235/70 шоссейка)
Думал вправлять выступы в арках, сейчас пока решил отказаться от этого т.к не вижу смысла...
pvn, я думаю что без лифта должна нормально влезть 235/75 например купер m+s , т.к уаз новый и зимней еще нет, думаю первую зимнюю на него брать именно ее, переделок по идее никаких не потребуется
Den68
Сообщение Den68 » Вт окт 16, 2012 09:26
dr_root писал(а):luchsergey
А гудричи на родных дисках стоят??
dr_root
Сообщение dr_root » Чт окт 18, 2012 16:41
да, диски родные (литые, вылет помоему там 35й...).
Проехал уже тыр 8, ситуация не поменялась. чиркает если, то едва-едва, без лифта можно смело ставить,.. а вот под 265ю 100% нужно лифтовать, т.к если 245м остается в арке несколько мм то более шировкая 265 будет тереть уже неслабо..
ps а кто-нибудь сравнивал кордиант 225/75 по размеру с мудовым гудриджом 245/75 ?, просто на прошлых выходных был на авторынке посмотрел на корды -визуально по ширине похожи, может у нас в РФ производители мудовой резины как-то иначе ее ширину мериют? просто если так -то цена у кордов в 2! раза дешевле... если ширина одна и та же, но они пусть чуть ниже, я бы если покупал сейчас резину о них бы задумался...
Den68
Сообщение Den68 » Чт окт 18, 2012 16:47
dr_root писал(а):да диски родные. Проехал уже тыр 8, ситуация не поменялась чиркает если то едва едва, без лифта можно смело ставить, а вот 265ю то 100% нужно лифтовать, т.к если 245м остается в арке несколько мм то более шировкая 265 будет тереть уже неслабо..
думаю про диски с вылетом +10 зима 265/70 R16 лежит. так что скоро проверю :-)
Vamp!
Сообщение Vamp! » Сб окт 20, 2012 21:37
сегодня на машину 2011 гв поставили 275 70 16 nokian hkpl ничего не цепляло :shock:
до этого пытались поставить на патрик цепляло :o
я ничего не понимаю :shock:
МагазинЪ "Клуб Шин"
Шины Диски Шиномонтаж
СПб, ул. Салова д.57
+7 (921) 937-42-40
http://www.clubtyres.ru / sale@clubtyres.ru
avito.ru/clubtyres / vk.com/clubtyres
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс окт 21, 2012 07:37
Вчера с прищуром посмотрел на задний мост 8) .
Левое колеско - вровень с кузовом, правое - на пару см прячется.
Rapid River :(
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс окт 21, 2012 20:18
мост не причем которая прячется стороной лева? добавь 4 лист рессора и смени пружину . у тебя просела одна сторона
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пн окт 29, 2012 15:39
Камрады, ветка большая, дайте самый простой и действенный способ поставить Гудрич MT КМ2 265/75 R16 на Патриот 2011 г. дизель без боди лифта кузова. Штатная рапида 245/70 уже трет арки при диагоналках.
Я так понимаю надо лифтануть подвеску выбрать диск с правильным вылетом.
- диск с вылетом? какой конкретно посоветуете?
- пружины вперед, какие?
- 4-х листовые рессоры назад, какие?
- отбойники от газели.
Или я что-то не понимаю.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 29, 2012 16:11
SergeyK писал(а):Камрады, ветка большая, дайте самый простой и действенный способ поставить Гудрич MT КМ2 265/75 R16 на Патриот 2011 г. дизель без боди лифта кузова. Штатная рапида 245/70 уже трет арки при диагоналках.
Это что бы всю тему не читать?(Она ,кстати не единственная про установку бОльших колёс)
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пн окт 29, 2012 16:36
TRUCKER писал(а):Это что бы всю тему не читать?(Она ,кстати не единственная про установку бОльших колёс)
По теме что-нибудь есть сказать? А так все размазано, почитал, четкого ответа не нашел.
Сообщение luchsergey » Пн окт 29, 2012 19:10
и не будет чёткого ответа,тк у меня самое бюджетное решение в несколько тыр рублей, а комуто нужны понты типа тачдог,айронмэн-это всё по сути бабки на ветер,крузеровские железки(аморты)...вы из каких?
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пн окт 29, 2012 20:19
luchsergey писал(а):и не будет чёткого ответа,тк у меня самое бюджетное решение в несколько тыр рублей, а комуто нужны понты типа тачдог,айронмэн-это всё по сути бабки на ветер,крузеровские железки(аморты)...вы из каких?
я из бюджетных товарищей. Вообще машина экспедиционная, выбираюсь из средней полосы в низа (Астраханская область), ну и также в средней полосе рыбалка на Волге и малых реках. Машина не под завязку но груженая прилично (лодка, мотор, шмурдяк + плюс 3 пассажира). Иногда заезжаю в места где без полного привода и клиренса не проехать. В соревнованиях не участвую.
Штатная кама на глине забивается враз и все, машину водит из стороны в сторону, на песке тоже все плохо. Поэтому гудричи и пошире.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 29, 2012 20:33
Да сказать то докуя чё есть по теме,другой вопрос ,обрадует ли тебя это 8)
Ты вот мальца обозлился на моё замечание,а по-факту каждый вновь приходящий считает своим долгом задать свой личный вопрос.Самый важный и правильно сформулированный из всех ранее заданных.
Правильно luchsergey написал,не получишь ты чёткого ответа,потому как получить его можно только на вопрос типа "с какой стороны руль находится в Патриоте".
У меня на первом Патре побывало четыре вида пружин и пять комплектов аммов,тебе какой вариант подсказать?
Только не факт,что ты будешь доволен,потому как каждая рекомендация субьективна :!:
И чаще всего,коментарий,что я вот тоже поставил,мля так нравицца,шо кипятком писать хочется,только от того,что человек не готов опять тратиться и переделывать на то,что ему действительно понравится.
И я честно не понимаю,как при таком обилии информации и даже фото есть не возможно понять,что колёса бОльшего размера,чем штатный,при предусмотренных заводом ходах подвески в крайних его положениях БУДУТ ЦЕПЛЯТЬ,а с выступом в арке ТЕМ БОЛЕЕ
Поэтому увеличение наружного диаметра устанавливаемого колеса,влечёт за собой соизмеримый лифт кузова или подвески.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 29, 2012 20:37
Вот лови:Резина 235/85R16
Перед Фобос +50 и валишь кастор,зад три листа пружины и проставки рама-рессора 60мм,лебёдку не забудь.Больше ничего не надо 8)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 29, 2012 20:40
з.ы.
Резина А/Т и в багажник цепи на 4колеса
Всё
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн окт 29, 2012 20:41
Как не надо :( А отбойники от Газели :)
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пн окт 29, 2012 20:42
TRUCKER, красава!
SergeyK, я вот себе беру чуток поменьше 245/75, у меня есть выступ в арке, так что как в каки полезу - жди сурпризов, НО - я ж мужчина сообразительный, уже купил газелевские отбойники и морально и финансово готов по весне (раньше я вряд-ли поеду каки месить) вставить копеечные проставки под рессоры, а будет денежка, так можно и 4-х листовые рессоры купить. Мало будет - объединю первое со вторым и буду улыбаться.
Так что на самом деле, как говорил Е.Гришковец "Все мужские амбиции довольно скоро начинают выглядить вот так - просто, наивно... и не дорого..." :D
ДА! Чуть блин не забыл - при крупных колесиках возникает еще один вопрос - разгоняться будешь еле-еле... Физика брат... Да и сцеплению не шарман будет, значит надо менять ГП... а это уже геморой. Многие правда ездят и так, закрывая на все глаза, привыкая и тд... но Мне кажется что я не свыкнусь, поэтому и беру средний размер колес.
Последний раз редактировалось Фёдрыч Пн окт 29, 2012 20:49, всего редактировалось 1 раз.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 29, 2012 20:48
Сергей Михайлович писал(а):Как не надо :( А отбойники от Газели :)
Что как не надо?
Про отбойники спасибо за напоминание.
Сообщение luchsergey » Вт окт 30, 2012 05:00
SergeyK писал(а):я из бюджетных товарищей.
если нужны детали и подробности то пошли в личку:кроме замены ГП и валки кастора всё остальное я сам делал лично.
но сразу же заявляю что дорогой гудрич нафик не сдался -исключительно максис мт762 .он крепче,дешевле и качество ,как минимум, не хуже.
Legis
Сообщение Legis » Вс ноя 04, 2012 19:09
romul666 писал(а):В общем читал, читал, взял как писали чурку, кувалдочку, резиновый молоток и строительный фен и понеслась!!!
это внутри.
это еще не сделанная правая сторона.
а вот готовая левая.
В общем места там теперь-вагон, как на старых патрах. Забыл сказать, машин 2011 года февраль.
Подскажите, а после этой операции пластик внтури багажника на место нормально ставится ? и не меняет ли место крепление откидного сиденья ?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пн ноя 05, 2012 20:20
всё встает на место
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Дефыч
Сообщение Дефыч » Вс дек 16, 2012 01:37
Ежек писал(а):Вывод следующий - у кого 235/70 Кама , тот спокойно может ставить 265/75 МТ. Будет по ширине тоже самое, только выше на 7-8 см. в диаметре. Надо только чуть нарастить отбойник. Цена вопроса 350 руб. У меня такой же выступ, резина Купер Дискавери СТТ 265/75/16 чиркает иногда еле еле...
Вы не описались? 265? а не 245? У вас подвеска в стандарте(кроме отбойников)? Я просто прочитал,что у вас пневматика стоит.
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Чт дек 20, 2012 14:07
Машин 12 года.
Планируются Гудричи АТ в размере 265/75/16.
Под это дело следующий вариант подвески:
Рессоры 4х листовые
Пружины фобос +30
Амморты Плаза торофи +30
Как вам такой вариант? Прошу критики.
Машин используется больше как экспедиционник, но и каки посещаем.
ЗЫ какие диски под эти колеса нужно? Штатные пойдут с условием моего варианта подвески?
dr_root
Сообщение dr_root » Чт дек 20, 2012 16:21
а почему кузов не лифтануть проставками см на 5 ? говорят что переделок никаких, только ручку кпп и раздатки немного подогнуть. если не планировать ставить большего размера то хватит и такого лифта
ps.. и лучше мт..=)
