285\75
Выбор резины, советы, мнения.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 18, 2011 17:52
Fire писал(а):Вот сегодня забрал проставочки на мост. 4 штуки по 1 см и 4 штуки по 1.5см для себя и своего товарища.
Так как мост не двигал не разу и делать буду это впервые, может кто дать ликбез как это делается. Желательно подробно. С чего начать, какие трудности могут возникнуть.
1 - 1.5см это много! там впереди перед мостом видит кронштейн тяги панары. И имхо 10мм это предел. дальше есть шанс что чулок моста при ходе вверх будет пересекаться с этим кронштейном
2 - не хватает малой проставки.. Там на клюшке две упорные площадки, они задают расстояние между чашками которые зажимают резиновые втулки..
Надо еще сделать малые втулки которые накручиваются на резьбу и сдвигают точку упора второй чашки.
малая проставка делается из гайки коленвала ВАЗ 2105
резьба совпадает 1к1
Fire
Сообщение Fire » Пн апр 18, 2011 18:02
А можно все это в виде рисунка чтоль, куда какие проставки совать, а то чета не пойму куда чего надо.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 18, 2011 18:18
Устанавливая большую шайбу перед упором 1
ты сдвигаешь мост вперед. но одновременно ты уменьшаешь расстояние между чашками..
чтобы резиновые сайленты не пережимались надо сдвинуть и второй упор.
Еще момент что при сдвиге второго упора тебе гайку с прорезями под шплинт прийдется ставить наоборот. прорезями во внутрь(и пропилисть прорези немного, ну там по месту разберешься)
Fire
Сообщение Fire » Пн апр 18, 2011 18:31
Вот теперь начало проясняться чего да как. т.е. берешь гайку коленвала от вазовской пятерки, башку нужно срезать балгаркой или как? Перед первым упором какую лучше шайбу воткнуть 1 см или 1.5 см?
Н 591 НА 163
Fire
Сообщение Fire » Пн апр 18, 2011 18:34
И еще надо ли клюшку отворачивать от моста? Нужно ли мост вывешивать? Порядок действий какой?
Н 591 НА 163
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 18, 2011 18:38
1. гайку я отдавал токарю, просто гайка удобная заготовка чтобы внутри резьбу не резать.
2. толщина обеих проставок должна быть одинакова.
3. клюшку откручивать надо, мост я не вывешивал. Ставишь упорты под противоположное колесо. Прикрутил клюшку к раме и колесо в рабочей стороны вперед покатил чтоб отверстия совпали и прикрутил.. (лучше это делать на эстакаде или на яме)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 18, 2011 18:42
Fire
Сообщение Fire » Пн апр 18, 2011 18:46
CodeDaemon спасибо за подробный рассказ. В общем нужно купить 2 гайки и отдать их токарю чтобы он башку аккуратненько срезал.
Потом загнать машинку на яму, все что нужно ослабить, снять клюшку, установить все проставки, прикрутить клюшку к раме, толкнуть мост вперед со стороны открученной клюшки закрутить. Аналогично сделать со второй клюшкой. Так?
Так какую проставку посоветуешь на 1 см или на 1.5 см?
Н 591 НА 163
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 18, 2011 19:07
на размеры обрати внимание.. не только бошку срезать
но и длинну 10мм и внеш.диаметр 24мм
Fire
Сообщение Fire » Пн апр 18, 2011 19:09
CodeDaemon писал(а):на размеры обрати внимание.. не только бошку срезать
А если я токарю закажу, а скорей всего оно так и будет, можешь сказать какая там резьба?
Н 591 НА 163
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 18, 2011 19:17
блин отдай токарю две гайки пусть он их снаружи обточит по размерам и все...
Нафига из крайности в крайность кидаться
Fire
Сообщение Fire » Пн апр 18, 2011 19:21
CodeDaemon писал(а):блин отдай токарю две гайки пусть он их снаружи обточит по размерам и все...
Ну почему же из крайности в крайность, просто работаю каждый день, до магазина запчастей не добраться, а вечером уже все закрыто. токарь знакомый есть который может все сделать. Утром отдал чертеж а вечером забрал готовое изделие. Вот как то так.
p.s. можешь сказать какая резьба там?
Н 591 НА 163
Антонуаз
Сообщение Антонуаз » Пн май 02, 2011 11:43
CodeDaemon писал(а): У меня 285/75/16 стоят на родном литье + проставки 40мм
получается вылет -5
По трассе идет нормально. Хотя как стказать сравнивать несчем. Но какого-то явного криминала замечено небыло
проставки на ступицу? это не многовато?
valera34rus
Сообщение valera34rus » Чт май 05, 2011 16:52
имею лифт подвески 2 дюйма, надо ли двигать передний мост при установке колес 285/75/16, и будут ли цеплять брызговики?
Fire
Сообщение Fire » Чт май 05, 2011 17:13
region34rus писал(а):имею лифт подвески 2 дюйма, надо ли двигать передний мост при установке колес 285/75/16, и будут ли цеплять брызговики?
У меня лифт 7 см незнай сколько это в дюймах, при полностью вывернутом руле цепляет.
Н 591 НА 163
Редактор
Сообщение Редактор » Сб май 28, 2011 21:40
285/75 R16 на дисках 8", общий ET -26 Вполне. Только немного доработать напильником) BFGoodrich A/T
http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/nda ... 17d2e77a_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/4407/nda ... a0eca68e_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5806/nda ... _bc35843_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5008/nda ... 619c8112_L
Fire
Сообщение Fire » Вс май 29, 2011 06:35
NDaimel писал(а):285/75 R16 на дисках 8", общий ET -26 Вполне. Только немного доработать напильником) BFGoodrich A/T
Про доработку можно подробней
Н 591 НА 163
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс май 29, 2011 07:36
Fire писал(а): У меня лифт 7 см незнай сколько это в дюймах, при полностью вывернутом руле цепляет.
в дюймах это 2.76" :) цепляет то в основном из-за уменьшения вылета - колесо уходит наружу и при повороте цепляет, у меня с вылетом 10 265/75 нет-нет да чиркнет за что-нибудь в крутом повороте на пересеченной местности, если в минус уйти, то придётся уже и мост двигать :) только зачем всё это, если даже с ET10 запас там приличный ещё :unknown:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... &pos=-1988
p.s. раньше мелкие фото из галереи вставлялись, а щас чота полноэкранная какая-то, я аж испугался :o опчем по ссылке видно какой зазор, толщина пальца в перчатке я думаю сантима 2.5 :)
Редактор
Сообщение Редактор » Вс май 29, 2011 08:45
Fire писал(а):Про доработку можно подробней
Конечно)
К установке колес готовился продолждительное время, постепенно устанавливая те или иные компоненты.
Что было сделано.
Лифт передней подвески: пружины Tough Dog +50мм, усиленные под лебедку и силовой бампер; Проставки под пружины 60мм; проставки под аммортизаторы спереди 100мм.
Лифт задней подвески: проставки рессора-рама 40мм; проставки рессора-мост 60мм; газелевские серьги и аммортизаторы.
Сдвинул вперед передний мост на 17мм. Кстати, процедура довольно-таки простая. Вдвоем справились примерно за час-полтора без поддомкрачиваний и прочего.
Соответстченно, удалил боызговики передние и их крепления - на полном вывороте мешают и задевает. Слегка подточил пластик подкрылков. Сточил примерно на 5 мм суппорта передних тормозов. Чтобы не терло о одиски, и не стачивать 10-12мм суппорта пришлось поставить проставки - расширители колеи на 7мм. Осталось немного подрезать передний бампер изнутри.
Как-то, вроде бы, так)) Кажется, ничего не забыл)
Fire
Сообщение Fire » Вс май 29, 2011 10:10
Вот на счет сдвигания моста, гометрия тяг рулевых, угол поменяется у пружин и амортизаторов, тяга панара сместиться в сторону или подвижки на такое расстояние не критичны? И самое интересное это гайка которая затягивается и шлипнтуется на конце клюшки как с ней поступил? Менял ли резинки? у меня есть проставки на 1 см и 1.5 см какую луче воткнуть?
Н 591 НА 163
Редактор
Сообщение Редактор » Вс май 29, 2011 12:02
Я бы сказал, что после сдвигания моста вперед, у меня наоборот геометрия пружин и прочего стала практически на место. В частности пружины стали перпендиколярно земле и ровно. Т.к. после лифта подвески (а у меня бодилифта нет), передний мост "ушел" назад, и проставками на клюшках "как бы" вернулся на место. Резинки не менял. До шайб резьбы на конце клюшки было примерно 20мм. Гайку закрутил (немного сжав резинки) заподлецо. На самых концах резьб клюшек просверлил новые отверстия под шплинты. Подтянул, зашплинтовал. Как-то так)) Вобщем, мост в процессе заметно на глазах подвинулся вперед и стал ровно посередине колёсных арок. До этой процедуры заметно приближался "в сторону салона". На счет 1,5 или 1... тут я не знаю. Всё индивидуально. Я ориентировался на "торчащую" резьбу. По большому счету можно и 3,0 поставить)) просто тогда резинки сильнее сжать придется, что не айс... А если тянуть до штатного шплинтового отверстия, то какой смысл тогда во встявляемых шайбах? Просто сожмутся резинки на толщину шайб, и мост останется на месте)))
В целом процедура оказалась на удивление простой, особых камней подводных нами замечено не было, разве что пришлось подложить шайбы под крепления стабилизатора, а то резьб на стремянках не хватало, чтобы притянуть как следует.))) Потому что клюшка подается вперед, и стаб. крепится за более узкие ее места))
Fire
Сообщение Fire » Вс май 29, 2011 12:13
Спасибо за рассказ, будем посматреть. Сколько раз лазал под машину а сколько резьбы у меня свободной там посматреть забывал.
Н 591 НА 163
Редактор
Сообщение Редактор » Вт май 31, 2011 20:31
да не за что)))) всегда рад обсудить)))
alexandr549
Сообщение alexandr549 » Пт июл 08, 2011 14:11
NDaimel писал(а):да не за что)))) всегда рад обсудить)))
Добрый день.
Неподскажеш как делал проставки под Амы, и как поживает сальник переднего кордана после всех переделок. А то у меня после того как подвинул мост в перед стал подтекать, и еще не хороший стук появился когда по пересеченной местности едеш на полном или с подключенными хабами. Не получается определить где именно стучит, отдает в ноги и в район раздатки и коробки. На одном заднем таких стуков нет.
Редактор
Сообщение Редактор » Сб июл 09, 2011 22:52
alexandr549 писал(а):Добрый день.
Приветствую!
Проставки под аммы просто... из прямоугольной трубы... Едиснтсвенное, что если делать "с толком", то неплохо бы было втулки внутрь поставить. Я торопился, поэтому вкорячил без них. Итог - пришлось через пару ТыКов подтягивать - разболтало. Пока около тыщи наездил полсе того как подтянул, полёт нормальный...
На счет стуков. Я, честно скажу, без понятия. У меня рокот в раздатке появился небольшой после лифтовки, но я полагаю, что лифт совпал с износом шестерни...
Что касается сальника - всё сухо (тьфу три раза))) Немного кардан подвытянулся передний, дык, оно и понятно. А на счет стука, странно как-то...
Редактор
Сообщение Редактор » Сб июл 09, 2011 23:02
Редактор
Сообщение Редактор » Сб июл 09, 2011 23:19
Кстати, при таком лифте подвески, чтобы вкататить указанный размер. Мне пришлось еще обрезать передние арки, срезав места крепления родных брызговиков и поотсекать все лишнее таким образом, что если колесо на вывороте и подумает зацепить за что-нибудь, то это будет уже порог))) Но ничего не цепляет и не трёт. Отверстия в порогах заварил, чтобы не закидывало грязью и пр. Подрезал передний бампер - на вывороте на кочках цепляло.
Собственно, подводя черту.
Читая форум, делал всё постепенно, по пунктикам, так как писали, что кто-то сделал то-то, кто-то то-то и у всех нормально всё вставало. Так вот, только тогда, когда я сделал всё вот это:
- Проставки под пружины,
- Проставки рессора-мост,
- Проставки рессора-рама,
- Серьги "Газель"
- Пружины +50
- Передвигание переднего моста вперед,
- Подрезка передних арок крыльев со стороны салона,
- Подрезка переднего бампера,
- Удлиннение тяги панара,
- Удлиннение крепления стабилизатора,
- Удлинённые задние аммортизаторы,
- Проставки под передние аммортизаторы
(по мелочи не считаю)
так вот... только тогда, как я сделал всё это, у меня перестало что-либо где цеплять, тереть, бить или рвать. То есть в моём случае, по отдельности осуществляя эти самые "пунктики" вкатить 285/75 R16 не получилось бы, или получилось бы но очень плохо...
Так что вот так вот... Методом проб я добился желаемого результата. Теперь поставлю дополнительные пружины на задний мост, т.к. на диагоналке между аркой крыла и колесом палец не пролезает. И это на стоячем авто... а если на ходу с качением кузова - цепанет однозначно. Блин. Кстати, у меня вылет суммарный минус 26. Если б был бы меньше, может, и не зедевало бы))) И меньше переделывал бы всё в целом... Но вот уж у меня такие вкусы))
Редактор
Сообщение Редактор » Вс фев 05, 2012 20:08
Ничего не трёт, нигде не задевает :)
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
