диски
Выбор резины, советы, мнения.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт май 25, 2010 22:51
Timur
не пойдет - у Жени Танкарда поспрашивай - он поднимал авту проставками вперди, сзади не помню что делал или нет.
Просто высота без ширины это фигня - избушка на куриных ножках
берите 265/70 16 на 20 вылете - и все будет ок
УАЗ наше ФСЁ
Timur
Сообщение Timur » Вт май 25, 2010 23:25
Спасибо. :)
Только сейчас у меня кордиант родной 235-70-16 получается то на то и выходит по высоте?
Лифт делать не хочу, а машину поднять надо...
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimal ... t8167.html
В этой теме пишут и 265/75 и 245/75 ставили.
Похоже всё зависит от конкретной машины. Надо пробовать...
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
Сообщение NATOvec » Вт май 25, 2010 23:51
Timur писал(а):Почитал, мозг плавится от вариантов.
Я хотел не столько ширину больше взять, сколько высоту,
а тут ...
Парни, (из Москвы и области) у кого сейчас резина 265-75-16 на дисках R16 - дайте примерить на стандартную машину, вдруг подойдёт без лифта, на авось...
Ты же у меня идл на МГМ на стандартных дисках 265 на 75 и ни чего кроме брызговиков(одного переднего и то не здесь) не отровало 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср май 26, 2010 08:57
в любом случае 265/75 16 это риск что нибудь оторвать или затереть.
я бы склонился 265/70 16
по поводу родного кардинта и то на то и выходит - не согласен. у мну тоже такие штатные были. поставил 245/75 16 mud и машинка стала выше и смотреться более правльно
УАЗ наше ФСЁ
Yurkenty
Сообщение Yurkenty » Ср май 26, 2010 09:36
У меня 265/75 16 на мегалюме. Не где не трет. Правда диагонального вывешивания пока не пробовал.
UAZ Patriot Comfort Iveco 2009г.
Газель-Фермер 4х4 2003г.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср май 26, 2010 21:26
Sv@ro писал(а):у меня стоят СКАД Тритон-алмаз. Очень по форме и цвету подошли. Не говоря о прочих характеристиках...
http://foto.mail.ru/mail/nostr72/44/47.html
М-дя-а... Я тож с новья такие же поставил в 2007-м... отличные были времена! :roll:
[img]http://suicidal_13.users.photofile.ru/photo/suicidal_13/95290650/large/104372974.jpg[/img]
Timur писал(а): Парни, (из Москвы и области) у кого сейчас резина 265-75-16 на дисках R16 - дайте примерить на стандартную машину, вдруг подойдёт без лифта, на авось...
Про "парни из москвы и области" эт прям про миня :)))
Тим, всё уже 100 раз проверено, не парь се моцк.:crazy:
Если так хош примерить - набери завтра, скажу куда подъехать, де мои старые колесья лижат. Как раз БФГ АТ на дисках тритон алмаз :wink:
Timur
Сообщение Timur » Ср май 26, 2010 21:47
Митя, ок.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 27, 2010 06:28
Так а че просто примерка то даст??? Чтоб проверить, цепляет-нецепляет, нужно по буеракам поездить... на асфальте то точно нигде не зацепит... :roll:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт май 27, 2010 11:46
Да не буит цеплять ниде - проверено ж лично! 8)
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт июн 17, 2010 23:15
suiPSYco писал(а):Да не буит цеплять ниде - проверено ж лично! 8)
Проверено лично!
Прыгал в глубокий брод чуть крылья не отрвал.
Протектором все саморезы нах по выдергало... крылья чуток выгнулись наружу...
Вывод: Если без фанатизма, то пойдет размерчик, иначе лифт.
argon84
Сообщение argon84 » Пн июн 21, 2010 23:54
Вот такой косяк http://video.mail.ru/mail/argon84/9/58.html
На колесе почти не ездил. С новья травило за неделю на атмосферу и в итоге перекочевало на запаску. Решил запаску в порядок привести... Грешил на прокол, сосок, плотность прилегания резины к диску, но не на диск!!! (Мегалюм Джин Уаз)
Сипара
Сообщение Сипара » Ср июн 23, 2010 14:58
Ребят, а подскажите, пли-из! Диски у меня есть такие: Fb-835 кг, ET-35, PCD-1397, 7JX 16H2, КС 264-01 (переписал всё что на них было написано). Лежат без дела. Какого размера резину зимнюю на них одеть можно??? :oops:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июл 08, 2010 18:55
Timur
Ну как колесики примерил Все нормуль не цепляет ? Какой у этих дисков вылет (ЕТ) ?
Timur
Сообщение Timur » Пт июл 09, 2010 01:11
ДЕМОН77, вот здесь на 36 странице фотки и комментарии
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimal ... 7-525.html
Эти диски идут с вылетом 20 и 35.
Пока на заимствованных катаюсь, свои уже решил брать, да все некогда... :o
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс июл 11, 2010 22:31
Я понимаю что идут 20 и 35 а у этих именно какой вылет?
Timur
Сообщение Timur » Пн июл 12, 2010 14:05
У этих 20, похоже на то...
barss
Сообщение barss » Вс авг 15, 2010 17:39
Volodya писал(а):ну ты бы хоть раз зафотал в профиль, чтоп красоту оценить, Патриот то есть, а дисков толком и нет :)
Лаваш ну зделай профиль если не трудно :) и еще вопрос на сколько сантимов выпирает колесо из арки по внешней стороне ?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 17, 2010 16:51
УАЗ наше ФСЁ
barss
Сообщение barss » Вт авг 17, 2010 17:48
профиль ох...й :lol: такой же как и ответ про арки 8) ...но всеравно спасибо :D
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 18, 2010 10:52
другой фотки под рукой не было. в общем и так видно что резина на пару сантиметров торчит относительно накладки крыла
УАЗ наше ФСЁ
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт сен 03, 2010 17:40
купил диски скад алмаз.
не могу понять, как крепится декоративная крышка (стакан) на центральное отверстие?
Саня
Сообщение Саня » Пт сен 03, 2010 18:01
Mmm18 писал(а):купил диски скад алмаз.
Одеваешь стакан на ступицу, сверху диск, и всё. Фланец стакана зажимается между диском и тормозным барабаном.
Timur
Сообщение Timur » Пт сен 03, 2010 18:20
Эти крышки очень "высокие", 11 см. Есть вероятность, что зацепишь колесо соседа по пробке, я их не одел, по этой причине.
И потом, у меня хабы, а в крышках нет дырок для их переключения...
Саня
Сообщение Саня » Пт сен 03, 2010 18:24
Пробка должна быть очень плотной, чтоб зацепиться за соседа этим стаканом. Подножка, особенно, если она широкая тунинговая, из полированной трубы с люменевой проступью, да и ухо зеркала намного шире выступают. А вот хабы я ставить не стал. На 2008 модельном годе впереди стоят наглухо фланцы военных мостов, так что ступицу можно спрятать под блестянший колпак.
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Вс окт 24, 2010 15:00
Возник вопрос:
Купил резину HKPL5 255/70.
Сейчас собираюсь заказывать диски. Присмотрел СКАД Тритон.
Не могу понять, какой вылет брать - 35, как родные, или 20??? Что лучше? И не будет ли цеплять с 35 вылетом за стойку и с 20 за что-нить еще?
Заранее спасибо за ответы :D
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 24, 2010 16:57
Бери лучше с 20, с запасом на будущее... :wink:
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Вт окт 26, 2010 12:30
Заказал СКАД Тритон Алмаз с 20 вылетом. Жду... а тем временем выпал хороший снег... :D
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт окт 26, 2010 16:33
Хомяк Шреденгера писал(а):Возник вопрос:
Стоит Хакка-5 265/70 на стандартной штамповке.
Трет об кожух одного аммортизатора, только если полностью вывесить колесо. Кожух пластиковый, касание незначительное, так что глубоко по-барабану. Никаких последствий ни для резины, ни для кожуха за 24 500 км не обнаружено.
Опытным путем держу 1.9 спереди и 2.1. сзади, кстати.
Против всяких правил, снижение давления Хакке нихрена на льду не дает. Она настроена прошибать лед на 2-2,5 атмосферах, видимо.
татарин
Сообщение татарин » Пт ноя 19, 2010 22:25
куплю один или 2диска на уаз-патриот такой
PATR LIMITED 2007г.в.
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Чт ноя 25, 2010 11:59
Во,только что купил(немножко похвастаться).Но...немогу для себя определиться с выбором размера резины: 245/70,245/75,265/70, вот такая вот задача...Ещё дней 5 буду моск себе выносить.Изображение :oops:
romul666
Сообщение romul666 » Чт ноя 25, 2010 18:06
SPINNERBAIT писал(а):Во,только что купил(немножко похвастаться).Но...немогу для себя определиться с выбором размера резины: 245/70,245/75,265/70, вот такая вот задача...Ещё дней 5 буду моск себе выносить.Изображение :oops:
Я так понял диски Мегалюм? Ширина 8, вылет 20? Если по почте выписывал, то сколько пересылка обошлась?
татарин
Сообщение татарин » Чт ноя 25, 2010 20:33
скока стоят?как заказывал?резину на них ставь 305х70х16.
долго шли?
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт ноя 26, 2010 20:07
Тоже пришли на днях Мегалюм черный лак :) доволен как слон, осталось резину брать, на лето вот сижу и думаю АТ или МУД. :roll:
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Сб ноя 27, 2010 08:13
Не парни,не заказывал.Пришел в магаз-смотрю стоят аж 2-х видов :shock: Наследующий день взял. 11480 за 4 диска.Что-что но эти диски никак у нас недумал найти.Взял незадумываясь.Хочу 265/70 на них надеть,прокатит? Да,ЕТ20 на 8. МЕГАЛЮМ черн.брил.
vasyarik
Сообщение vasyarik » Пн ноя 29, 2010 19:40
ребят вот скажите можно мой трактор на 19 диски поставить??и где их купить??
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Вт ноя 30, 2010 10:19
vasyarik писал(а):ребят вот скажите можно мой трактор на 19 диски поставить??и где их купить??
типа сутенерский кадилаг на хроме??? :lol:
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
Шпень
Сообщение Шпень » Вт ноя 30, 2010 12:29
SPINNERBAIT писал(а):...Хочу 265/70 на них надеть,прокатит? Да,ЕТ20 на 8. МЕГАЛЮМ черн.брил.
Прокатит и очень неплохо. Для 245-й широки.
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Вт ноя 30, 2010 19:27
Всётаки взял 245-ю.Очень даже неплохо.
vasyarik
Сообщение vasyarik » Вт ноя 30, 2010 21:00
ну не обязательно на хроме и к томуже чем больше колёса тем мягче ехать да и кочки некоторые просто обьезжать ненада
Hiv
Сообщение Hiv » Ср дек 01, 2010 03:36
Можно взять диски 31" и вместо покрышки транспортерную ленту. Будет еще мягче и вообще сможешь ничего не объезжать..
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Ср дек 01, 2010 18:55
vasyarik писал(а):
Евгений Крр писал(а): типа сутенерский кадилаг на хроме??? :lol:
тота я смотрю чё у нас на кубани,тьфу в адыгейской области ведущие гонщики на Вазы колёса большие с лентой транспортерной ставять, "вон оно чё Михалыч"!!! :lol:
ZEF
Сообщение ZEF » Вс дек 26, 2010 21:09
Народ подскажите , купил литьё R18 с нулевым вылетом, читал форумы нигде не нашёл, чтобы у кого-нибудь стояли подобные ,что такие не лезут на патр без доработок?
Сообщение 21112 » Пн дек 27, 2010 23:28
ZEF писал(а):Народ подскажите , купил литьё R18 с нулевым вылетом, читал форумы нигде не нашёл, чтобы у кого-нибудь стояли подобные ,что такие не лезут на патр без доработок?
Лезут.
Ставили.
Надо просто ветку копнуть поглубже. Ближайшее на 3-й странице.
Незабудьте сравнить цену на резину R18 и R16 или R15.
Станет понятно.
татарин
Сообщение татарин » Ср дек 29, 2010 20:28
вот диски и колеса,и лифт 80мм
ZEF
Сообщение ZEF » Ср дек 29, 2010 20:33
Спасибо за ответы и за фотки. смотрится класно
Амарок
Сообщение Амарок » Вс янв 02, 2011 18:06
А что - бамперов не будет?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Сообщение luchsergey » Вс янв 02, 2011 18:33
сильно тяжко лифт самому делать?
и как оптимальную величину выбрать?
Карданы,валы рулевые не нужно удлинять и т.п.?
татарин
Сообщение татарин » Пт янв 07, 2011 10:11
luchsergey писал(а):сильно тяжко лифт самому делать?
нет не тяжко,я почти один делал.12часов в сервисе со всеми приблудами.если подготовить все и не одному,то часа 4.рычаги нагрел и перегнул,рулевая колонка била о кузов подогнул.бампера не успел поставить.поставлю
Сообщение 21112 » Вс янв 09, 2011 19:44
Не столь страшен зверь, как его малюют!
татарин
Сообщение татарин » Чт янв 13, 2011 20:57
если кому интересно,могу бодик сделать,как себе уголки еще остались.не бесплатно конечно
