Диски на Патриот - список
Выбор резины, советы, мнения.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Вс дек 01, 2019 16:33
Сергей 35 писал(а):
Вс дек 01, 2019 15:51
Спасибо Руслан. Уже в гараже лежат такие, брал у них. Может у меня безмен врет, взвешивал, показал 12,980.
Понабрали "автоответчиков" ))) не знают сколько весит собственная продукция ))))
Ставить еще не пробовали ?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Мастер44 писал(а):
Сб ноя 30, 2019 19:17
величивается неподрессоренная масса. Цитата из журнала "За рулем":"Чем тяжелее кузов относительно колеса, тем быстрее колесо возвращается на место постоянного контакта, после того как оторвется от дороги при наезде на неровность. Поэтому конструкторы современных автомобилей стремятся максимально снизить величину неподрессоренных масс."
Так в любом случае, они по весу практически как и литые диски на 18, которые ставит завод.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн дек 02, 2019 10:43
Ruslan 1978 писал(а):
Вс дек 01, 2019 16:37
Не пробовал пока, как попробую отпишусь,но это скорей всего в праздники новогодние.
Ни когда, не говори ни когда.
KOSOlap
Машина: Патриот АКПП
Сообщение KOSOlap » Чт янв 23, 2020 02:33
Всем привет. Пытаюсь найти диски ORW для своего Патрика и никак не могу найти нужный ET.
Нашел максимум приближенный такой: https://baza.drom.ru/vladivostok/wheel/ ... 83065.html
Скажите возможно брать другие ET и если да то в каком диапазоне?
И стоит ли рассматривать алюминиевые (как родные https://www.bazashop.ru/product_3353832.html)?
Сильно ли вес дисков влияет на ТТХ?
Кто шарит плиз хелп.
slava1974
Сообщение slava1974 » Чт янв 23, 2020 10:50
Ребят,не берите вы этот ORW,в этих дисках ничего хорошего кроме внешнего вида нет.1-тяжёлые.2-кривые все,в большей или меньшей степени.3-ржавеют быстро,особенно по зиме.4-после первой же затяжки сминаются гайки.Пишу по собственному опыту.Сам из-за нищебродства связывался сними 2 раза,в итоге плюнул,купил КИК .Подороже конечно,но качество зато хорошее
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Чт янв 23, 2020 22:29
slava1974 писал(а):Ребят,не берите вы этот ORW,в этих дисках ничего хорошего кроме внешнего вида нет.1-тяжёлые.2-кривые все,в большей или меньшей степени.3-ржавеют быстро,особенно по зиме.4-после первой же затяжки сминаются гайки.Пишу по собственному опыту.Сам из-за нищебродства связывался сними 2 раза,в итоге плюнул,купил КИК .Подороже конечно,но качество зато хорошее
Тяжёлые - да
Кривые - видимо как повезёт. Мне попались вроде норм
Вторую зиму езжу - не ржавеют
С гайками вроде все нормально.
tpa
Сообщение tpa » Сб янв 25, 2020 01:27
Да пойдет за их стоимость. Из основных минусов - вес. Кривость бывает, но на больших колесах не заметна. По гайкам нареканий нет, двое товарищей ездят без жалоб. Разве что на новых дисках первое время надо последить за затяжкой гаек, пока все усаживается... Но могут задевать суппорт, особенно вероятно с новыми накладками...
КиК - хорошо, но например дисков 7х16 ET20..22 у них нема, последние Медео Форсы в свое время забрал похоже...
Вылет +15..+22 под шины шириной больше штатной, и +15..+40 на шины штатной размерности. На мой взгляд ЕТ20..25 идеально, и смотрится, и не вылазят, и колеса в арки помещаются нормально...
slava1974
Сообщение slava1974 » Сб янв 25, 2020 08:57
Вы гайки открутите и посмотрите на конус,нормальным ли он вам покажется?Диск на станке балансировочном крутаните
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс янв 26, 2020 11:28
Гайки после нескольких открутить, закрутить на любой штамповке конус теряют.
slava1974
Сообщение slava1974 » Вс янв 26, 2020 17:29
Мне думается ,что не очень правильно что гайки мнутся
tpa
Сообщение tpa » Вт янв 28, 2020 22:08
Колеса меняются по сезону, никаких нареканий. Гайки правда не штатные, может в этом причина? :-)
Диск крутанули как-то на станке, да - кривоват. Но в сборе с 33" резиной на машине не бьет, балансируется...
Да, хорошее литье лучше конечно, но и дороже сильно.
slava1974
Сообщение slava1974 » Вт янв 28, 2020 22:25
У меня на ходу тоже вибрации не чувствовалось,потом пытаюсь снять колёса и не могу.Как потом оказалось,диски били так удачно,что выворачивали шпильки,хотя затяжку я контролировал постоянно.Литой диск конечно дороже,и денег как обычно всегда нет,но с этими кастрюлями я лично завязал.
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Пн фев 03, 2020 22:16
265/75 временно на кастрюлях 7j*16 et25
Дискам год - гайки, диски и шпильки целые
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
KOSOlap писал(а):Всем привет. Пытаюсь найти диски ORW для своего Патрика и никак не могу найти нужный ET.
См выше. На вылете +25 трёт суппорта. Либо проставки (пробовал я 5 мм), либо мейнстрим «БолгаркойПодпильникус» (что и сделано в итоге)
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Пн фев 03, 2020 22:20
slava1974
Сообщение slava1974 » Вт фев 04, 2020 07:38
Подточка суппорта не зависит от вылета диска никак.
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Вт фев 04, 2020 13:35
slava1974 писал(а):Подточка суппорта не зависит от вылета диска никак.
Говорят, будто эти диски с другим вылетом не контактируют с суппортами.
Что скажете: лифт надо или постучать хватит??
Блин, горка-то смешная
slava1974
Сообщение slava1974 » Вт фев 04, 2020 20:58
Хоть эти диски ,хоть другие любые ,у всех есть центральная часть диска ,от которой и зависит ,точить суппорт или нет.Всё дело в выштамповке этой центральной части(я скорее всего пишу прописные истины,но видимо ещё не все знают )К этой центральной части
привариватся полка диска,Можно сделать хоть+100 хоть-100 вылет(я утрирую конечно)на задевание суппорта это никаким боком не влияет.
Отправлено спустя 17 минут 8 секунд:
Что касается затирания задних арок.Можно добавить лист,можно проставку рессора-рама,можно рессора -мост,можно рессоры сменить на барсовские или на тюнинговые за большие деньги,можно добавить пружины.Можно для начала поставить газелевские отбойники,что придётся ставить при любом лифте подвески
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс мар 01, 2020 15:10
Сегодня одевал летнюю резину на эти диски , отбалансировались практически в ноль. Так что походу не все так плохо с дисками.
slava1974
Сообщение slava1974 » Вс мар 01, 2020 19:20
Китайские ORW в ноль отбалансировались ?Наверное Вам об этом шиномонтажник сказал,а Вы сами очень хотели в это верить
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт мар 03, 2020 08:03
Уважаемый Слава, я давно уже вышел из того возраста чтоб в пустую языком трепать.Да и написал, не в ноль, а почти в ноль.
slava1974
Сообщение slava1974 » Вт мар 03, 2020 10:48
Уважаемый Сергей,я очень рад что Вам так повезло с дисками ,останемся каждый при своём мнении,удачи
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт мар 03, 2020 17:57
O---O
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн мар 09, 2020 13:24
Ruslan 1978 писал(а): ↑01 дек 2019 16:37
И так отпишусь. На эти диски одел летнюю резину, вернее ат, сами диски отбалансировались, чтоб кто т что то не писал, почти очень хорошо , на одном 30гр, самое большое, на остальных 10, не где ни чего не задевает(кто то писал , что надо подтачивать супорта)На машине смотрятся удалено модератором, по весу почти не отличаются от родных.
 ! Сообщение из:
Со словами повнимательнее
Zipper
Сообщение Zipper » Пн мар 23, 2020 11:23
Народ, подскажите как снимается колпак с дисков "футбол"? Не могу разобраться.
rotting14
Сообщение rotting14 » Чт июн 18, 2020 09:53
Парни,скажите,такие диски кто ставил
http://www.neodisk.ru/catalog/disk/669
Думаю инфа по ним есть на форуме но сильно не пинайте,сил нет рыть весь форум,на 8-ой странице читал что dia 108 вроде как влезает на ступицу
Вот колпак залезет на ступицу по глубине?
Может у кого стоят такие,отпишитесь...
rotting14
Сообщение rotting14 » Пт июн 19, 2020 00:17
Спасибо,всю инфу нашел по дискам,уже заказал
SeregaUaz61
Машина: Uaz patriot 2016
Сообщение SeregaUaz61 » Вс фев 28, 2021 15:28
Всем привет. Новый уазовод.куплен патр 2016 года. Все штатное (нет лифтов и т.д.) диски стоят штатные литые 18 с резиной 245/75.
Задача бюджетно! Переобуть машину для турпоездок (опытный турист). Никаких болот не будет, лёгкое бездорожье, немного лёгких предгорьев и трасса соответственно до места. Куплена китайская а/т резина 245/75 r16 по вкусной цене. Теперь стал вопрос с дисками. На новое литьё точно нет ни денег, ни желания тратиться. Бу литьё пока найти по адекватной цене не могу в Ростове.
Короче вопрос по штампам.
Планирую вот такие поставит (ссылка ниже). Но смущает диаметр ступичного отверстия 108.6.
https://rostov.kik-krd.ru/catalog/wheel ... 6_black_p/
Станут нормально? И может быть знаете ещё бюджетные варианты под резину 245/75? Посоветуйте, а то голову сломал уже ||0
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Вс фев 28, 2021 18:42
viewtopic.php?f=19&t=42047&sid=93474772 ... 2bf412e183
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ещё хочешь диски Trebl? Ступичное у нас от 108.5. Штампы штатные лучше Mefro глянь или Тзск. Неплохое качество, балансируются нормально, у Mefro обод проварен полностью.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс фев 28, 2021 18:51
С размерами диска все нормально под такую резину.Качество....
SeregaUaz61
Сообщение SeregaUaz61 » Пн мар 01, 2021 05:43
Agent/Slaveg писал(а):
Вс фев 28, 2021 18:45
Ага, задумался [!] За варианты и советы спасибо большое. В принципе по цене небольшая разница. Посмотрел: Тзск много вариантов в Ростове. Mefro тоже вроде есть. Литьё вот появилось КиК штатное в Краснодаре на Авито (бу естественно)по 3000 за колесо (к сожалению, только 2 диска) Попросил родственника смотаться глянуть. Если живые то пока 2 штуки возьму, а там может по одному соберу на Авито или уже на новые 2 штуки раскошелюсь :roll: до первых выездов месяц есть еще, благо
А если нет, то mefro наверное и возьму. O---O
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пн мар 01, 2021 09:33
Через емекс привез за 4800 ( счас может дороже ) Но новые ! Вы за 3 плюс перевоз - под 4 рэ встанет . плюс б.у. Конечно если только б.у совсем хорошие .....
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
316300310101510
SeregaUaz61
Сообщение SeregaUaz61 » Пн мар 01, 2021 14:02
38 рег. писал(а):
Пн мар 01, 2021 09:35
перевоз
Раз в месяц в Краснодаре бываю все равно. Потому что родственники, так что перевоз условно бесплатный. Плюс для таких целей есть фокус универсал ;)
Мамонтенок
Машина: UAS 2021
Сообщение Мамонтенок » Пт окт 08, 2021 15:30
Добрый день! Подскажите, а кто находил в мануалах к Патру про разрешенный вылет дисков? Да, и про ЦО интересует, а то получается что на литье 108 идет а на штамповку 110 (есть 108.1, 108.4 и еще какие-то). ||0
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб окт 09, 2021 20:02
Во всех мануалах максимальный вылет +35. А вот ЦО на штампах как раз 108.5, на литье может быть и 108.5 и 110.5
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Чт окт 14, 2021 16:09
Это для штампов . У литья +22 вроде ( шире обод - ЕТ другое )
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение siffok » Пт окт 15, 2021 09:44
https://uazps.com/shiny-i-diski/diski/s ... 101015-73/
Диск колесный литой K&K УАЗ ПАТРИОТ FOOTBALL 2018 7x16/5x139.7 D108.5 ЕТ35 (БЕЗ колпака (ЛИТОЙ) / 3163-3101015-73
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб окт 16, 2021 19:44
У штампов 40
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс окт 17, 2021 07:37
А на какие я тогда думаю про 22 ? На старых ( узкие мосты ) козликах и буханках случаем не 22 штампы были ?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
но там только 15 диски вроде
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Нет . Была буханка 2001 года . диски 16 точно . но с патриота не вставали - упирались в рессоры сзади .
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вс окт 17, 2021 13:47
С вылетом 22 на 3160 ставились. С круглыми отверстиями. На Хантер и Буханки вроде тоже.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс окт 17, 2021 13:58
Уаз Патриот 2012 г.в.
Диски Медео Форс ET+22 R16
Колеса Nokian Nordman 265x70xR16
Если кто помнит, у этого года выпуска в левой задней арке был выступ, на этом комплекте не цепляло.
Мамонтенок
Машина: UAS 2021
Сообщение Мамонтенок » Чт окт 28, 2021 15:01
Так есть же еще усиленные диски с ЕТ+15
316220-3101015-62 (белый)
316220-3101015-60 (черный)
316220-3101015-61 (черный треугольники)
