BF Goodrich M/T 245/75/16
Выбор резины, советы, мнения.
Hunter_3
bfg
Сообщение Hunter_3 » Ср авг 20, 2008 20:40
У самого стоит 255/70 R16. Резина очень нравится. За 12 000 км пробега стерлась на 1,5 мм (40% бездорожья, 60 % - асфальт).
Есть одно НО! Не выносит ГОЛОЛЕД на трассе!!!!! Очень осторожно на обгонах!!!!! Даже при 40 км/ч выкинет в кювет не задумываясь (скорость 80-100 - думайте сами.) Но также есть один плюс: при хорошем исходе (небольшая скорость) Вы абсолютно споконо сможете выехать опять на дорогу!!!! и продолжить движение. ОСТОРОЖНЕЕ! Гололед на трассе - ее враг.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Ср авг 20, 2008 21:41
torbadiesel писал(а): одно лишь скажу гайки на запаске и рабочих колесах РАЗНЫЕ :lol: :lol: опять-же чудо росийкого автопрома :lol:
чтобы прикрутить запаску перерыли все соседние СТО подошли как родные гайки крепления колеса от горного велосипеда :shock: :shock: там даже резьба не автомобильная !!! короче повесилились!
Гайки тудыть идуть от Оки и Шеви-нивы. Так что резьба вполне автомобильная. И секретки от оных-же подходят...
Я теперя шнивовод...
kom
Сообщение kom » Чт авг 21, 2008 07:29
aut писал(а): и Шеви-нивы. Так что резьба вполне автомобильная. И секретки от оных-же подходят...
Ога. Именно. Кстати, для тех, кто собирается вешать более широкую, чем 245-ю резину на запаску на ЛИТОЙ штатный диск - придется немного переделать кронштейн. Иначе упрется в дверь. Или недозакрутится.
KirGin
Сообщение KirGin » Ср сен 24, 2008 18:31
Кто где покупал в Москве? Ну никак уже неделю найти не могу!
Сообщение NATOvec » Чт сен 25, 2008 03:06
В Южке лежит, на Мытищенской лежит да и в магазинах есть , в железяке лежит, как ты не нашел не знаю :D
KirGin
Сообщение KirGin » Чт сен 25, 2008 09:17
Да я по инетмагам в основном ищу, в этих магазинах уж больно цену задирают, до 700 руб за баллон...
McArcher
Сообщение McArcher » Вс сен 28, 2008 15:24
А на родные диски встаёт BFG MT 245/75? Какого вылета диски нужны под неё? Какой максимально вылет дисков допустим заводом?
valek
Сообщение valek » Вс сен 28, 2008 16:08
У меня ЕТ35(вылет) всё в норме
KirGin
Сообщение KirGin » Вс сен 28, 2008 16:17
В том то и преимущество 245 перед 265, что она встает на патр без переделок и не цепляется при диагоналке, для меня это существенно. 265 может и симпатичнее смотрится на машине, но если ее ставить для реального бездорожья, то тут потребуется лифт кузова и новые диски.
McArcher
Сообщение McArcher » Вт сен 30, 2008 20:36
valek писал(а):У меня ЕТ35(вылет) всё в норме
35 это родные диски? это значит вылет = -35 , да? я просто в этом пока чайник =)
на какой максимальный вылет (для получения максимальной ширины и устойчивости машины) можно ставить 245-ую (без лифта и резки арок, и чтобы при самом растопыренном положении колес при диагоналке не тёрло нигде) ?
сильна ли разница между 245 и 265 шириной покрышек для умеренного бездорожья?
Сообщение NATOvec » Вт сен 30, 2008 20:41
35 у нас положительный вылет а - 35 это не штатные диски. 245 это штатная резина и она ни где цеплять не будет. Зайди на любой шинный сайт и в шинном калькуляторе всю разницу и увидешь
Hunter_3
Сообщение Hunter_3 » Пт окт 03, 2008 19:43
А почему никто не рассматривает вариант BFG 235/85 R16 вместо 245/75 R16 ???
Какой из этих размеров будет лучше? На бездорожье 235/85 цеплять будет где-нибудь или нет? У кого усановлен такой размер - выскажите свое мнение.
paflight
Сообщение paflight » Пт окт 03, 2008 19:57
В №10'2008 журнала "4х4Club" описываются вседорожные шины Goodyear Wrangler AT/R, размерением 235/80 R16. Там же есть описание UAZ Cargo.
Сканы позже.
freelance
свободный художник,
_________________
Hiv
Re: ???
Сообщение Hiv » Пт окт 03, 2008 22:22
Hunter_3 писал(а):А почему никто не рассматривает вариант BFG 235/85 R16 вместо 245/75 R16 ???
Я не утверждаю, я высказываю свое мнение.
Воспользовавшись шиным калькулятором, получаем:в первом случае диаметр 806 мм, во втором 774 мм. Разница 32 мм, это 1.2 дюйма. Это во первых.
Во вторых, по размеру 245\75 вопросов не возникает. А по размеру 235\85 идут нескончаемые дебаты: задевает, не задевает.
Надо определится самому, готов ли ты терпеть шорканье в колесных арках. По прямой дороге влазят и 33" без лифта, видел таких. В основном распальцованых.
Ответ один: без лифта - 245\75, 265\70 с заменой вылета диска, с лифтом кузова больше.
И еще.
В разных ситуациях нужны разные колеса. Вспомни гонки по грязи у америкосов, там колеса большие, но тонкие. Но как узнать куда ты в этот раз попадешь.
Hunter_3
Re: ???
Сообщение Hunter_3 » Сб окт 04, 2008 07:59
И еще.
Спасибо за ответ. Сам больше склоняюсь к 245/75 (не требует переделок).
Кстати, свою резину (BFG 255/70 R16) поставил на родные литые диски. Все подошло.
valek
Сообщение valek » Ср янв 07, 2009 00:44
Кстати скажу,вот я всё ждал снега.Наконец дождался :o И вопреки многим мнениям,что на мудовой резине ездить зимой нельзя,отвечу: она ни чем не хуже штатки...и намного мягче штатки,и не каменеет(как многие утверждают) :P сравнивал с родной рапидой(на запаске виснет) дык та ваще дубовая :shock: Так что меня устраивает полностью......... :P 8) :wink:
KirGin
Сообщение KirGin » Чт янв 15, 2009 21:36
Сегодня поставил мудовый гудрич 245, пока обкатал по асфальту, полет нормальный, но тормознутее чем рапида. Машка стала выше, это радует, по крайней мере в колее где раньше рыл передним редуктором теперь буду проходить чисто. Грузиков навешали, но об этом читал. В общем и целом на асфальте не хуже рапиды в плане шумности, более валкая, но не критично. Теперь впереди снег и глина.... Протектор тракторный, смотрится прикольно, но пока предвзято смотрю... поглядим как оно себя ведет по сравнению с рапидой с цепями. В общем, доволен свершившимся фактом, теперь грязюка покажет что это за зверь мудрич...
5393
Сообщение 5393 » Чт янв 15, 2009 21:41
Кирилл! "Борис Фёдорыча" Б/У-шный или новый брал?
KirGin
Сообщение KirGin » Чт янв 15, 2009 21:45
Максим, новый!
здесь брал http://www.shinservice.ru
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн фев 16, 2009 20:37
Сегодня пришлось делать переставку на скорости км 70 где-то, на насте укатанном, 9-ка выскочила со второстепенной под прямым углом, не смог остановиться... Сижу, пью пиво, собираюсь спать... Интересно, если бы я не в шипованный Купер обут был, а в МТ, чем бы эта встреча могла кончиться? Это так, риторический вопрос об универсальности :)
KirGin
Сообщение KirGin » Пн фев 16, 2009 21:23
Ничем плохим, если с головой ездить, у нас тут в субботу непогода была- мокрый снег, который превращал дорогу в каток, особенно в области. Так сколько я за 150 верст встретил самоуверенных на шиповке, стоявших с разбитыми мордами по обчинам...со счета сбился. На скользком покрытии любая резина мало поможет если нет опыта вождения.
vks
Сообщение vks » Пт мар 06, 2009 20:12
мужики, не подскажете как определить качество б/у резины? щас нашел 245/75 МТ по 4500, хозяин говорит что пробег около 500 км, посмотрел, вроде хорошее состояние, боковых порезов нет, на протекторе пару шашек чуть как надрезано, но не сильно. беспокоит состояние корда, какой высоты протектор должен быть? ну и может еще на что смотреть надо?
Сообщение Volodya » Пт мар 06, 2009 20:26
Думаю бу - всегда лотерея, какую-нибудь начинающуюся грыжу и на накачанном не всегда заметишь.
vks
Сообщение vks » Пт мар 06, 2009 23:53
да я никогда еще бу резину не покупал в жизни :oops:
просто ищу у нас, ищу и ни чего пока не нашел :( вот сегодня попалась, ну и думаю брать, не брать...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб мар 07, 2009 00:18
Я не знаю, как сказать.... Я продавал действительно хорошую резину АТ, б\ушную. Пробег около 500 км был. Приехал человек и купил сразу. Так что смотри и выбирай)))
my Skype - ostrenich
vks
Сообщение vks » Сб мар 07, 2009 00:32
вот если б такой продавец был как вы :)
тот который щас продает тож может быть хороший, но я его не знаю :( на вопрос - зачем продает отвечает что типа покупал для вида агресивного, а щас лифтанул на 20 см и эта резина стала маленькой - купил больше... вот и думай правда или нет..
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Сб мар 07, 2009 22:08
Смотри протектор, У меня после года эксплуатации и пробеге около 30 тык осталось 13 мм.... У той резины должно быть больше :)
vks
Сообщение vks » Сб мар 07, 2009 23:46
а сколько на новой такой протектор? у нас просто ее нет ни где - я померяю сколько на этой осталось...
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Вс мар 08, 2009 00:14
Не знаю, сколько на новой. У меня износ примерно треть....
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 08, 2009 00:21
19 мм на новой.
vks
Сообщение vks » Вс мар 08, 2009 08:23
спасибо. завтра поеду мерять :)
tagan
Сообщение tagan » Вт мар 10, 2009 13:29
Отъездил 2 недели на Гудрич MT 245/75 r16. Проехал около 1000км. До этого стояла Рапид ривер. Так хотелось Гудрич что не дождался пока все растает и лед сойдет :) Мое мнение - на льду хуже не стало тот же отстой, на асфальте шум тот же. В снегу (проселок) очень хорошо после Рапида. Вывод - при пенсионерской и умеренной езде разницы на асфальте нет, но в говняшках гораздо лучше. Больше 100 км в час попробовать пока не удалось. Резиной доволен.
Патриот Лимитед 2006
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 12, 2009 19:26
Патроводы подскажите с такими вопросами :
Могут ли придраться на ТО что резина не штатного размера
штатно идет 240 / 70 а поставить хочу мудричи 245 /75
здесь нет никакого упоминания про 245 резину - значит типа не разрешена
http://www.uaz.ru/club/readinghall/
и такой вопрос - стоит ли сразу обудь Патр в нормальную резину ? или лучше какое то время покататься на штатке ?
например до первого ТО ( кажись 2000 км) ?
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 12, 2009 19:57
У меня штатно была 245\70.
На сервисе не придеруться, пока ты не пожалуешься на подшипники или шкворни, или коробки. А так платишь за ТО и они рады тебе всегда)))
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 12, 2009 20:19
ostrenЫч - вот об этом и речь
УАЗ наше ФСЁ
vks
Сообщение vks » Чт мар 12, 2009 20:21
я со своими поговорил вчера - сказали что и резину можно ставить (245/75) и переключатель подрулевой инженер сказал что тоже можно заменить на шнивовский без последствий по гарантии :)
P.S. не знаю мож только у нас они такие, тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 12, 2009 21:33
ок , с гарантией понятно - нужно договариваться
а что по поводу ставить сразу 245/75 MUD или покататься на штатной ?
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 12, 2009 21:37
lavvash писал(а):ок , с гарантией понятно - нужно договариваться
До ТО-0 все равно не рекомендуют взрюкивать машину, поэтому смотри сам
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 12, 2009 21:43
ostrenЫч - а что значит взрюкивать машину :oops:
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 12, 2009 21:45
Вздрюкивать )) Тебе даже полный привод и понижайку включать не рекомендовано. Обороты тоже ограничение.
oeo
Сообщение oeo » Чт мар 12, 2009 21:49
Мое мнение - лучше поставить сразу все что нужно и кататься потом на здоровье, пока не надоест. До ТО-О желательно без экстрима, ессно
vks
Сообщение vks » Чт мар 12, 2009 21:50
гонять на ней, лазить в грязь хорошую, короче давать нагрузки. я первое лето отъездил на рапиде, в ноябре поставил зимнюю йокогаму, сегодня поставил гудрич МТ, хотя если есть возможности, то можно и сразу поставить, не ждать ТО 0, просто все равно до него не насиловать машину.
P.S. Патрик у меня вторая машина, по этому пробеги у меня не большие на нем, а рапида, щас вспоминаю ее резина ни о чем - везде не очень, хотя я ее за 5 рублей умудрился продать :oops:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 12, 2009 23:08
ну по поводу нагрузок это и так понятно
спасибо
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 21, 2009 19:55
:D :D :D :D
ой, а кто это на фотах :D :D
http://photofile.ru/users/hakim11/150024193/
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Уряяяяяяяяяяяя!!!!!!!..победил жабу.....
ЗЫ зы взвесил запаску отбалансированую(стальной заводской штампованый диск и РАПида 245/70 R16)= 31,5 кг
сравнил
колесо в сборе отбалансированое-(ковка ВСМПО нептун R16 и резина BFGOOdrich MUD TERR 245/75 R16 )= 29 кг
PS цеху дисков ВСМПО крындец-торопитесь кто ещё не купил со складов... :oops: www.salda.ru
шиномонтажники.......пииииииипп...у большей части шайба для балансировки 110-111 мм..проваливается или застревает...6 шиномонтажек проехал.вечером..а надо было всего то ехать на провереную шиномонтажку но на край города(вечером влом было) Оказалось и быстро и качественно и дешевле :x ВСЁ..
взвесил родной диск стальной дэу нексия R14= 8,2 кг ....а ковка..чуть больше 4 кг :shock: :shock: :shock: у шиномонтажника, когда подошёл посмотреть что я делаю- то же :shock: :shock: :P :P :P
Эхх..теперь и отец будет ВСМПО катать :-) на ксюхе...
Сообщение NATOvec » Сб мар 21, 2009 20:09
А довольный то какой накоцец резину взял нормальную :D :D :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 21, 2009 20:11
NATOvec...ДАААА!!!!! :D :D :D :D :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб мар 21, 2009 20:20
Хаким, поздравляю!!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 21, 2009 20:25
СПАСИБО!!!!! :P :P :P :P
эйфория 2-й день
вчера забирал резину от грузовозофф в казани...катались с зам. начальника..по приезду в офис он изрёк: ты так не лыбишься когда тебе жирную премию насыпают :D
Хондавод (сивка) у которго хонда круче всех и низко низко над землёй летает (да-куда заедет "отстойное авто патр" -спокойно заедет и его сивка :lol: :lol: )когда увидел :shock: и вопрос скока скока?? 25 тр ....ЗА ОДНУ???? :shock: :D :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб мар 21, 2009 20:30
Hakim1 писал(а):Хондавод (сивка) у которго хонда круче всех и низко низко над землёй летает (да-куда заедет "отстойное авто патр" -спокойно заедет и его сивка :lol: :lol: )когда увидел :shock: и вопрос скока скока?? 25 тр ....ЗА ОДНУ???? :shock: :D :D
Хаким, переведи на русский :lol:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 21, 2009 20:36
ostrenЫч сослуживец купил и юзает хонду цивик.. по вопросу внедорожников и патров его мнение-фуфло а не машины...до сотни долго разгоняются...комфорта мало...жрут топливо...
скока сотоит "большая" резина - он на себя прикидывал 16 резину типа полуспорт..от 6 до 15 тр... соответсвенно муды от гудрича воспринял буквально 4х25 тр....
