Диски на Патриот - список
Выбор резины, советы, мнения.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт июл 19, 2012 20:35
А фотографии из цитируемого поста трудно удалить!? :D Спасибо!
Последний раз редактировалось Боцман 61 Пт июл 20, 2012 18:32, всего редактировалось 2 раза.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт июл 19, 2012 21:17
Сори!!! Чего-то даже в голову не пришло. Да и с телефона не очень удобно это делать.
Максимов
Сообщение Максимов » Сб июл 21, 2012 20:21
Народ,кто имел дело с дисками RW.Менеджер по телефону сказал,что колпаки декоративные не налазят.Что-то там ,на машине,подтачивать надо.А что подтачивать и намного?
В частности ,интересовался дисками RW Classic H-267
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб июл 21, 2012 21:46
У меня RW стоят.
На машине стачиваешь торчащие шайбы на болтах крепящих фланцы,а в колпаках стачиваешь отливы внутри,там по месту поймешь.Только аккуратней,до дыры не сточи :wink:
aca300
Сообщение aca300 » Сб июл 21, 2012 23:18
Mexaneg писал(а):
ЗЫЫ колпачки родные надо дорабатывать напильником (без шуток))) А то не совсем налазят на ступицу. Гайки родные подошли на 22...
ЗЫЫЫ у дисков приличный дисбаланс, в районе 25-30 гр на диск, без резины. Ну и бог с ними)))
У меня такие же диски...
Колпаки действительно "натягиваются" с трудом. Напильником конечно можно, но проще один раз сменить все шайбы, на будущее...
А дисбаланса у меня нет, ровные диски... :oops:
Интересно, а на заводе тоже ставят диски с такими колпаками на ступицу (например на Юбилейный Патриот), там колпаки дорабатывают напильником или тупо набивают?
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс июл 22, 2012 08:10
TRUCKER писал(а):У меня RW стоят.
Спасибо!
strach07
Машина: Патр06,11,16г.в.были.16-го- есть
Сообщение strach07 » Вт авг 07, 2012 00:29
Ребята,где купить 2 диска Alessio Elite 7.0x15/5x139.7 ET0[/b]
Den68
Сообщение Den68 » Ср авг 15, 2012 15:40
Уважаемые коллеги, а ни у кого не стоят диски ВСМПО Меркурий с вылетом +10 и резина БФГ АТ 265/70R16, не могли бы фотки показать? А то муки выбора, вроде прикинул, с технической стороны норм, внешний вид поглядеть хотца.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср авг 15, 2012 21:01
бери мт 265/75 потом локти кусать будешь
Den68
Сообщение Den68 » Чт авг 16, 2012 07:11
это тогда лифтоваться и пошло поехало :-)
Den68
Сообщение Den68 » Чт авг 16, 2012 07:30
Mexaneg писал(а):Как и обещал!! Диски Tech Line 622 (РУССКИЕ!!!! :D ) цвет BD, ЕТ10 7,5х16, 5х139,7. В итоге до суппорта километр))) Резина (протектор) гдет на сантиметр торчит за арки, закидывает какахами, но не фатально)))
ЗЫ Борис федорович АТ 265/70/16 Бум надеяться не будет тереть за выступ заднего локера....
По результатам летних испытаний не прояснилась ситуация с выступами, трет или нет?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 16, 2012 08:32
А как дела обстоят с крашенными дисками, например тех лайн 622 и rw427 после грязи? Сильно ли царапается? Как держится краска спустя год, два?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт авг 16, 2012 11:07
А они некрашенные бывают?
И потом уровень грязи какой подразумевается?
У меня RW,есть и царапины и потертости,один диск ждет полной покраски после вот этого https://www.youtube.com/watch?v=WgHflQs ... ata_player
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 16, 2012 11:21
Ну я так то незнаю. Я всегда думал что обычно литье полированное, а красят только черным и др. Цветами
Den68
Сообщение Den68 » Чт авг 16, 2012 11:57
TRUCKER писал(а):А они некрашенные бывают?
Не кисло, а что за резина не смог рассмотреть
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт авг 16, 2012 11:58
Они все крашенные :wink:
RW на мой взгляд неплохо загрунтованы и покрашены.
Диски этой фирмы стояли еще на двух легковых,проблем не было.
NPiVS
Сообщение NPiVS » Вс авг 19, 2012 17:42
Комрады здравствуйте!!! Прикупил Хакку LT2 265/75/16 обошлось в 32060.
Какие диски посоветуете, чтобы встали без проблем (напилинга и болгаринга) и было достаточное расстояние до аммов? в дальнейшем планируется лифт подвески по советам Норманда.
Всем спасибо!!!
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Вс авг 19, 2012 19:01
aca300 писал(а): Интересно, а на заводе тоже ставят диски с такими колпаками на ступицу (например на Юбилейный Патриот), там колпаки дорабатывают напильником или тупо набивают?
такие диски на заводе не ставят, там КиК, а колпаки я просто не стал ставить - всё равно пластиковые не надолго, сломаются в первой же грязи, и про дисбаланс не скажу, я их ни по отдельности, ни вместе с резиной не балансировал, всё заехать хочу, второй год уже :)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс авг 19, 2012 21:06
Cooper S/T
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс авг 19, 2012 21:16
В комплекте с дисками RW колпаки шли не сточенные внутри под посадку на нашу ступицу.Потом в замен расколотого в грязи покупал в магазине такой же колпак,но на ценнике позиционировался как для КиК.Он уже был сточен и без проблем поставлен.
Сейчас передние колпаки сняты,ступицы с глухарями выкрашены серебристым хаммерайтом и с задними буду делать то же самое,потому что под колпаками(а особенно если вы любите поколбаситься в говнолине) собирается влага и грязь,отличная среда,что бы покрыть ступицы толстым-толстым слоем ржавчины. 8)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс авг 19, 2012 21:27
NPiVS писал(а):Комрады здравствуйте!!! Прикупил Хакку LT2 265/75/16 обошлось в 32060.
Всем спасибо!!!
Думаю,что диски с вылетом от +10 до +20 встанут без проблем даже на машине с выступом,хотя тему про выступ в арке не читал :oops:.Пробегись по той теме,может ошибаюсь.
Pirat
Сообщение Pirat » Вт авг 21, 2012 21:42
Здравствуйте всем!
Подскажите, кто знает, под резину 265/75/16 ширина дисков должна быть как у штатных - 7 дюймов вроде, или лучше больше взять - 8 например?
- Танки не ржавеют!
- Почему?
- Не успевают...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт авг 21, 2012 21:59
На дисках шириной 7 меньше шансов будет разбортироваться,если на бездорожье будешь спускать колеса.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт авг 21, 2012 22:29
TRUCKER писал(а):На дисках шириной 7 меньше шансов будет разбортироваться,если на бездорожье будешь спускать колеса.
Ну все. Теперь точно буду брать эти диски
chrom писал(а): Изображение
Pirat
Сообщение Pirat » Вт авг 21, 2012 22:33
chrom писал(а):
Я на эти тоже смотрел :)
- Танки не ржавеют!
- Почему?
- Не успевают...
NPiVS
Сообщение NPiVS » Чт авг 23, 2012 22:48
в итоге взял калахари кик
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт авг 24, 2012 17:44
калахари зачет , расширители арок не думал ставить???
NPiVS
Сообщение NPiVS » Сб авг 25, 2012 20:41
да, думаю поставить. пока изучаю вопрос
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Сб авг 25, 2012 20:49
NPiVS писал(а):в итоге взял калахари кик
какого цвета?
Samuel
Сообщение Samuel » Вс авг 26, 2012 06:27
Подскажите, плииз, какие в настоящее время есть кованные диски на Патрика на 16 дюймов с вылетом 20-30?
На ВСПМО сейчас нет модели с 30 вылетом (Нептун, кажется), остался только Меркурий с вылетом 10.
У Крамза под сверловку 5х139,7 или нулевые вылеты или Олимп, который 15 дюймов
Планирую ставить 245-75 R16, желания брать нулевой вылет нет...
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вс авг 26, 2012 08:24
какого цвета?
И как на них колпаки ступиц встают или даже подточка не поможет???
strach07
Сообщение strach07 » Вс авг 26, 2012 19:20
strach07 писал(а):Ребята,где купить 2 диска Alessio Elite 7.0x15/5x139.7 ET0[/b]
сорри, размер 7.0x16/5x139.7 ET0...
NPiVS
Сообщение NPiVS » Вт авг 28, 2012 19:45
[/quote] И как на них колпаки ступиц встают или даже подточка не поможет???[/quote]
брал без колпаков
NPiVS
Сообщение NPiVS » Вт авг 28, 2012 19:49
какого цвета?
как называется цвет не знаю, обычные светлые.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт авг 28, 2012 21:58
А на кик калахари с ЕТ2 и резине 265/75 при артикуляции подвески колеса ровно в арки входят??? За расширители не чиркают??? П.С. Задолбали уже эти муки выбора. В планах кик калахари + купер ст макс 265/75r16 + небольшой лифт 3см проставками под рессоры и пружины.
Pirat
Сообщение Pirat » Ср авг 29, 2012 09:38
Заказал себе БФГ МТ КМ2 265/75 + диски СКАД Титан с ЕТ 20. Зад приподнял доп. пружинами, на перед тоже другие пружинки будут. Вот теперь сижу очкую - не поотрывает ли мне подкрылки???
- Танки не ржавеют!
- Почему?
- Не успевают...
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср авг 29, 2012 11:37
"Вскрытие" покажет :D
У меня 265/70 на штатном литье и ни где не затирает. Думаю, что 265/75 на дисках с вылетом 20, тоже пройдёт на ура.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср авг 29, 2012 11:58
20 маловат вылет ))) при раскачке и ет 2 до выступа добирается . Усилить подвеску и ездить как все
Pirat
Сообщение Pirat » Ср авг 29, 2012 12:20
М-да. Чем дальше, тем интереснее... Читал отзывы камрадов, у кого 265/75 на штатных дисках стоят, и все ОК. Прям хоть тотализатор устраивай)))[/url]
- Танки не ржавеют!
- Почему?
- Не успевают...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср авг 29, 2012 12:37
просто не трет на арфальте , а ездить везде надо
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср авг 29, 2012 15:20
Я не только по асфальту ездю :oops:
RedHead
Сообщение RedHead » Вт сен 04, 2012 09:59
А вот такой вот вопрос!!!
А кто-нибудь за диск КИК Калахари машину лифт-мэйтом вытягивал?
Хочется понять насколько удобно крюками цепляться и как ведут себя спицы.
Спасибо.
Политрук
Сообщение Политрук » Вт сен 04, 2012 15:55
RedHead писал(а):А вот такой вот вопрос!!!
Спасибо.
Не вытягивал, но спиц (если это можно навать спицами
:D ) толше чем на Калахари небывает... да и нагрузку они держут не в пример китайческим, по этому и вес у них большой, на расход малёхо влияет (+ гр.300 на 100км)
Жду когда осядет....
RedHead
Сообщение RedHead » Вт сен 04, 2012 16:09
Ну и тогда, чтобы уж окончательно с дисками определится - родные гайки к Калахари подойдут или нужно и гайки на 19, и балонник новый?
Политрук
Сообщение Политрук » Вт сен 04, 2012 16:28
RedHead писал(а):Ну и тогда, чтобы уж окончательно с дисками определится - родные гайки к Калахари подойдут или нужно и гайки на 19, и балонник новый?
Родные гайки (21) к сожалению не подойдут, нужны как я помню на 19, купил в своё время 20 штук хромированных по 70р. за штуку, сейчас не знаю сколько стоят... Если будешь брать эти диски (сейчас на зимнюю 275/70/16 опять беру их же), то обязательно стряси с продавцов колпаки закрывающие дыру по центру диска (если брать отдельно то 100р. колпак)..... :)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт сен 04, 2012 16:48
ездию на калахари колпаки не нужны , гайки родные !
Политрук
Сообщение Политрук » Вт сен 04, 2012 16:54
k19 писал(а):ездию на калахари колпаки не нужны , гайки родные !
Чёта у меня не вышло родные гайки закрутить в эти диски... :unknown:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт сен 04, 2012 17:03
купи настоящий крестовинный баллоник за 350р там 17,19,21,22
Политрук
Сообщение Политрук » Вт сен 04, 2012 17:07
k19 писал(а):купи настоящий крестовинный баллоник за 350р там 17,19,21,22
Теперь уже поздно метаться :D , возможно у моего балонника (крестового) головки тольше твоего, потому и не пошли.... да и ещё про понты вспомнил - ведь теперь они хромированные :lol: :lol: :lol:
g
RedHead
Сообщение RedHead » Вт сен 04, 2012 18:29
Колпаки в комплекте в колесом точно не идут + в одном месте сказали, что для нашего посадочного отверстия 108,5мм колпаки, в принципе, не выпускают....собственно это пока и останавливает....но вроде решил и хрен с ними - мы же бруталы :) на уазиках гоняем :)
