Резина на экспедиционник
Поставить на экспедиционник 33*12.5 разумно-ли?
Это при том, что:
1. Современный дизель брать не хочу, ивеку уже не ставят;
2. Бензинка как потянет?
3. Полуоси, ступичные подшипники выдержат-ли?
Как с управляемостью, в колеях?
Особенно большая просьба поделиться тем, кто катался на 33*12.5
Это при том, что:
- SoD
На счет разумности сомневаюсь. Имеет смысл ставить 31-32 дюйма максимум. Сразу лифт+замена ГП. Это в случае наличия хорошей грязи по пути. Если нужны 33 то лучше ставить 255/85. Меньше лобовое сопротивление. Выше проходимость на мягких грунтах при стравливании за счет увеличения пятна контакта.
Любая широкая резина не очень идет по колее на шоссе. Управляемость соотвественно в минус. Валить кастор+демпфер помогут, но не устранят проблемы.
Если нет желания что то сильно менять, то 245/75 отличный вариант. Только брать МТ или серьезней. Тебе же на огромные расстояния гонять. Потому увеличение размера колес с бензинкой не очень оправдано.
- mirlas
Стоит 285/75/16 KM2 что идет как 33 ну или если совсем точно 32.8 - считаю что это минимальный размер, который должен стоять на патриоте. Совсем иная проходимость, не говоря уже про устойчивость на мокрой дороге. До нее стояла 245/75/16 тоже KM2 - могу сравнивать. 245 не будет держать вес экспедиционной машины и не будет вытаскивать из грязи. Закопаться - пожалуйста :)
Patriot Limited Iveco 2011
