Индекс нагрузки резины BFGoodrich 235/70
Выбор резины, советы, мнения.
fcss
Сообщение fcss » Вт май 29, 2012 15:02
Здравствуйте!
Подбираю на лето резину BFGoodrich, вполне устраивает размер 235/70, но смущает индекс нагрузки 104S.
На Патр рекомендуют не ниже 107 ставить, но 104 - это 900кг на колесо, на 2 колеса = 1800кг - это половина веса машины (1000кг) + в багажник груза на 800кг.
Вот и вопрос, минимальный 107 это лишняя перестраховка или не стоит экспериментировать и взять 245/70 (там 113S)?
SoD
Сообщение SoD » Вт май 29, 2012 22:29
не перестраховка. если ставить колеса такие на одну ось, то часто производитель пишет, что нужно с большим индексом ставить. Меньший череват разбортировкой при ударе на трассе(яма, камень, и тп)
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Вс июн 03, 2012 22:48
простите, но зачем? неужели 245/75 намного дороже?
fcss
Сообщение fcss » Чт июн 07, 2012 11:35
Спасибо, 235 действительно незачем. По деньгам http://www.part-time.ru/list/?parent=874 245/70 дороже на 1200р. за комплект (245/75 уже на 4800р.)
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт июн 07, 2012 12:43
вы паретесь по поводу 900 кг это мало но если посмотреть на штатном литом диске его допустимую нагрузку Fb=790 кг :P
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Чт июн 07, 2012 13:50
если 790 умножить на 4 то получится значительно больше массы автомобиля. а если запаску посчитать))))))
а вам точно гудрич нужен? это не для экономии резина) [/quote]
