проставки на диски
- Andrey Surma
- glg34
Посмотрел. Цена: 7 980.00 руб.Andrey Surma писал(а):http://4x4shop.ru/shop/shop.product_det ... l/517.html
Да-а-а-а......Торгаши дают просраться. Две штуки за проставку, коей красная цена 500руб. в очень мелкосерийном производстве (знаю что говорю т.к. работаю в производстве автомобильных запчастей), тогда как цена нового литого диска в рознице 3000-3500руб., штамповка вообще 1500руб.
- ohotnik*
glg34 писал(а):Посмотрел. Цена: 7 980.00 руб.Andrey Surma писал(а):http://4x4shop.ru/shop/shop.product_det ... l/517.html
- glg34
Увы и ах - не подскажу. Есть только один вариант если есть доступ к токарке да сверлушке, заказать знакомому токарю - в указанный мной бюджет уложишься. Сам пока в колебаниях толи купить новый комлект дисков, ну например http://www.megalum.ru/production/catalog/6/ джин уаз с ценой вопроса 12000р, либо заморочиться на работе с проставками со всеми вытекающими из этого минусами в виде лишней массы, снижения надёжности, возможных проблем с т.о. и т.д.ohotnik* писал(а):А може подскажешь где такие купить за 500руб.
Кстати если покупать то есть варианты и подешевле, например http://vnedorojnik34.ru/index.php?page= ... t&Itemid=2
Когда у меня дойдёт до покупки колёс, наверное всёж куплю новые диски, ибо на фоне бюджета всей затеи резина 36000р + диски 12000р разница в 4000р.- статистическая погрешность.
- ohotnik*
glg34 писал(а):Увы и ах - не подскажу. Есть только один вариант если есть доступ к токарке да сверлушке, заказать знакомому токарю - в указанный мной бюджет уложишься. Сам пока в колебаниях толи купить новый комлект дисков, ну например http://www.megalum.ru/production/catalog/6/ джин уаз с ценой вопроса 12000р, либо заморочиться на работе с проставками со всеми вытекающими из этого минусами в виде лишней массы, снижения надёжности, возможных проблем с т.о. и т.д.ohotnik* писал(а):А може подскажешь где такие купить за 500руб.
- БЕЛЫЙ
И что это даст? Колею расширит? Нет!leg@82 писал(а):а не проще таки суппорты подпилить?
Позволит большие колёса воткнуть? Нет!
Единственно что позволит 15" колёса поставить с бОльшей высотой профиля (но с тем же расчётным наружным диаметром). А ширина колеи опять таки будет зависеть от дисков или проставок.
- Лесничий
Поднимаю тему. Хочу на зиму воткнуть проставки 30 мм. т.к. резина 245/75 R16, по снегу надеваю цепи, на перед еще кое-как вкорячиваю, на страх и риск, что зацепиться за рулевой рычаг, а вот на зад уже цепи не влазят (до амма 10 мм). Исходя из выше сказанного, нужен чертеж проставок, материал есть, токарь есть. Имеющиеся в продаже готовые экземпляры проставок имеют не патриотичную цену (самое дешевое что нашел у нас 6,0 тыс за 4 шт.)
- Лесничий
Смотрю от предложения чертежей отбоя нет :D Ну ладно, сам нашел. Если кому надо могу выложить. Теперь не об этом. А вообще есть такие кто ездит с проставками? Весь в сомнениях какие заказать, мне всего то нужно на мм. 20 увеличить (что бы цепи влазили) и поэтому что лучше: поставить удлиненные шпильки и на них одеть алюминиевые кольца 20-25 мм или стальные расширители крепящие на штатные шпильки и имеющие свои шпильки? Я понятно объясняю?! :D
- Сергей 326
Тема умерла ? Не заметил вовремя... Подходят к нам удлиненные шпильки от Соболя, но они позволяют установить проставку толщиной 12 мм, т. е. с 35-го вылета уйти на 23. Я этим пользуюсь уже з года. Резина 265.Машина 2008 г. с лифтом. Прочности хватает-проверено. Проставки со шпильками-это сразу 0 или отрицательный вылет, а это и значительный лифт ( иначе оторвешь расширители) и проблемы с передней аркой и лишний вес и цена проставок. Решайте сами.
Купил проставки 30мм(в Питере 5000руб/2шт из нержавейки-крепкие -на заказ у Алексея) только с целью использования их (на задний мост) при установке цепей (чтобы не цеплять амортизаторы - резина 285*75*16 на штатном литье) по грязе.Гонять по трассе ОЧЕНЬ ОПАСНО! Лучше поменять диски!!! Дешево хорошо НЕ БЫВАЕТ!Volodya писал(а):точно так же решил когда искал проставки :) к тому же иметь комплект колёс на дисках удобнее, чем проставки, и безопаснее :)glg34 писал(а): на фоне бюджета всей затеи резина 36000р + диски 12000р разница в 4000р.- статистическая погрешность.
- Партизанский
- CodeDaemon
Плюс очень много!Партизанский писал(а):Проставки - зло, нельзя их использовать, особенно на тяжёлых или скоростных машинах.
Они ослабляют крепление дисков к ступицам, вызывает дисбаланс и повышенные нагрузки на трансмиссию.
Если нужно сменить вылет - меняйте диски.
Я как пользователь проставок могу подписаться под каждым словом.
Нормально отбалансировать колесо которое сажается через проставку в принципе невозможно....
Потому что изза проставок возникает некоторая не соосность и начинается биение колеса.. Которое очень хорошо отдается на руль.
Во вторых чтобы отбалансировать приходится прикручивать проставку к диску вешать этот бутерброд на станок, потом разбирать, вешать проставку на ступицу и затем вешать на неё колесо точно в том-же положении в котором они вместе балансировались...
И далеко не с первого раза эти танцы с бубном приводят к успеху....
Так что лучше сразу брать диски с нужным вылетом.
Я юзаю проставки уже третий год, и дай бог месяца 4 у меня в сумме было, чтобы я ехал и руль не било..
- Сергей 326
Мы говорим о разных проставках- если 12 мм и одеваются на удлиненные соболевские шпильки-проблем с балансировкой и прочностью нет- проверено пробегом более 100 тыс км. И это много бюджетнее одного ( а тем более двух) комплектов дисков. Но не спорю, лучше иметь диски с нужным ( например 20-м ).вылетом, когда это станет по карману.
- 31601
Пользовался проставками 2 года, 40мм прикручиваются на родные шпильки, затем литой диск. Проставки изготовил знакомый токарь за 500р. +цена шпилек и гаек. Никаких дисбалансов и биений не наблюдал. Авто был уаз 31601 2001г. с узкой колеей, поэтому и ставил, так и продал с проставками.
Вывод: за ту стоимость, что просят сейчас за проставки брать не реально, проще продать родные диски и добавить эту сумму на правильные диски.
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
- Сергей 326
- Дробильщик
- Sasha Piterskij
http://polniyprivod.ru/shop/rasshiritel ... -35mm.html смотрите че нарыл,цена божеская из люминия.кто что думает ставить иль нет?вот в чем вопрос Сергей 326-вам слово.
- Guryev Dmitry
- Машина: УАЗ Патриот 2010
