Димамическая разница
Выбор резины, советы, мнения.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср мар 19, 2008 09:00
Подскажите есть ли разница в динамике и максималке от размера колеса??? У меня стоит 265/75 а думаю на лето поставить 255/70, будет ли какая заметная разница или проще поставить такой же размер и мозг не плавить???
у252ау52
Maks
Re: Димамическая разница
Сообщение Maks » Чт апр 03, 2008 14:26
Demetrius писал(а):Подскажите есть ли разница в динамике и максималке от размера колеса??? У меня стоит 265/75 а думаю на лето поставить 255/70, будет ли какая заметная разница или проще поставить такой же размер и мозг не плавить???
в плане динамики 265\75 существенно не уступает штатному типоразмеру. Но все же есть некая туповатость на повышенном типоразмере.
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Пт апр 04, 2008 20:11
Maks писал(а):Но все же есть некая туповатость на повышенном типоразмере.
ммм... я бы сказал даже более чем "некая туповатость".
когда после 225 поставил 265 показалось, что прицеп прицепили.
движок крутить значительно больше приходится.
Pooh
Сообщение Pooh » Пт апр 04, 2008 21:02
Demetrius писал(а):У меня стоит 265/75 а думаю на лето поставить 255/70, будет ли какая заметная разница или проще поставить такой же размер и мозг не плавить???
Проще поставить в ГП 4,625 и 265-я будет пулять круче, чем 245-я резина на стандартных 4,11 ГП.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс апр 13, 2008 20:38
Олег С-пб писал(а):.
поправка!
просто так совпало, что когда колеса переставил, одновременно, почемуто, надорвался трос газа. Заслонка открывалась только наполовину - отсюда и тупизм. :oops: Не сообразил, пока трос совсем не лопнул, теперь прет лучше.
Но на трассе, при обгоне, конечно похуже стало.
