Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
starley
Сообщение starley » Пн мар 19, 2012 14:19
Мда! :( Значит только 235/70!
Poof
Сообщение Poof » Пн мар 19, 2012 14:23
Не понимаю, что такого сильно критичного в задевании?? Я отъездил зиму, есть чирки на подкрылке, машине то от этого что будет, щас проставки поставлю и нормально летние 265/75 вкорячу)
Сообщение 599 » Пн мар 19, 2012 14:26
Poof писал(а):Не понимаю, что такого сильно критичного в задевании?? Я отъездил зиму, есть чирки на подкрылке, машине то от этого что будет, щас проставки поставлю и нормально летние 265/75 вкорячу)
Тогда и главные пары в мостах лучше поменять.
starley
Сообщение starley » Пн мар 19, 2012 14:28
Ну сначала протрешь подкрылок, потом антикор, а потом уже можно будет и локер старого образца приварить, который без выштамповки! :)
Сообщение luchsergey » Пн мар 19, 2012 14:33
да хрен с ним с подкрылком,аркой.Главное что резина импортная недешёвая страдает от этого-тупо усиленно стирается полосой по месту чирков,как при юзе по осфальту.Где гарантия что в момент касания сильного оно не блокируется полностью.к чему может это привести примерно можно предположить?
starley
Сообщение starley » Пн мар 19, 2012 14:54
+10
Poof
Сообщение Poof » Пн мар 19, 2012 14:56
Думаю, что с газелевскими отбойниками сейчас и не будет вообще касаться. Попробую на подкрылок белой краски мазнуть, а то сейчас не понятно, касается или нет.
Сообщение luchsergey » Пн мар 19, 2012 15:42
на сильном скачке отбойник может прожаться сильнее и усилие не как при спецовом вывесе в неподвижном виде.правда мои газель-отбойники как каменные(видно что левизна,но ладно).
Poof
Сообщение Poof » Пн мар 19, 2012 15:48
А мои вот газелевские отбойники намного мягче патровских, вероятность прогиба больше.
Сообщение luchsergey » Пн мар 19, 2012 16:01
мои явно кооперация-мастурбация: такая дубовая резина с облоями по разъёму формы,но тк ни разу не видел следов касания ими, то и забил менять и искать мягкие.
Хотя если ваши мягче патровских,возможно это такаяже левизна,только с противоположным уклоном.
Poof
Сообщение Poof » Вт мар 20, 2012 07:33
Возможно, правда на них были наклейки с кодом детали и названием производителя, но я чото не присматривался
Сообщение luchsergey » Вт мар 20, 2012 08:09
а почём ваши были? мои что-то около 80р.
Poof
Сообщение Poof » Вт мар 20, 2012 08:18
по 140 рупей, дороговато, но в том магазе других не было, искать было лень, взял что предложили
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 20, 2012 10:31
Хорошо Вам :D , у нас по 220р. :cry:
Сообщение luchsergey » Вт мар 20, 2012 10:45
прислать дешёвых?
starley
Сообщение starley » Чт мар 22, 2012 16:37
А кто нить ставил себе Гудрич МТ 235/70 R16? Есть фото авто на таких колесах?
Сообщение 599 » Чт мар 22, 2012 16:46
starley писал(а):А кто нить ставил себе Гудрич МТ 235/70 R16? Есть фото авто на таких колесах?
Интересует внешний вид? Вид не очень, на мой взгляд. 245-75-16 гораздо интересней.
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 22, 2012 23:09
Про 235/70, не знаю, а вот 235/85 выглядят так:[img][img]http://s019.radikal.ru/i642/1203/5b/b6147d567bb5.jpg[/img][/img][img][img]http://s018.radikal.ru/i519/1203/2e/3f3d8dad7791.jpg[/img][/img][img][img]http://s019.radikal.ru/i633/1203/d5/360281869016.jpg[/img][/img] Первое фото рядом со штатной.
Poof
Сообщение Poof » Пт мар 23, 2012 07:42
Чото мои 235/85 выглядят меньше! сколько сантиметров колесо в диаметре?
Combatant
Сообщение Combatant » Пт мар 23, 2012 10:29
599 писал(а):
SoD писал(а):Эх. 2011 год патр. Сегодня на десанте понял что 245\70 трет только в путь подкрылки сзади. Скрип слышен очень внятно сквозь музыку и болтологию в машине) Так что больше только с лифтом. Или ездить там, где кочек нету вовсе) :)
Я писал, а мне не верили. И 235-70-16 трет только в путь при средней загрузке и езде по буеракам.
235-70-16 стоит с завода, только на прошлых выходных выезжал на рыбалку, буераков хватало, в салоне 3 мужика общим весом свыше 300 кг, две лодки и прочая снаряга килограмм на 200 - никакого трения не слышал.
Сообщение 599 » Пт мар 23, 2012 10:35
Combatant писал(а):
599 писал(а): Я писал, а мне не верили. И 235-70-16 трет только в путь при средней загрузке и езде по буеракам.
Везет некоторым :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 10:51
Poof писал(а):Чото мои 235/85 выглядят меньше! сколько сантиметров колесо в диаметре?
Не поверите! Мои 235/85 выглядят поболее чем на фото... Однако...
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Сообщение luchsergey » Пт мар 23, 2012 10:58
Можно и не услышать трение колеса 235\70 по пластмассовому подкрылку,который от самой металлической арки стоит на несколько сантим с зазором.
Загляните в арку заднего колеса и всё увидите,или попросите кого,если самому никак нельзя.
Арка заднего колеса-это ниша где находится заднее колесо.
Заднее колесо,это которое ближе к багажнику.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 10:59
to Luchsergey
Хочу дополнить - "но не висит на двери багажника" ;-))))))
Сообщение luchsergey » Пт мар 23, 2012 11:16
Виноват,упустил.
starley
Сообщение starley » Пт мар 23, 2012 11:21
Да! Интересует именно внешний вид, повторюсь еще раз: с гудрич МТ 235/70 R16. То что 245/75 гораздо интересней сам знаю, но такой размер протрет мне все подкрылки и сама резина быстрее сотрется! Авто лифтовать не хочу, а мт гудрич очень хочется. Вот и попросил фотку именно с гудрич и именно МТ и именно 235/70 R16!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 11:55
starley писал(а):
599 писал(а): Интересует внешний вид? Вид не очень, на мой взгляд. 245-75-16 гораздо интересней.
Милчеловек!!! Люди Вам дело говорят...
На кой Вам эти 235/70 когда 235/85 без всяких лифтов встают. И с подкрылками Вашими ничего не станет - колеса задевают их ИЗРЕДКА в условиях городской эксплуатации... А в условиях ВНЕ городской эксплуатации Вам будет не до подкрылок - локеров ;-))) Даже на мудах ;-) Вернее - "тем более на мудах". Мудовые 235/70 это ж нивский размер... Оно вам надо на ПТР ставить нивские колеса????
Сами посмотрите
http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11&rd ... d=1&an=270
Последний раз редактировалось hasilzu Пт мар 23, 2012 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пт мар 23, 2012 11:56
даже не нивские, а от микроавтобуса.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 12:03
luchsergey писал(а):даже не нивские, а от микроавтобуса.
Двачую... Касаемо внешнего вида - это будет похоже на ПТР на мудовых колесах от роликовых коньков.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 12:32
Ладно, скажем так:
на mt 235/70 машинка будет выглядеть чуть лучше чем на at 235/70. Но все равно плюшево по сравнению хотя бы даже с 245/75. Широка резина трет локера чаще чем узкая несмотря на более высокий профиль. Личный опыт.
starley
Сообщение starley » Пт мар 23, 2012 12:43
Да это все понятно. От того все и хотят размерчик по больше. Но по мне так 235/85 еще уже выглядят чем стандарт. Это не ролики, а коньки на лезвиях. Я вообще изначально и хотел 245/75, но увы, не судьба.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 13:34
starley писал(а):Да это все понятно. От того все и хотят размерчик по больше. Но по мне так 235/85 еще уже выглядят чем стандарт. Это не ролики, а коньки на лезвиях. Я вообще изначально и хотел 245/75, но увы, не судьба.
Тогда дефендер тоже на лезвиях коньков в стоке стоит ;-))))
А ты не смотри на него в фас, ты смотри в профиль ;-))))))))))))))) а в профиль 31,7 дюйма выглядят вполне достойно ;-))))
starley
Сообщение starley » Пт мар 23, 2012 13:38
:) Согласен!
Роман 300, а фотки вида спереди твоего авто нет?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 13:53
starley писал(а)::) Согласен!
щас найду
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 13:58
вот примерно так будет выглядеть
http://www.patriot4x4.ru/gallery/126850 ... _49960.jpg
Вот тут ниже по тексту указано что за фрезы
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=9440
starley
Сообщение starley » Пт мар 23, 2012 14:19
Спасибо за фото! Вроде "ничё" так смотрится!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт мар 23, 2012 14:24
starley писал(а):Спасибо за фото! Вроде "ничё" так смотрится!
А теперь мысленно уменьши колеса на 7 см вертикально по диаметру это и будет 235/70. ;-)))
starley
Сообщение starley » Пт мар 23, 2012 15:59
Хрень одним словом! :(
Poof
Сообщение Poof » Пт мар 23, 2012 17:26
Мои куперы седня с ёжиками =)))
Combatant
Сообщение Combatant » Пт мар 23, 2012 17:46
Combatant писал(а): 235-70-16 стоит с завода, только на прошлых выходных выезжал на рыбалку, буераков хватало, в салоне 3 мужика общим весом свыше 300 кг, две лодки и прочая снаряга килограмм на 200 - никакого трения не слышал.
Очень понятно пояснили даже для меня (а то я заместителем директора крупного автотехцентра работаю). Поднял на подъёмнике (не сам), осмотрел внимательно (сам), следов трения нет. Возможно причина в том что машина ещё новая (4 месяца с пробегом в 5 тыс. км) и рессоры ещё не просели?
Сообщение luchsergey » Пт мар 23, 2012 18:15
Вот вы шутник,реально господин зам.директора,я правда думал типа вояка,судя по аватару:
как можно подняв авто на подъёмнике увидеть верх колесной арки,его же при в згляде снизу загораживает колесо и мост.
Чтоб глянуть на верх колесной арки не нужно грузить слесарей поднятием авто на подъёмнике,нужно просто попросить слесаря глянуть есть ли следы трения колесом по подкрылку.
слесарь пригнется и глянет-делов на секундочку.
Combatant
Сообщение Combatant » Сб мар 24, 2012 15:50
Действительно вояка - 2 года на пенсии после увольнения и работаю. Ни в коем случае не пытался ехидничать, наоборот, спасибо за подробные разъяснения, глянем ещё раз повнимательней.
Сообщение luchsergey » Сб мар 24, 2012 17:02
Не обижайтесь: я именно потому и пояснял подробно и уверен что зам.директора и военные очень нужны,как и слесаря типа меня.
Но лучше когда зам.директора вырастают из слесаря-это вообще идеал.
starley
Сообщение starley » Сб мар 24, 2012 18:58
Я вот сегодня погонял по грязи и буйракам, по вывешивал колесики, ну и могу сказать, что и намека нет на задевание подкрылков.
Я теперь снова стал задумываться о размерчике 245/75 рэ-16.
Сообщение luchsergey » Сб мар 24, 2012 19:10
Я не помню чего вы делали.но на подкрылке на фотке воде явный след толи от вмятия его ,то ли фиг знает.
starley
Сообщение starley » Сб мар 24, 2012 19:19
это подкрылки сейчас такой формы ставят, декабрь 2011. Они немного отличаются по форме от ваших на фото. Там действительно есть такой вот скос ребра выштамповки. По крайней мере в Смоленске у оф диллера уаз на "Хлебозаводском" все патриоты с такими подкрылками стояли. Завтра отмою от грязи, могу сделать еще чистое фото.
Сообщение luchsergey » Сб мар 24, 2012 19:24
Круто:третий тип подкрылка-уступчатый ,но со скосом вверху под колесо.мажет у вас арка металлическая уже старого образца без выступа?
погледели бы с фонариком и зеркальцем в пропиленный в торце лючек в обшивке для интересу.тудой потом мона ложить много чего.
starley
Сообщение starley » Сб мар 24, 2012 19:33
Хорошо! Завтра гляну.
Combatant
Сообщение Combatant » Сб мар 24, 2012 20:33
starley писал(а):это подкрылки сейчас такой формы ставят, декабрь 2011. Они немного отличаются по форме от ваших на фото. Там действительно есть такой вот скос ребра выштамповки. По крайней мере в Смоленске у оф диллера уаз на "Хлебозаводском" все патриоты с такими подкрылками стояли. Завтра отмою от грязи, могу сделать еще чистое фото.
Старлей так мой тоже с Хлебозаводского, октябрь 2011 :D
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб мар 24, 2012 20:51
Народ, хорош! Рихтуем кувалдой и не паримся!!! Я и на лето взял 245/75 ханкук! На штатное литье.
