Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
- 599
Не решили и 235 трет :(Schrute писал(а):ET10 - это задел на будущий 265\75 + бодик 8)SoD писал(а): Стандарт для Лимитед 235\70 Кама221. 245\70 трет только в путь на стандартном вылете. С +10 думаю не будет. мне кажется уже с +22 не будет.)
P.S.
О! А раньше Лимит шел на 245\70 вроде. Вот так они решили на заводе проблему с выступом :lol:
- 599
Видел в ТоргМаше мужика, он забирал Патриот из салоны на 265 тапках и родных дисках. Без проставок, я узнавал у манагера по продажам и пытался его убедить в том, что это зло для штатной машинки. Встают, но не увсех, ведь каждый Патриот это индивидуальность. :)istalexx писал(а):Написал на всякий случай, так как все равно на 35 выносе (стоковом), 265-ые тапки не встанут из-за аммов!
КАК-ТО ТАК!
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Партизанский
Однозначно.luchsergey писал(а):да протрет пласмассовый стакан на сток аморте,подкрылок,арку -делов то.
В прошедшие выходные проводили межрегиональную и межклубную встречу в Тюмени, выезжали в поле (без экстрима и серьёзного бездорожья).
С нами был "юбилейный" Патриот на зимней шипованной резине стандартного размера 245/70 R16.
Как вылезли на асфальт - узрели на тех самых выступах в арках чёрную полосу от резины.
На неровностях трёт ещё как.
Думаю, 265/70 и тем более 265/75 вообще подкрылок оторвёт.
- Poof
Осенью поставил Купер М+S шипованную 235/85 (82см в диаметре) на штатные штамповки, прошло около 5 месяцев эксплуатации, машина 11го года с выступом на подкрылках, на обоих подкрылках чирки, с правой стороны даже металл немного вовнутрь выгнулся)) Хотел на лето 265/75 брать на дисках с 10 вылетом, но вот теперь задумался. Заказал токарям проставки 60мм под рессоры, хватит ли? или может еще ход уменьшить, сделав побольше отбойник?
- luchsergey
если поставите проставки рессора-рама-60,то сразу паралельно переход на дешёвые(300р) газелевские амы и отбойники(70р).Правда не понял как токаря сделают прямоуголыние проставки?правда с проставками у меня ни разу не было сработки рессор до даже газелевских отбойников.
- luchsergey
- luchsergey
- bbsanches
на лето себе приобрел куперов 235/85r16 на диски с +22вылетом. пока не примерял. проставки 60мм для успокоения тоже хочу поставить.
чтобы сразу всем необходимым запастись, хотелось бы уточнить, аммортизаторы газелевские передние/задние брать? они все одинаковые или есть из чего выбрать (тип, производитель...) нужны ли резинки для них, или наши подойдут? отбойники передние/задние.
перед машины хочу пока проставками выравнивать, пружины пока свежие, как просядут - килен. отбойники с аммортизаторами впереди тоже менять? опять же уточнить бы какие брать, если надо.
- luchsergey
- luchsergey
И это негружёный и без динамичного качка типа проваливания в яму.
А ежели подгрузить и прыгнуть то и не нужно лупить по выступу кувалодой,так выпрямится от колеса и сиденье выдерет на спортах.
- Poof
http://cs10513.userapi.com/u967390/1407 ... 8620ad.jpg вот левое заднее крыло.
http://cs10513.userapi.com/u967390/1407 ... f60215.jpg вот правое после удара колесом
- luchsergey
Почему никто не потребует вразумительного ответа у завода : какого они ставят этот уступ на больших патрах,тем более спорта ,для которого его удумали умники не выпускают.напишите плиз ,кто владеет даром писать на завод ,было б интересно послушать их ответную бредятину и планы про этот уступ.
- FixxerSpB
Наверное как всегда из соображений экономии. Видимо для спортов дофига наштамповали, может "нормальная" форма для пресса "кончилась" и стоит дорого, а для штаповки с уступом - почти новая. Хотя может и злой умысел :evil: - типа нефиг ставить нештатную резину....
Лелик, это же негигиенично!
- Зато дешево, надежно и практично!
- luchsergey
форма для пресса этой арки нифига не может быть заоблочно дорогой и даже подозреваю шлёпается она на одной форме за один проход(давно учился по спец:обработка металлов давлением и был на практике на ГАЗе в штамповочном и рамном цехе).
Так на микроавтобусовском сток размере 235\70 шоркает же.те это не допустимо уже с завода по сути.
- starley
То есть, получается 245/75 с отбойниками от газели вообще чиркать не должны? Кто-нить ставил 245/75 R16 МТ с выштамповкой в арках, пусть с другим вылетом чем штатный, пусть с отбойниками другими, но без лифта? Кто-нить победил эту злощастную выштамповку? Может есть человек, у которого все же получилось?
- Poof
Отбойники от газели и желательно проставка рессора-рама 60мм, чтобы ход увеличить на сжатие. С газелевскими отбойниками от моста до отбойника сантиметров 5-6, не больше, думаю если постоянно сильно груженым ездить, отбойник будет часто работать, что тоже наверное не хорошо. Кстати на родных отбойниках даже не заметил следов касания.
- 599
Пишу-пишу, а ни кто не читает. Как раз дело было в Новодугинским районе Смоленской области. В машине 4 человека, в багажнике немного сумок. Прикатил к бабушке и заметил полосы чирканья на задних подкрылках (диски литые, резина штатная 235-70-16). До этого по этим колдобинам ездил на старом Патриоте на мудовой резине 245-75-16 не чиркало (выступа не было).starley писал(а):То есть, получается 245/75 с отбойниками от газели вообще чиркать не должны? Кто-нить ставил 245/75 R16 МТ с выштамповкой в арках, пусть с другим вылетом чем штатный, пусть с отбойниками другими и чтоб не терло? Кто-нить победил эту злощастную выштамповку? Может есть человек, у которого все же получилось?
- starley
Да какая индивидуальность! У 2011 г.в. у всех такая проблема, все с выштамповками мучаюся. Корче никто еще эту выштамповку не победил без лифта! :o Ладно, возьму гудрич МТ 235/70 R16 и не буду лохматить бабушку!Хотя так хочется 245/75!
Последний раз редактировалось starley Пн мар 19, 2012 14:05, всего редактировалось 1 раз.
