как едет патриот на 33-тье резине?
Выбор резины, советы, мнения.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 15, 2012 19:48
Серега 35 писал(а):...какие мне диски покупать.как их в магезине продавцу обозвать.если резину хочу брать 285 75 16.что там за вылет?
Вот темы для ознакомления:
http://www.uazpatriot.ru/forum/disk-dly ... 20727.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/285-75-t4576.html
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт мар 15, 2012 19:48
за 285/75/16 ничего сказать к сожалению не могу, так как еще не баловался такими размерами.. весной должна подойти TSL Bias 33/12.5/16 буду думать как и на каких дисках их вкорячивать...
а вообще если останется штатная подвеска (но порежете арки) думаю диски с вылетом не более +22 или лучше +20, если найдете, будут в самый раз, но мост передний придется двинуть вперед ИМХО..
Если подвеска будет от какой нибудь тюнинг конторы... то там как правило аммы увеличенного диаметра и есть шанс что будет тереться заднее колесо об аммортизатор, поэтому ничего не советую по 285/75.. пока сам не проверю..
Серега 35
Сообщение Серега 35 » Чт мар 15, 2012 19:54
спасибо.
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт мар 15, 2012 19:56
Серега 35 писал(а):спасибо.
да не за что :beer: :beer:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт мар 15, 2012 19:59
285/75 высатища жуть , ярославский диллер ставит на диски с -7 и лифт 70 вроде
bakiv
Сообщение bakiv » Чт мар 15, 2012 20:09
Ep писал(а):
bakiv писал(а):33х12.5r15 (315на(хз))
p.s: на быстрицы зато не опасно, когда машину трясет и колеса разрывает на ходу, как у дальнобоев
а где кто что про быстрицу говорил?
чо за диски, кстати? суппорта пилил?
et-19, суппорта пилил. Диски штамповка.
резина Coper, на асфалте нормально едет, до 130 не колбасит. Хотя на КАМЕ колбасило после 130, у друга на рапиде колбасило после 110, пока колесо не взорвалось.
Maks 777
Сообщение Maks 777 » Чт мар 15, 2012 20:54
парни решил ставить 265 75 r16 и подвеску иронман диски с каким вылетом нужно брать
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт мар 15, 2012 21:02
265 со штатными стоят у всех
mirlas
Сообщение mirlas » Чт мар 15, 2012 21:18
Ep писал(а): я вообще не могу понять, чо вы все так уперлись в лифт :)
он же повышает и так высокий центр тяжести. резка арок - наименьшее зло при вкорячивании колес 33"
Не поверишь, но даже у меня перед домом парковка зимой обрастает такими сугробами, при заезде на которые машина цепляется брюхом... :) Я не говорю про всякие интересные места на даче.... Да и в дороге мало ли что встретится..?
Центр тяжести немного компенсируется широкими дисками с большим вылетом наружу. А так закладывать машину на виражах особо не люблю, а по бездору так и так желательно выбирать углы... :)
Patriot Limited Iveco 2011
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт мар 15, 2012 21:19
Maks 777 писал(а):парни решил ставить 265 75 r16 и подвеску иронман диски с каким вылетом нужно брать
КиК Медео Форс R16 вылет +22
ПРОВЕРЕНО с Айронменом... на 265/75/16 Federal Couragia
Maks 777
Сообщение Maks 777 » Чт мар 15, 2012 21:23
Огромное спасибо Макс79
Maks 777
Сообщение Maks 777 » Чт мар 15, 2012 21:31
Макс79 а как думаешь вот из этих что нить подойдет http://www.auto-legion.ru/disks/SKAD_Triton_A.html
Макс79
Сообщение Макс79 » Пт мар 16, 2012 05:04
Maks 777 писал(а):Макс79 а как думаешь вот из этих что нить подойдет http://www.auto-legion.ru/disks/SKAD_Triton_A.html
не пускает по ссылке((
в общем смотри любые 16е диски на УАЗ с вылетом +20...+22..
вылет +35 ...не встанет диск, упрется в аммортизатор
вылет ближе к отрицательному - будет какашками борта забрызгивать даже в любой самый слабый дождик..
Все это имено про 265/75 и айронмен
Макс79
Сообщение Макс79 » Пт мар 16, 2012 05:20
Глянул.. второй вариант вполне подойдет 5х139,7 вылет +20 ЦО 109,7
maypole
Сообщение maypole » Пт мар 16, 2012 16:09
CodeDaemon писал(а):
maypole писал(а):хочется и колется, блин ))
Пока хочется, это еще не колется!
А вот когда назад пути уже нет, а то финиша еще далеко..
Вот тогда ты поймешь во что ввязался :D
Ставь 265/75/R16 и не парься
да я уже заказал 265-ые )) вот скоро буду ставить ))
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт мар 16, 2012 16:45
Макс79 писал(а):...КиК Медео Форс R16 вылет +22
Использую такие же диски с МУДовой резиной Максис Бигхорн 265/75 R16, подвеска усиленная (4-листовые рессоры и усиленные пружины с проставками).
У меня правда ещё боди-лифт 60 мм, но думаю, что и без него 265 колёса не задевали бы на усиленной подвеске.
Aleg
Сообщение Aleg » Вс апр 08, 2012 09:32
Тоже собрался переобутся в 285/75-16 BFG. Почитал, посравнивал и пришел к выводу:
- на дизельном патре не нужно понижать раздатку на 3.3, итак на понижайке без подгазовки прёт.
- Г.П. посмотрим
-диски лучше ближе нулевому вылету +5 например, ширина обода 7, что бы спокойно стравливать до 0,5 при этом не боятся разбортироваться, и меж ободом и резиной грязь не набьется.
- аморты по кругу на Токику
- Пружины на передок от 126 го мерена задние, без подкачки, усиленные. ( т.к. F1A тяжелее на 100 кг, + лебедка и труба – 60 кг.)
- поставить проставку рама – рессора, пока не знаю размер, что бы зад с передком выровнять.
- рессоры оставить 3 листа, т.к. помягче и еще не просели. Плохие отзывы от уазоводов о 4х листах – поднимет не значительно, прибавит много жесткости, и один хер просядут, даже чусовские. Хотя пока сам не проверишь…
- отстрелить кузов на 4 – 5 см, либо арки подрезать немного.
И не полагаться полностью на чужой опыт - т.к. нет двух одинаковых УАЗИкоFF
mirlas
Сообщение mirlas » Вс апр 08, 2012 11:14
На пониженной прет, но ГП все же лучше поменять (по трассе плохо едет), даже на дизеле... Я как раз завтра буду это делать + двигатель чипану чуть позже.
Flint
Сообщение Flint » Вт апр 10, 2012 14:04
Всем привет!
А я вот хочу 33-12,5/15 Купер ССТ вкорячить, не подскажете какой вылет диска лучше взять и какого производителя чтоб суппорт меньше точить пришлось?
А то, как мне кажется, что 285 для 2,5 тонной машины узковаты немного.
ЗЫ Простите за офф!
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2
295*75*16
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2 » Ср янв 15, 2014 23:22
Flint писал(а):Всем привет!
ЗЫ Простите за офф!
Для экспедицинника Стояла 285*75*16 на родных дисках очень хорошо ездила и смотрелась Сейчас поставил 295*75*16 на родные диски ! Смотрится СУПЕР-едет замечательно -машина преобразилась !!!Лифт подвески 100мм Широкую(12.5") ставить не советую - колейность-тяжелее-некрасиво-больше переделок
