Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
istalexx
Сообщение istalexx » Пн мар 12, 2012 15:18
брал трактор летом 2011 - был на 245/70 рапида. Вылет ЕТ=+22 хватает с гаком, чтобы не чиркать по аммам (в стоке - мизинец не пролизал, а сейчас спокойно указательный палец!)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн мар 12, 2012 15:19
А под 245\75 какая ширина диска лучше: 7 или 8?
У штатного литого диска какая ширина?
Не зная броду - штурмана в воду
Сообщение 599 » Пн мар 12, 2012 15:19
Schrute писал(а):
SoD писал(а): Стандарт для Лимитед 235\70 Кама221. 245\70 трет только в путь на стандартном вылете. С +10 думаю не будет. мне кажется уже с +22 не будет.)
ET10 - это задел на будущий 265\75 + бодик 8)
P.S.
О! А раньше Лимит шел на 245\70 вроде. Вот так они решили на заводе проблему с выступом :lol:
Не решили и 235 трет :(
istalexx
Сообщение istalexx » Пн мар 12, 2012 16:01
Сообщение 599 » Пн мар 12, 2012 16:12
istalexx писал(а):брал трактор летом 2011 - был на 245/70 рапида. Вылет ЕТ=+22 хватает с гаком, чтобы не чиркать по аммам (в стоке - мизинец не пролизал, а сейчас спокойно указательный палец!)
А кто про амы тут говорит?
istalexx
Сообщение istalexx » Вт мар 13, 2012 12:48
Написал на всякий случай, так как все равно на 35 выносе (стоковом), 265-ые тапки не встанут из-за аммов!
КАК-ТО ТАК!
Сообщение 599 » Вт мар 13, 2012 12:57
istalexx писал(а):Написал на всякий случай, так как все равно на 35 выносе (стоковом), 265-ые тапки не встанут из-за аммов!
КАК-ТО ТАК!
Видел в ТоргМаше мужика, он забирал Патриот из салоны на 265 тапках и родных дисках. Без проставок, я узнавал у манагера по продажам и пытался его убедить в том, что это зло для штатной машинки. Встают, но не увсех, ведь каждый Патриот это индивидуальность. :)
Сообщение luchsergey » Вт мар 13, 2012 13:16
да протрет пласмассовый стакан на сток аморте,подкрылок,арку -делов то.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт мар 13, 2012 13:52
luchsergey писал(а):да протрет пласмассовый стакан на сток аморте,подкрылок,арку -делов то.
Однозначно.
В прошедшие выходные проводили межрегиональную и межклубную встречу в Тюмени, выезжали в поле (без экстрима и серьёзного бездорожья).
С нами был "юбилейный" Патриот на зимней шипованной резине стандартного размера 245/70 R16.
Как вылезли на асфальт - узрели на тех самых выступах в арках чёрную полосу от резины.
На неровностях трёт ещё как.
Думаю, 265/70 и тем более 265/75 вообще подкрылок оторвёт.
Сообщение 599 » Вт мар 13, 2012 13:58
Так я это манагеру и говорил, что не надо людей путать и впаривать такие тапки. Говорю ему, что есть у меня опыт эксплуатации Патриота (2008 года) на 245-й мудовой резине, а он говорит, что там почти палец лезит около ама, все отлично. Во как :shock:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт мар 13, 2012 18:33
переварил крепление амма на заднем мосту, теперь на штатном даже 285 влезет )))
Poof
Сообщение Poof » Чт мар 15, 2012 10:49
Осенью поставил Купер М+S шипованную 235/85 (82см в диаметре) на штатные штамповки, прошло около 5 месяцев эксплуатации, машина 11го года с выступом на подкрылках, на обоих подкрылках чирки, с правой стороны даже металл немного вовнутрь выгнулся)) Хотел на лето 265/75 брать на дисках с 10 вылетом, но вот теперь задумался. Заказал токарям проставки 60мм под рессоры, хватит ли? или может еще ход уменьшить, сделав побольше отбойник?
Сообщение luchsergey » Чт мар 15, 2012 10:55
если поставите проставки рессора-рама-60,то сразу паралельно переход на дешёвые(300р) газелевские амы и отбойники(70р).Правда не понял как токаря сделают прямоуголыние проставки?правда с проставками у меня ни разу не было сработки рессор до даже газелевских отбойников.
Poof
Сообщение Poof » Чт мар 15, 2012 12:58
Наверное на фрезерном станке, я точно не знаю. Я дал чертежик, как мысль для размышления, сказали попробуют сделать. Кстати газелевские отбойники насколько длинее патровских? Думаю может щас пока нет проставок, поставить отбойники, а то щас придется по весенним снегам ползать, жалко подкрылки...
Сообщение luchsergey » Чт мар 15, 2012 13:13
ну точно не скажу но сантима на 4 и дубовые.лучше пока хокейную шайбу подсунуть под родной отбойник,хотяб детскую,я так делал.
Poof
Сообщение Poof » Чт мар 15, 2012 13:17
Спасибо за совет, буду колдовать
Poof
Сообщение Poof » Пт мар 16, 2012 07:48
Вчера вечером вывесил диагоналку, колесо уперлось в выступ подкрылка, расстояние от моста до отбойника 3см
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 07:57
тогда приплыли:
1этап:проставка рессора-рама60мм + газель отбойник+газель аморт.
2этап:бодик65.
vapnn
Сообщение vapnn » Пт мар 16, 2012 09:25
Оч. хотел взять 245/75 R16...
Гадские выступы ((((((
Люди, а 255/70 R16 никто не пробовал ставить в паре с выступами? Сильно трёт? И встанет ли такая резина на штатное литьё?
bbsanches
Сообщение bbsanches » Пт мар 16, 2012 09:45
на лето себе приобрел куперов 235/85r16 на диски с +22вылетом. пока не примерял. проставки 60мм для успокоения тоже хочу поставить.
чтобы сразу всем необходимым запастись, хотелось бы уточнить, аммортизаторы газелевские передние/задние брать? они все одинаковые или есть из чего выбрать (тип, производитель...) нужны ли резинки для них, или наши подойдут? отбойники передние/задние.
перед машины хочу пока проставками выравнивать, пружины пока свежие, как просядут - килен. отбойники с аммортизаторами впереди тоже менять? опять же уточнить бы какие брать, если надо.
Poof
Сообщение Poof » Пт мар 16, 2012 09:52
Газелевские аморты одинаковые перед и зад. Задние амортизаторы менять однозначно, а передние родные сойдут, отбойники с переди тоже можно не менять, 235/85 до переднего подкрылка не заденет даже без проставок (по крайней мере у меня не получилось так вывеситься).
Poof
Сообщение Poof » Пт мар 16, 2012 12:16
Съездил купил газелевские отбойники. Их длина 120мм, штатные патровские 82мм.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 12:17
как вы так машинку вывесить смогли? а в динамике ещё большие же деформации.
Poof
Сообщение Poof » Пт мар 16, 2012 12:31
На парковке у дома, причем негруженый!! жаль не было фотика. полная диагоналка, одно заднее колесо ваще землю не цепляло
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 12:56
И это негружёный и без динамичного качка типа проваливания в яму.
А ежели подгрузить и прыгнуть то и не нужно лупить по выступу кувалодой,так выпрямится от колеса и сиденье выдерет на спортах.
Poof
Сообщение Poof » Пт мар 16, 2012 13:23
http://cs10513.userapi.com/u967390/1407 ... 8620ad.jpg вот левое заднее крыло.
http://cs10513.userapi.com/u967390/1407 ... f60215.jpg вот правое после удара колесом
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Сб мар 17, 2012 21:24
Родная 225х75. Гружу кило по 300-400. Стоит чуть по ухабам полазить, то сразу следы на подкрылках.
SoD
Сообщение SoD » Сб мар 17, 2012 21:28
Такими темпами пора открывать сервис по вправлению неправильных подкрылков) :) :)
Poof
Сообщение Poof » Сб мар 17, 2012 22:54
А с родными 225/75 прошлое лето все отъездил, ни разу не задел.
Сообщение luchsergey » Вс мар 18, 2012 04:24
Почему никто не потребует вразумительного ответа у завода : какого они ставят этот уступ на больших патрах,тем более спорта ,для которого его удумали умники не выпускают.напишите плиз ,кто владеет даром писать на завод ,было б интересно послушать их ответную бредятину и планы про этот уступ.
FixxerSpB
Сообщение FixxerSpB » Вс мар 18, 2012 13:00
Наверное как всегда из соображений экономии. Видимо для спортов дофига наштамповали, может "нормальная" форма для пресса "кончилась" и стоит дорого, а для штаповки с уступом - почти новая. Хотя может и злой умысел :evil: - типа нефиг ставить нештатную резину....
Лелик, это же негигиенично!
- Зато дешево, надежно и практично!
Сообщение luchsergey » Вс мар 18, 2012 13:04
форма для пресса этой арки нифига не может быть заоблочно дорогой и даже подозреваю шлёпается она на одной форме за один проход(давно учился по спец:обработка металлов давлением и был на практике на ГАЗе в штамповочном и рамном цехе).
Так на микроавтобусовском сток размере 235\70 шоркает же.те это не допустимо уже с завода по сути.
FixxerSpB
Сообщение FixxerSpB » Вс мар 18, 2012 16:40
фиг знает... у меня 245/70, даже если сильно прикладывался в ямки-кочки ниразу не задело. Хотя, может машина пока новая, ничего не просело еще.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Вс мар 18, 2012 18:19
У тебя на литье, а у меня на штамповке.
Сообщение 599 » Вс мар 18, 2012 19:00
Вжик3 писал(а):У тебя на литье, а у меня на штамповке.
Пофиг на чем, у меня на литье при загрузке на буераках чиркает 235-я.
Poof
Сообщение Poof » Вс мар 18, 2012 20:32
Поставил отбойники о газели. Вывесился, глянул, мост уперся, от колеса до выступа не больше сантиметра, в принципе нормально. Но у меня штамповка с 40 вылетом. с меньшим вылетом должно быть много лучше, потому что чиркало уголком покрышки.
Серега 35
Сообщение Серега 35 » Вс мар 18, 2012 20:42
Poof. подскажи пожалуйста где у нас в череповце резину можно заказать.и диски.заранее спосибо.
Poof
Сообщение Poof » Пн мар 19, 2012 07:54
Ответил в личку
bbsanches
Сообщение bbsanches » Пн мар 19, 2012 09:02
Poof, у тебя я так понимаю сейчас 235/85 на штамповке и только отбойники от газели сзади?
Poof
Сообщение Poof » Пн мар 19, 2012 09:18
bbsanches, да, так оно и есть. фотки на 14 странице этой темы, тогда осенью думал, что задевать не будет, ошибся))
starley
Сообщение starley » Пн мар 19, 2012 13:08
То есть, получается 245/75 с отбойниками от газели вообще чиркать не должны? Кто-нить ставил 245/75 R16 МТ с выштамповкой в арках, пусть с другим вылетом чем штатный, пусть с отбойниками другими, но без лифта? Кто-нить победил эту злощастную выштамповку? Может есть человек, у которого все же получилось?
Poof
Сообщение Poof » Пн мар 19, 2012 13:17
Отбойники от газели и желательно проставка рессора-рама 60мм, чтобы ход увеличить на сжатие. С газелевскими отбойниками от моста до отбойника сантиметров 5-6, не больше, думаю если постоянно сильно груженым ездить, отбойник будет часто работать, что тоже наверное не хорошо. Кстати на родных отбойниках даже не заметил следов касания.
Сообщение 599 » Пн мар 19, 2012 13:19
starley писал(а):То есть, получается 245/75 с отбойниками от газели вообще чиркать не должны? Кто-нить ставил 245/75 R16 МТ с выштамповкой в арках, пусть с другим вылетом чем штатный, пусть с отбойниками другими и чтоб не терло? Кто-нить победил эту злощастную выштамповку? Может есть человек, у которого все же получилось?
Пишу-пишу, а ни кто не читает. Как раз дело было в Новодугинским районе Смоленской области. В машине 4 человека, в багажнике немного сумок. Прикатил к бабушке и заметил полосы чирканья на задних подкрылках (диски литые, резина штатная 235-70-16). До этого по этим колдобинам ездил на старом Патриоте на мудовой резине 245-75-16 не чиркало (выступа не было).
Poof
Сообщение Poof » Пн мар 19, 2012 13:37
Каждый патриот индивидуален, об этом уже много говорилось :)
Сообщение 599 » Пн мар 19, 2012 13:41
Poof писал(а):Каждый патриот индивидуален, об этом уже много говорилось :)
Ага, меньше всего повезло тем у кого 225-я чиркает :lol:
starley
Сообщение starley » Пн мар 19, 2012 14:00
Да какая индивидуальность! У 2011 г.в. у всех такая проблема, все с выштамповками мучаюся. Корче никто еще эту выштамповку не победил без лифта! :o Ладно, возьму гудрич МТ 235/70 R16 и не буду лохматить бабушку!Хотя так хочется 245/75! :cry:
Последний раз редактировалось starley Пн мар 19, 2012 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 599 » Пн мар 19, 2012 14:02
starley писал(а):Корче никто еще эту выштамповку не победил без лифта! :o Ладно, возьму гудрич МТ 235/70 R16 и не буду лохматить бабушку!Хотя так хочется 245/75! :cry:
Победили несколько человек. В этой теме описано. Они ее внутрь загнули, как я понял.
starley
Сообщение starley » Пн мар 19, 2012 14:08
Не, ну это круче чем лифт! :D Да и у них, я так понял, крылья без выштамповок были, а подкрылки стояли нового образца под выштамповку. И они просто феном подкрылки выгнули. Щас еще раз почитаю!
Сообщение 599 » Пн мар 19, 2012 14:13
starley писал(а):Не, ну это круче чем лифт! :D Да и у них, я так понял, крылья без выштамповок были, а подкрылки стояли нового образца под выштамповку. И они просто феном подкрылки выгнули. Щас еще раз почитаю!
Нет, они металл выгибали.
Сообщение 599 » Пн мар 19, 2012 14:15
