Стоит ли вставлять камеры
Выбор резины, советы, мнения.
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Пт мар 09, 2012 11:39
Хочу поставить камеры в колеса. Есть ли в этом смысл и как будет лучше/хуже после вставки камер? Укого какое мнение?
Танки грязи не боятся!!!
Сообщение knv_230 » Пт мар 09, 2012 11:44
Бескамерная резина не предназначена для эксплуатации с камерами.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Пт мар 09, 2012 12:08
Камеру в бескамерную шину вставлять не следует. Но возить камеру с собой полезно бывает. Например, когда покрышка рвётся, а заменить шину нечем, то чтобы доехать до цивилизации засовывают камеру и таким образом спасаются.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пт мар 09, 2012 14:05
Воздух выходит от удара по колесу по причине деформации диска. Камера шину не смягчает.
aFREAKa
Сообщение aFREAKa » Пт мар 09, 2012 17:38
UAZIKPATRIOT
Вот почитай
http://acki-tuning.narod.ru/useful/arti ... m_bsk.html
Да и вообще в нете много чего есть по этому поводу.
Партизанский
Re: Стоит ли вставлять камеры
Сообщение Партизанский » Пт мар 09, 2012 18:12
UAZIKPATRIOT писал(а):Хочу поставить камеры в колеса. Есть ли в этом смысл и как будет лучше/хуже после вставки камер? Укого какое мнение?
В бескамерную резину камеры ставить нельзя, т.к. резко повышается вероятность повредить шину на большой скорости (воздушные пузыри между камерой и шиной играют роль "местных концентраторов напряжения", разогревают стенки шины и при длительной езде на высокой скорости могут привести к её разрыву).
Камеру можно возить с собой про запас, если едешь далеко от цивилизации (как аварийный вариант доехать до шиномонтажа).
Хотя обычно проколы на бескамерных шинах устраняют с помощью резиновых жгутов (продаются специальные наборы).
P.S.
Если хочешь ставить камеры - покупай специальную резину (предназначенную для использования вместе с камерами) и ставь. Хотя лично я в этом смысла не вижу.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт мар 09, 2012 19:47
воздух при монтаже выходит максимум за два дня
airub
Сообщение airub » Пт мар 09, 2012 20:04
Если у резины порыв не ремонтируемый, то она превращается в камерку и эксплуатируется как и базкамерка пока не умрет от лысины.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Сб мар 10, 2012 16:51
когда у меня колесо перестало держать даже день (не сутки!), то я поехал на шиномонтажку, думал по диску спускает (вернее спускало то оно по диску давно, подкачивал раз в неделю), шиномонтаж показал несколько незначительных боковых порезов (три) и надорванный сосок... по сумме показателей было принято решение всатвить камеру, ибо это всего 500р, а каждый порез минимум 300+сосок...
резине уже 50ткм, хоть и на сезон точно хватит (а может и на два, глядя на динамику :) ), но ремонтировать дорогостояще не хочется, там и на других колёсах таких порезов накопилось...
а что касается "пузырей", так они как раз вполне себе выйдут через сосок и остальные неплотности, из-за которых как раз камера и поставлена, у камер другой минус - при проколе бескамерной ремонт занимает 10-15 минут, я даже колёса не снимаю, а камерную точно менять и на шиномонтаж...
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 10, 2012 22:33
knv_230 писал(а):Бескамерная резина не предназначена для эксплуатации с камерами.
Я в "осадке" :lol: :lol: :lol: :lol: Почти за 30 летний стаж, такое первый раз слышу, ВО! Я ЧАЙНИК :oops:
