33' против 32'
Выбор резины, советы, мнения.
Alwi
33' против 32'
Сообщение Alwi » Ср фев 08, 2012 22:44
Всем привет. Подскажите по резине.
Вопрос теоретический что предпочтительнее и какой ценой:
32х11,5/16, для этого я так понимаю надо 4 листа рессоры + удлиненные пружины/амморты
33х11,5(12,5)/16 - тут бодилифт65 + подвеска? или как у Ер кувалда, я правильно понимаю?
Теперь собственно вопросы:
1 - есть ли принципиальная разница в поведении машины на 32 и 33
2 - надо ли под 32 менять пары или это начиная с 33
3 - что изменится на 32 с парами 4.6, веселее на старте/тупее на максималке?
машины пока нет, собираю инфу, но будет не младше 11 года, соотв с выступом в арке, 32 без лифта не встанут
спасибо.
Последний раз редактировалось Alwi Чт фев 09, 2012 01:17, всего редактировалось 1 раз.
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Ср фев 08, 2012 23:12
Пардон может глупость спрошу, а что в девятом году выступа не было?
Лично я езжу свободно, на Симесах 32*9.5 с высокими проставками от жигулей на стоковых пружинах и ни чего. Может конечно 11,5 повыше будут, но не намного я думаю. При наездах на пни иногда цепляет, но не критично. Сзади соответственно 4 листа.
Alwi
Сообщение Alwi » Чт фев 09, 2012 01:20
Yurapatriot, спасибо. Я опечатался, имел ввиду не младше (поправил в посте).
Я уже недели две изучаю этот форум, понял что на более старых как повезет, а на новых точно все с выступом.
А как по динамике 32? Пары родные, имеет смысл менять?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт фев 09, 2012 08:39
А почитать форум слабо? Все тыщу раз разжевано с примерами и фотографиями, не умножайте количество сущностей(т.е.тем) без крайней на то необходимости. :D
Alwi
Сообщение Alwi » Чт фев 09, 2012 10:35
pickupчик - а прочитать мое сообщение слабо?
я уже почитал форум и ответа на свои вопросы не нашел.
а) разницу между размерами
б) необходимость изменения гп
для вас можно закрыть форум и оставить флудилку, т.к. все уже давно разжовано
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Чт фев 09, 2012 12:41
На УАЗБУКЕ найдёшь ответы , да и здесь не раз мусолили.
Тем не менее...
Я эту резину только на вылазки одеваю. Поэтому ГП не менял. А вот раздатки мне не хватает с ними.
Конечно если каждодневно эксплуатировать, то без вариантов. Иначе "уснёшь" от "не динамики"!!!
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт фев 09, 2012 12:47
Alwi писал(а):pickupчик - а прочитать мое сообщение слабо?
И все равно остаюсь при своем мнении, все давно разжевано, а если засирать форум повторами, то просто потом нужное найти будет сложно, засим удаляюсь 8)
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Чт фев 09, 2012 17:39
многие темы обросли флудом (как и эта в скором будущем :) ) и информацию выудить сложно, а эти вопросы возникают у многих новых уазоводов... про лифт понятно всё вроде, цепляет/не цепляет и насколько от условий эксплуатации ещё зависит, у меня 245/75 иногда цепляла (машина в заводской комплектации), потом лифт 52мм и 265/75, практически не задевает (диски ет10 7.5"), пары штатные, динамика приемлимая вполне, на межгород иногда езжу на них, ничего страшного, но 33" будут и цеплять и динамика должна ухудшиться, причём цеплять скорее не по высоте, а по длине, спереди, особенно в поворотах, тут как раз начинают мост двигать и пороги кувалдами мять :) про выступ тоже не скажу ничего, машина 2007-го
