Скажите мнение отритцательный вылет.
Выбор резины, советы, мнения.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт авг 18, 2011 22:00
есть диски ЕТ -15;Как сильно повлияют на долговечность подшей и шкворней при стандартном размере колёс?
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт авг 18, 2011 22:36
чем колесо больше, тем больше плечо нагрузки, мое мнение- ниче хорошего даже на родном размере......
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт авг 19, 2011 00:15
[quote="Max 533"][/quote]Спасибо!Мысль понятная.На Ниве даже не думал вылет менять.Может кто с форума юзал?И были ли последствия?Оч. много Уазиков,Буханей вижу на улицах на am.weels.дисках с явно отритцательным вылетом.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт авг 19, 2011 00:57
Подшипники в ступицах довольно мощные с запасом, мое мнение-хорошая смазка в первую очередь в передние (ХАДО "Восстановительная" на худой конец кастрол LMX) и залить через болтик полуоси в задние синтетики с металло-керамической присадочкой граммчиков по 200-300 трансмиссионочки, постоянный контроль за преднатягом, то особого криминала не будет. Если забить на факторы, то все четыре наружных в порошок сотрет от нагрузки со временем :o Про шкворня забыл написать, если такой вылет, то пластик умрет через несколько километров, забудь про подшипниковые и ставь "Ваксойл". А там время покажет, глядишь сам потом будешь советы по вылету раздавать....
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт авг 19, 2011 08:14
согласен с Полевозом по шкворням, однозначно перебрать на бронзу, про подши-ну хз, народ ,кто юзает минусовый вылет, периодичность замены/обслуги озвучьте :oops: .......
Шпень
Re: Скажите мнение отритцательный вылет.
Сообщение Шпень » Пт авг 19, 2011 08:24
Нивоман писал(а):есть диски ЕТ -15;Как сильно повлияют на долговечность подшей и шкворней при стандартном размере колёс?
Здесь Лень утверждает про ходимость этого более 100тык.
Правда не знаю какой у него отрицательный вылет:
http://www.uazpatriot.ru/forum/disk-uaz ... 14640.html
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пт авг 19, 2011 13:30
а собственно зачем с родным размером колёс отрицательным вылетом заморачиваться? единственный смысл уменьшать вылет - убрать возможность задевания колёс за задние амортизаторы и рулевую справа, для этого родного размера достаточно
265/75 у меня на ЕТ10 одеты, считаю даже лишним, хватило бы ЕТ20-22, но с шириной 7.5" не нашёл таких дисков...
и уходя в минус появляется необходимость дорабатывать арки, хотя со стандартным размером может и не придётся :unknown:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб авг 20, 2011 02:13
За ссылку спасибо.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб авг 20, 2011 02:18
Volodya писал(а):а собственно зачем с родным размером колёс отрицательным вылетом заморачиваться?:unknown:
Вообщем только потому-что эти диски от Сузуки в гараже лежат и очень хочу уйти на 15".Ассортимент больше и дешевле.
Сообщение Volodya » Пн авг 22, 2011 19:18
я бы продал их и купил нормальные :) под 15" ещё и машину дорабатывать надо
