Давление в шинах
Выбор резины, советы, мнения.
Сообщение Ep » Вт янв 18, 2011 10:57
ledobur писал(а): Вот-вот, а в РЭ написато что надо в переду держать помене, чем в заду. Это видимо для полнозагруженной машины.
да знаю я чо там написано, читаю иногда на сон грядущий:) скорее всего, рекомендации эти правильные. для стандартных машин с непросевшими рессорами и пружинами.
а после того, как уже куча всего переделано(всякие самоблоки, лебедки - допбаки, аккумуляторы в заднем свесе), наверное, надо опытным путем наилучшее сочетание давлений подбирать. тем более, что я когда гружу сильно, то пневмоподушками дифферент на нос устраняю.
luchsergey писал(а):2,5 на переду жёстковато изрядно будет итить,скользить будеть и юзить дюже сильно при тормозе.
не заметил такого. тем более, при наличии абс как оно вообще юзить может?
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 11:07
вы задней точкой не ощущаете разницу 2,5 и 2 в колесах?
Сообщение Ep » Вт янв 18, 2011 11:18
неа, не ощущаю практически. по сильно плохой грунтовке хорошо ощущаю разницу между 1 и 2-я атмосферами. потому что на 1 атм. в 2 раза быстрее ехать можно- машину не выкидывает с дороги. но и колеса другие.
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 12:10
видимо ваше утежеление авто примерно на пол тонны реально требует 2,5-3 рабочего давления,если не больше.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт янв 18, 2011 13:20
BAD BALANCE
Fire
Сообщение Fire » Вс май 01, 2011 17:55
Я так понял тут разговор шел про стандартные размеры резины. У меня Silverstone MT-117 Sport 285 75/R16. Сейчас по кругу 2.3 но мне кажется жестковато что на асфальте что на грунтовке, а на грунтовке вообще ужас. У кого резинка нестандартная как качаете? Вот и думаю может перед 2.0 зад 2.2 попробовать.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Сообщение luchsergey » Вс май 01, 2011 18:00
если ширину 235 нужно 1,7 перед;2 зад- по мурзилке и реально так лучше чем по 3,5 от дилера.
ТО более широкие и высокопрофильные ещё меньше следует.У вас аморты не газ случаем?
baby boy
Сообщение baby boy » Пт май 13, 2011 12:48
Fire писал(а):Я так понял тут разговор шел про стандартные размеры резины. У меня Silverstone MT-117 Sport 285 75/R16. Сейчас по кругу 2.3 но мне кажется жестковато что на асфальте что на грунтовке, а на грунтовке вообще ужас. У кого резинка нестандартная как качаете? Вот и думаю может перед 2.0 зад 2.2 попробовать.
У меня шины накачаны по двушке,что впереди что сзади. А вообще как кому, зависит от установленых покрышек.
kochegar
Сообщение kochegar » Вс май 15, 2011 21:50
Купил РТ03 так там написанно 5,5 кг свежего воздуха мах давление, и что то я призадумался, а на кой????
Сообщение luchsergey » Пн май 16, 2011 02:52
обычно на дубовых шестислойных грузовых столько.полагаю если они такие то нафик.
Всё не дождусь когда летняя родная кама сносится чтоб проверенную на хантере К-151 начать пользовать.как бы пока кама сотрется не пропала к-151 в предложениях.
kochegar
Сообщение kochegar » Пн май 16, 2011 10:35
это что они мудовые ханки как грузовую резину выпускают :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ?????
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт май 19, 2011 12:20
1.7/1.9.
На грунтовке 1.3-1.4/1.5 + стаб снимите и прокатитесь - офигеете.
Сообщение luchsergey » Чт май 19, 2011 13:30
сеня каму спустил до 1,7 и 1,9 ато от +23 стала 2,2.конкретно как на колодках ездил.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт май 19, 2011 13:49
kochegar писал(а):это что они мудовые ханки как грузовую резину выпускают :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ?????
дык почти вся мудь имеет в обозначении размерности LT (например 265\75R16 LT), что обозначает легкие грузовики
Сообщение luchsergey » Чт май 19, 2011 13:55
куясечки как же она могет плющиться?
ledobur
Сообщение ledobur » Пт май 20, 2011 05:03
Летом пользую Бриджстоун Дуэлер-694 265/70: чисто по асфальту - 2,0/2,1, по грунту 1,9/2,0. Под грунт можно и помене делать, но на 1,7/1,8 в горку плохо идет, зато по камням очень хорошо. Зимой была Нокия Хакапелита Р-СУВ 5 размерности 265/70: давление меньше 2,1/2,2 не делал, резина очень мягкая.
Andz476
Сообщение Andz476 » Чт июн 09, 2011 11:21
гудрич а/т 265-75 по кругу 1,9 ,мягко износа практически нет. ксати большинство манометров бздят нереально
Harris
Сообщение Harris » Чт июн 09, 2011 18:39
Andz476 писал(а):ксати большинство манометров бздят нереально
Переведите, пожалуйста, что нереально делают большинство манометров?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Чт июн 09, 2011 20:39
купил себе стрелочный манометр за 190р, шкала до 4.5атм, соответственно погрешность минимальная, проверял станцией накачки шин на заправке, тоже неоднозначная точность, но совпало :) сам вкруговую 2атм качаю
Assaif
Сообщение Assaif » Вс июн 19, 2011 11:53
Резина стоит Kumho 275/75 К16
Машинку забрали от дилера с 2,6 перед и 2,8 зад
Мануал указывает перед 2,1...кому верить?
Сообщение Volodya » Вс июн 19, 2011 19:30
это дилеры такую резину ставят уже? :shock: а тут народ 245/75 опасается :) я 2атм по кругу качаю, нормально идёт
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт июн 28, 2011 15:08
А я заказывал манометр в инет магазе вместе с компресом Беркутом. Кстати такой же как на компрессе, только шкала до 2,5 атм. и клапан-дефлятор.
kava
Сообщение kava » Пн окт 24, 2011 15:20
Давление в шинах BF Goodrich и Cooper tires
Берем нужный размер и смотрим, при каком давлении в шине, какая будет грузоподъемность колеса. Потом это значение умножаем на ваших четыре колеса и получаем расчетную массу джипа с этими шинами, и их рекомендации по оптимальному давлению Однако необходимо учитывать, что при поездках на дальние расстояния давление в шинах нужно поднимать на три-четыре десятки атм, т.к. на длительной постоянной скорости шины сильно греются, компаунд шины размягчается Для удобства, в таблице в конце каждой строки даны размеры установочной ширины диска (в дюймах) для каждого из типоразмеров покрышек (допустимая ширина диска под конкретный размер шины от - и до, красным - рекомендованная ширина диска для данной шины).
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... &pos=-2684
Увеличивать давление от номинального (по таблице) на 0,3- 0,5 атм необходимо:
- перед ездой на большие расстояния по шоссе;
- перед перевозкой грузов;
- перед ездой по горной местности с изобилием камней, щебня. Учитывайте, что перекаченное колесо легче накатывается на препятствие и меньше греется
Понижать давление от номинального необходимо:
- перед ездой по грязи и заболоченной местности;
- перед ездой по пескам;
- перед ездой по рыхлому снегу.
додон
Сообщение додон » Пн окт 24, 2011 20:35
У мну кама 221 235/70 держу перед 2.1 зад 2.2.На медне похолодало, чую колесики подсели проверил:перед 1.6 зад 1.5 докачал.Було помягче.
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 24, 2011 20:44
Могуч наш язык. Правда, Harris? :lol: :lol: :lol:
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 24, 2011 20:57
пианист писал(а):
Harris писал(а): Переведите, пожалуйста, что нереально делают большинство манометров?
возьму на себя Атвеццтвеннасть - етот пребор - ОБМАНЫВАЕТ
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
Гром
Сообщение Гром » Чт июл 12, 2012 23:24
Patriot 2012 - руководство рекомендует для бензинового 1.9/2.2. Для Камы 235/70 родной.
По хорошему завод оптимум должен замерить для каждой шины - видимо стоит прислушаться.
evilman
Сообщение evilman » Вс окт 07, 2012 10:20
Гром писал(а):Patriot 2012 - руководство рекомендует для бензинового 1.9/2.2. Для Камы 235/70 родной.
Я когда своего купил, дня через 3-4 решил давление измерить, во всех четырех колесах разное было, спереди 2.1 и 2.3, сзади 2.5 и 2.6. Стравил при помощи манометра "Беркут" до указанного в РЭ (1.9 и 2.2). На вид слегка приспущены. А тут купил букварь по ремонту (изд-во "Третий Рим"), там сказано что 235/70 вообще не ставят на УАЗ, а в тех, что ставят должно быть 2.1 и 2.6 :shock:
Вот теперь и думаю - где истина?
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
Гром
Сообщение Гром » Вс окт 07, 2012 10:34
evilman писал(а):
Гром писал(а): Я когда своего купил, дня через 3-4 решил давление измерить, во всех четырех колесах разное было, спереди 2.1 и 2.3, сзади 2.5 и 2.6. Стравил при помощи манометра "Беркут" до указанного в РЭ (1.9 и 2.2). На вид слегка приспущены. А тут купил букварь по ремонту (изд-во "Третий Рим"), там сказано что 235/70 вообще не ставят на УАЗ, а в тех, что ставят должно быть 2.1 и 2.6 :shock:
Поездив месяц на рекомендованном заводом давлении (визуально действительно полуприспущены) - тоже забил на рекомендации и подкачал как раз где то до 2.1 2.5. Теперь так езжу.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс окт 07, 2012 11:31
У меня размерность 265\75 R16
Зима: Cooper Discovere M+S
Лето: Hankook DynaPro MT RT03
На обеих качаю перед - 2,0 и зад - 2,2
Может кто подскажет по другому? Сзади стоят 4-хлистовые рессоры - машина конечно жестковата, может исправится снижением давления в колесах?
Вишер
Сообщение Вишер » Пн окт 08, 2012 13:37
Гром писал(а):
evilman писал(а): Поездив месяц на рекомендованном заводом давлении (визуально действительно полуприспущены) - тоже забил на рекомендации и подкачал как раз где то до 2.1 2.5. Теперь так езжу.
Что Вас смущает, из внешний вид? кама ИМХО как и рапида должны качаться 1,9 , если Вы конечно не ездите с полной загрузкой постоянно.
Завод рекомендует такое давление исходя из оптимальной величины пятна контакта шины для наилучшего торможения. Я проездил на рапиде 6 лет при давлении 1.9 на вид полуспущена и в отличие от многих мне эта резина нравицца.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
FILLIA
Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Сообщение FILLIA » Пн окт 08, 2012 19:38
На стоке, Рапиде по кругу что-то в пределах 2,2 - 2,3.
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
Вишер
Сообщение Вишер » Пн окт 08, 2012 21:43
Много ИМХ
О, я прробовал дубовая становится.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
FILLIA
Сообщение FILLIA » Вт окт 09, 2012 11:00
Поездим посмотрим. Но по комфорту и расходу резины и горючки устраивает.
Аватарке верить)
Blattopter
Сообщение Blattopter » Чт ноя 01, 2012 17:43
Поставил "Cooper Discoverer M+S", перед 2, зад 2.2, вроде всё ОК.
evilman
Сообщение evilman » Пн ноя 05, 2012 17:40
Мужчины, нынче поднял давление до 2,0 (1,9 по инструкции) проехал 200 км. по шоссе. Вихляние на обгоне (рулежке) пропало! Ну, раньше, очень было неприятно - идешь на обгон ( а то и после объезда неровности) машину влево-вправо очень быстро дернет (ловить руль надо!), а тут все... Неужели решение проблемы? Во блин! :shock:
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн ноя 05, 2012 19:02
evilman писал(а):Мужчины, нынче поднял давление до 2,0 (1,9 по инструкции) проехал 200 км. по шоссе. Вихляние на обгоне (рулежке) пропало! Ну, раньше, очень было неприятно - идешь на обгон ( а то и после объезда неровности) машину влево-вправо очень быстро дернет (ловить руль надо!), а тут все... Неужели решение проблемы? Во блин! :shock:
Возможно, где то здесь на форуме я уже читал, что для езды по говнам, шины надо подсспускать, при возвращении на асфальт, опять подкачивать. Действительно, если это решение проблемы рысканья Патриота по шоссе, то я в ауте. Спасибо за наводку, сам не додумался, надо попробовать.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 19:06
показалось Вам ,что это решение подруливалок.это решение для некомфортной жёсткой езды всего лишь.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн ноя 05, 2012 19:09
luchsergey писал(а):показалось Вам ,что это решение подруливалок.это решение для некомфортной жёсткой езды всего лишь.
Лучше пускай будет жестче по шоссе, чем рисковать не удержав 2 тонны от вихляния.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 19:14
НА жесткой перекаченной резине улететь проще гораздо по нескольким причинам.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн ноя 05, 2012 19:14
Летом гудрич больше 2-х не качаю, комфортно и мягко, зимнюю хакку качаю впереди 2.1, сзади 2.4, становится дубово, но поведение на скользкой дороге становится более предсказуемым и понятным, при давлении 2 на гололеде ехать совсем не комфортно :( машина плохо держит дорогу. Давление подбирал опытным путем, для моей машинки и меня это оптимум, кто хочет - может экспериментировать, благо нетрудно :D
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн ноя 05, 2012 19:20
luchsergey писал(а):НА жесткой перекаченной резине улететь проще гораздо по нескольким причинам.
На мягкой резине, машину на шоссе, на скорости раскачивает и я думаю, как раз это и является причиной вихляния. Перекачивать конечно тоже не стоит, просто надо подобрать давление, при котором машину не будет бросать из стороны в сторону. Видел как то на ютубе ролик, как Ниссан Навару начало так кидать, итог - не справился с управлением и оказался под встречной фурой.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн ноя 05, 2012 19:32
pickupчик писал(а):Летом гудрич больше 2-х не качаю
А вот у меня гудрич, на давлении перед 2, зад 2.2, при езде летом на шоссе вихляет, уже думал перейти летом на другую резину. Сейчас думаю, может просто подкачать???
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 19:43
следующим летом не будет вихлять,тк привыкнете к патру ( и будете качать 1,7 и 1,8 ) ,ну или наоборот.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн ноя 05, 2012 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн ноя 05, 2012 19:45
Надеюсь всё будет хорошо! :D
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 19:48
Как зиму отъездите так и станете асом,но зимой тем более нужно 1,7 перед и 1,8 зад на шипованой липучке.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн ноя 05, 2012 19:58
luchsergey писал(а):но зимой тем более нужно 1,7 перед и 1,8 зад на шипованой липучке.
Не, не катит. Купер на 2-ух выглядит полуспущенным, что будет на 1.7 даже не хочу видеть. Сейчас 2 и 2.3, и то как подспущенные.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 20:00
а на городском гололёде то как ездить будете? или Вы не сибиряк?
если главное вид,то на 1,7 точ также как на 2 или 2,3.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн ноя 05, 2012 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн ноя 05, 2012 20:02
Питер. Хотя частенько хватает мокрого льда.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 20:06
соскользнёте пару раз,может вспомните меня,сделаете как я писал и поймёте кто прав.
