BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2
Выбор резины, советы, мнения.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс янв 30, 2011 18:55
samael писал(а):Зачем чего то двигать? Вон товарищ белку поставил и ничего не двигал, а только резал.
А дайте плиз пазырить как патрик на белках смотрица...
Александр555
Сообщение Александр555 » Ср фев 02, 2011 09:13
Подскажите пожалуйста bfgoodrich mud terrain t a km2 какой оптимальный размер выбрать для патриота.Заранее благодарен.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср фев 02, 2011 09:48
кто такие "белки"? :shock:
татарин
Сообщение татарин » Ср фев 02, 2011 09:51
Александр555 писал(а):Подскажите пожалуйста bfgoodrich mud terrain t a km2 какой оптимальный размер выбрать для патриота.Заранее благодарен.
265х70х16,хотя у меня 305х70х16
PATR LIMITED 2007г.в.
татарин
Сообщение татарин » Ср фев 02, 2011 10:10
ГАВРИЛОВ писал(а):
suiPSYco писал(а): А дайте плиз пазырить как патрик на белках смотрица...
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tc1001
татарин
Сообщение татарин » Ср фев 02, 2011 10:12
вот это размер.
Дюймовый размер : 36.5x12.5 R16
Метрический размер : 315/80 R16
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср фев 02, 2011 10:37
татарин писал(а):вот это размер.
Спс, заценил. А они одноразмерные шоль?
татарин
Сообщение татарин » Ср фев 02, 2011 10:39
ага,у меня у дружка на крузере 80ке стоят.роют жесть.
Fire
Сообщение Fire » Ср фев 02, 2011 18:46
татарин писал(а):ага,у меня у дружка на крузере 80ке стоят.роют жесть.
Подтверждаю, я сам видел. Прямо таки зверь машина.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Сб фев 05, 2011 12:35
suiPSYco
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Сб фев 05, 2011 17:29
он не тока резал, там же ещё и мосты военные
Редактор
Сообщение Редактор » Вс фев 06, 2011 13:41
Volodya писал(а):он не тока резал, там же ещё и мосты военные
если не ошибаюсь, мосты там "барс" стоят...
Редактор
Сообщение Редактор » Вс фев 06, 2011 13:47
офф (просто затронули темку))): про патриот-спайсары-фбел 160м... для ознакомления
http://www.smolensk-auto.ru/forum/index ... 17894&st=0
Сообщение Volodya » Вс фев 06, 2011 14:19
ну так а я ап чём :unknown: военные (Барсы, в нашем случае) ещё несколько сантимов дают для размещения в арках и ещё больше к просвету
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт мар 04, 2011 17:27
офф конечно, но эту резину купить где можно, Москва, Нижний, Казань, какой мож инет магазин? чет где смотрю даже под заказ не обещают.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт мар 04, 2011 17:30
ValeraL писал(а):офф конечно, но эту резину купить где можно 265/75R16, на 15 есть, но переходить не хочеться, да и диски уже есть :) Москва, Нижний, Казань, какой мож инет магазин? чет где смотрю даже под заказ не обещают.
Влад1980
Сообщение Влад1980 » Чт мар 10, 2011 21:35
Сегодня купил в Шина и Машина на Верейской.265/75/16 по 6500р
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт мар 11, 2011 17:25
а инет магазин у них есть, а то я с региона, так что только через инет, а за такую цену лакомый кусочек, т.к. аллтерайн вот только нашел уже подешевле за 7135.
Влад1980
Сообщение Влад1980 » Сб мар 12, 2011 07:47
ValeraL писал(а):а инет магазин у них есть, а то я с региона, так что только через инет, а за такую цену лакомый кусочек, т.к. аллтерайн вот только нашел уже подешевле за 7135.
Есть http://www.shinamashina.ru но лучше позвонить по телефону,потому что я хотел изначально взять у них Kumho а его небыло в наличии.А BFG небыло на сайте а в наличии был.Насчет отправки в другой регион не в курсе магазин московский.
fancy13
Сообщение fancy13 » Сб мар 19, 2011 21:20
Господа, развейте мои сомнения тут такое дело... :?
Купил я значится KM 2 в размерности 245/75 R16 в расчете на штатное литье Патриота. Все здорово, классно, красиво смущает одно - как то узенько выглядит расстояние между бортами резины как будто под узкий диск чтоли... Переобуваться пока рано, не стал, поэтому не ясно что там на практике получится. Сравнил со штатной Камой-221 (разбортованная лежит) у Камы от борта до борта (заправочная ширина в диск) расстояние 17,5 см дето в свободном состоянии, у Гудрича — 13,5 см...
Как оно, встанет, а то там может что упустил какая буковка в индексе должна быть или что-то еще, а может она с новья вся такая нерасшиперенная? :unknown:
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 21:29
245 на штатный диск в самый раз будет :)
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб мар 19, 2011 21:34
Сам езжу в такой размерности. Видел и 265/75R16 на штатном литье, но это предел и, как говорят люди, не у всех встаёт (в смысле на диск встаёт, но может задевать).
fancy13
Сообщение fancy13 » Сб мар 19, 2011 21:53
Моя фобия вобщем связана не с размерностью резины, а тем что посадочная ширина как то узковато выглядит по моим представлениям :) как будто ее напялишь на диск а она там не займет всю ширину от борта до борта диска ))) я вообще диск голый УАЗовский в руках не держал еще но так по ощущениям мне кажется он широоокий (относительно) :Р
Я конечно не знаток, беспокоюсь только чтоб сразу расставить все точки, а то через месяц соберусь резину ставить возвращать в магаз поздно будет :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб мар 19, 2011 21:55
Боцман 61 писал(а):Сам езжу в такой размерности. Видел и 265/75R16 на штатном литье, но это предел и, как говорят люди, не у всех встаёт (в смысле на диск встаёт, но может задевать).
Проставки 10-20 мм решают проблему задевания колес толще 265 за задние аммы (чиркает только при полном вывешивании). Видел вчера фабричные по 900 руб. за штуку. Честно говоря, нихрена пластику аммов за 31 000 км не случилось и без проставок: небольшая потертость при полной артикуляции подвески.
Nomad
Сообщение Nomad » Сб мар 19, 2011 21:57
fancy13 писал(а):Моя фобия вобщем связана не с размерностью резины, а тем что посадочная ширина как то узковато выглядит по моим представлениям :) как будто ее напялишь на диск а она там не займет всю ширину от борта до борта диска ))) я вообще диск голый УАЗовский в руках не держал еще но так по ощущениям мне кажется он широоокий (относительно) :Р
Не парьтесь, 265 прекрасно встает на штатную штамповку и прекрасно травится с ними.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб мар 19, 2011 22:48
У меня Континенталь тоже был "узкий", но когда его надели на диск и подали воздух, он "сел" на своё место с громким хлопком. Так что всё нормально.
fancy13
Сообщение fancy13 » Вс мар 20, 2011 11:34
Боцман 61 Круто, спасибо, успокоили :)
Александр555
Сообщение Александр555 » Вт апр 12, 2011 20:44
Подскажите BF Goodrich Mud terrain 265/75 R16 km2 залезит на патриот или посоветуйте размер.
татарин
Сообщение татарин » Ср апр 13, 2011 06:47
Александр555 писал(а):Подскажите BF Goodrich Mud terrain 265/75 R16 km2 залезит на патриот или посоветуйте размер.
на какие та лезет,на какие та нет.мерить надо.но думаю полезет,за задний амм не будет задевать
Nomad
Сообщение Nomad » Ср апр 13, 2011 09:02
Для перестраховки если будет цеплять: заказать почтой проставки рама-рессора 60 мм, проставки рама-пружина 30 мм у Пол-Батона с УАЗБУКИ, ступичные проставки 10 мм и шпильки от Соболя. ИМХО, 265/75 - самый правильный размер для Патра, если не хочется лезть в тюнинг (кастор-платы, ГП 4.625, лифт за 20 штук, срезание брызговиков, покупка расширителей арок и т.п. ). Цепляние за задний амм при полном вывешивании ничего, кроме потертости пластика не дает, цепляние за крылья уже менее приятно. Если прогнозируете использование цепей, то лучше сделать указанный выше лифт 30, купить диски с вылетом от плюс 22, либо ступичные проставки 20 мм. У меня 265/70 стоят на штатной штамповке (+40) 32 000 км, потертость одного амма глубиной 1 мм (пластик).
Александр555
Сообщение Александр555 » Ср апр 13, 2011 18:05
Спасибо большое, я не экстремал, резина нужна для рыбалки и охоты, ничего поднимать небуду, цепи использовать тоже. То есть BF Goodrich Mud terrain 265/75 R16 km2 смело беру? и на литье штатное встанит. УАЗ Патриот 2010 Limited.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср апр 13, 2011 18:29
На фото (за ручьём) Патр на резине BFGoodrich MUD TERRAIN 265/75 R16 KM2.
Диски - вроде штатное литьё.
Владелец AleksS утверждает, что не было ещё условий, при которых что-то где-то задевало.
Александр555
Сообщение Александр555 » Ср апр 13, 2011 18:49
Спасибо, только есть проблема в моем городе её нет)))),есть All 6700руб. каток а сколько стоет mud и если есть место где заказать. Я из брянска (может по интернету?)
XARON
Сообщение XARON » Ср апр 13, 2011 19:40
Александр555
Сообщение Александр555 » Ср апр 13, 2011 19:46
Ну гудеть она будет на дороге пипец
Nomad
Сообщение Nomad » Ср апр 13, 2011 20:15
Александр555 писал(а):Спасибо большое, я не экстремал, резина нужна для рыбалки и охоты, ничего поднимать небуду, цепи использовать тоже. То есть BF Goodrich Mud terrain 265/75 R16 km2 смело беру? и на литье штатное встанит. УАЗ Патриот 2010 Limited.
Берите обязательно. И именно КМ2.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 14, 2011 19:50
XARON писал(а):А такие ни кто не пробывал http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta9526 http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta9225 :oops:
Fedima, что на второй ссылке - почти копия Yokogama Geolender GO01. Гребёт не плохо, "ходит" мало...
2%
sdkurt
Сообщение sdkurt » Чт май 12, 2011 14:10
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, залезут ли такие шины BFGoodrich MT KM2 235/85 R16 на стандартные диски стандартного патриота без дополнительных доработок?
AleksS
Сообщение AleksS » Чт май 12, 2011 15:26
Влезет
УАЗ 31631-335
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Ср май 18, 2011 13:29
Заказал 5 штук BFG M/T KM2 265/75 R16. 42000 рублей.
Можно конечно поставить их на штатные диски, но хочется оставить зимнюю резину на штатных.
Подскажите какие диски брать под КМ2?
У машины заменены амортизаторы и пружины. Сзади пневмоподвеска.
Черные есть?
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Ср май 18, 2011 14:47
Не, ну нафиг. Дорого, буду на А.Т доездивать.
partya
Сообщение partya » Ср май 18, 2011 15:05
"Чёрных" можно не звать? :D
Сообщение Ep » Пн июл 11, 2011 13:25
кто-нить пробовал 255/85/16 мт км2 на диски с ет22 примерять на нелифтованную машину? и на несильно лифтованную?
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Пн июл 11, 2011 16:20
36" Simex Extreme Trekker (реально 37") на дисках с ет 10 стоит нормально!
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
Сообщение Ep » Пн июл 11, 2011 19:56
вообще, у кого-нить есть резина в таком размере? сегодня пошел в магаз - говорят нету такой в наличии, есть тока 235/85. вот и думаю теперь, что купить заместо бфг ат,которым уже 3 года. они хоть и держуцца молодцом и прошли хрен знает скока, наверное тыщ70-80, не меньше, но что-то мне захотелось опять поэкспериментировать.
собсно, кандидатов 3 - саймекс, этот гудрич и нокия ватиива. гудрич на первом месте, потому что проверенная марка и универсальная. нокия вроде тоже ничо, но у нее размеры какие-то неправильные, 265/75 минимум. а я хочу профиль повыше попробовать, а ширину наоборот поменьше.
но вот у бфг размер смущает. с одной стороны, 235/85 - стандартный ведровер, в нашем сельпо его навалом, значит есть шанс что и в других городах он есть. а с другой стороны, особых проблем с гудричем ни разу не было, можно и нестандартный размер попробовать - а 255/85 у нас тока на заказ и не факт что он вообще полезет на мою машину и как она поедет на такой резине по надежности и ваще.
машина с саймексом в принципе есть под боком, можно и его попробовать, но чета я пока очкую на такую резину переходить. незачем мне. короче, дилемма...
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Вт июл 12, 2011 20:09
Видел BF км2 235/85/16 буханка подъезжала к нам в сервис на штатных стальных дисках смотрится супер! Я себе такую тоже буду брать!
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 14, 2011 00:49
Ep писал(а):кто-нить пробовал 255/85/16 мт км2 на диски с ет22 примерять на нелифтованную машину? и на несильно лифтованную?
Я примерял (визуально бок о бок с лифтованным Хантером на такой). У меня точно не получится. ЕТ22 + лифт кузова 65 мм + сдвиг моста вперед 10-12 мм плюс лифт подвески (30-50 мм). Или наоборот, но именно оба лифта в сумме до 100 мм. Нихера у нас 33 дюйма малой кровью не влезают, даже шириной 255 и на ЕТ22 (ИМХО, самый лучший вылет). А на пневмо в среднем положении плюс сдвиг моста вперед - ИМХО, должно получиться. Низ переднего крыла касается с 255/85 при повороте на кочке, а у меня (с тремя просевшими листами) сзади еще и верха крыла при артикуляции подвески.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 14, 2011 00:54
Ep писал(а):вообще, у кого-нить есть резина в таком размере? сегодня пошел в магаз - говорят нету такой в наличии, есть тока 235/85. вот и думаю теперь, что купить заместо бфг ат,которым уже 3 года. они хоть и держуцца молодцом и прошли хрен знает скока, наверное тыщ70-80, не меньше, но что-то мне захотелось опять поэкспериментировать.
Катался на рыбалку с бухаммером на КМ2 235/85. ИМХО, Патру узковата чисто эстетически. :(
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июл 14, 2011 08:55
видел патрика на стт ню 235/85, пока сбоку, вродь ниче, спереди- пля велосипед :( , тож весь в творческих метаниях.....широко не хочу, 245-255, не больше, тут ваще нелепая мысль проскочила, нашел купер ст 245/75/17 :D ,31" получаецца, но диски нашел тока одни, "алыкель" какойто с нашей сверловкой, штамповки ваще нету, ток литье :( ,а 255 тока 33", лопатить всю машину :(
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт июл 14, 2011 09:57
Юзаю эту резину второй год, надысь помылся и увидал на левом заднем колесе неглубокий боковой порез около 1 мм до белого слоя. Что это за слой? И опасно ли?
