Сooper S/T Maхх 235/85 R16
Выбор резины, советы, мнения.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт авг 12, 2016 16:16
mservis писал(а):Товарищи, подскажите, у кого какое минимальное рабочее давление держит эта резина и на каких дисках.
Что то последнее время подзадолбала меня она. По грязи много езжу, очень легко она разувается даже на 1атм, стоят китайские диски вылет +22, ширина 7. Где нибудь в колее начинает колбасить, бац и разулась и так уже боюсь сильно травить. Может поуже диски поставить или это такие у меня диски? Вроде 7 дюймов для этой резины не широко, монтаж всегда на герметик.
На штатных дисках не разувался ниразу на 0,8. Правда стараюсь без надобности туда-сюда рулем не крутить сильно. Монтаж без герметика.
mservis
Сообщение mservis » Сб авг 13, 2016 08:10
0.8 для грязи это мало, я сам езжу иногда 0,6 и тут как рулетка разуется или нет. мне надо чтобы гарантированно держало 0,3-0,5 только так эта практически атэшка едет заметно лучше.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт сен 23, 2016 16:37
mservis писал(а): 0.8 для грязи это мало, я сам езжу иногда 0,6 и тут как рулетка разуется или нет. мне надо чтобы гарантированно держало 0,3-0,5 только так эта практически атэшка едет заметно лучше.
Ммм.... По-идее не разуется если ширина диска имеет отношение к ширине покрышки 0.6.
235/25.4 = 9,2519 дюйма. 7/9.2519 = 0.7566, почти на границе максимально допустимых 0.8.
С соотношением 0.8 ездил только на низкопрофильных (70%) широких шинах и только зимой.
Максы 235/85 на дисках 6.5 с давлением 0.6 пока не разувались. Герметика мне много мажут.
Ни одна шина шириной 265 на дисках 6.5 не разувалась при 0.2 - 0.3 атм, как раз соотношение 0.6.
Правда, с таким соотношением некоторые шины (Хакка - 5 SUV) терлись посередине на 2 мм быстрее.
Максу это вряд-ли грозит, Купер M+S посередине уже не терся. Не думаю что Макс вообще возможно в баранку выгнуть.
Я бы купил штатную штамповку для них.
mservis
Сообщение mservis » Пт сен 23, 2016 17:47
Nomad писал(а): Я бы купил штатную штамповку для них.
Уже ищу потихоньку, а пока поменял диски на родное литье. Оказалось у китайского литья высота хампов, которые удерживают шину, чуть меньше чем на родном, у китая 1.2-1.3, у родного 1.5-1.6
И уже испытал разбортовкой, условие было такое что слетело бы любая резина: давление 0.8, приличное падение в колею под уклоном на скорости и там еще немного поерзал, наружный борт конечно не выдержал, слетел, а внутренний удержался, на китайщине слетало все моментально.
От бортового герметика отказался, никак он не помогает в этом смысле, это пока свежий немного приклеивает, зато при обувке в полевых условиях от остатков на резине и диске может подтравливать.
Меня только волнует, что после 7 дисков на 6,5 вдруг плавать начнет эта резина.
KrEAPer66
Сообщение KrEAPer66 » Чт окт 13, 2016 11:55
Доброго времени суток, уважаемые. Недавно писал про биение на руле и увод вправо на 70 ти км/ч. И жор переднего правого колеса через шашку на наружней стороне.
Щас поставил зимнюю резину и все. Машина идет ровно, ничо не бьет. Отсюда делаю вывод что проблема была в неотбалансированных колёсах. Всем спасибо за советы и подсказки. По весне перед установкой отбалансирую.
BlaengR
Сообщение BlaengR » Сб мар 11, 2017 17:33
если поставить сабжевую резину на дисках с 22 вылетом по описанной здесь методике, останется ли ещё достаточно места для цепей?
EVV
Сообщение EVV » Вт мар 14, 2017 10:26
BlaengR писал(а):если поставить сабжевую резину на дисках с 22 вылетом по описанной здесь методике, останется ли ещё достаточно места для цепей?
нет, не останется. даже с лифтом кузова, диаметр резины с цепями будет тупо больше диаметра захода в арки.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 27, 2017 14:01
Не станет) У меня 265/75 на дисках 6.5)
BlaengR писал(а): если поставить сабжевую резину на дисках с 22 вылетом по описанной здесь методике, останется ли ещё достаточно места для цепей?
Цепи сами освободят место в арках)
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
У меня сложное отношение к цепям, т.к. запас прочности трансмиссии почти отсутствует, а тяги полностью отсутствует. Вероятно, цепи безопаснее блокировок, не знаю. Свои цепи продал, нужны мне только в мае один день по весеннему снегу в горах.
BlaengR
Сообщение BlaengR » Вт мар 28, 2017 08:42
Nomad писал(а): У меня сложное отношение к цепям, т.к. запас прочности трансмиссии почти отсутствует, а тяги полностью отсутствует. Вероятно, цепи безопаснее блокировок, не знаю. Свои цепи продал, нужны мне только в мае один день по весеннему снегу в горах.
О, а вот это уже интересно. С такой точки я на цепи смотрел, спасибо за предупреждение ))
anatolii
Сообщение anatolii » Вс июл 09, 2017 14:15
А COOPER DISCOVERER S/T MAXX 235/85 R16LT сильно уступит по проходимости Bontyre stalker м/т в такм же размере? По износостойкости наверное Cooper получше будет,только на сколько.
Угломин
Сообщение Угломин » Ср фев 07, 2018 18:20
Думаю купить cooper st maxx 245 /70 r16, реальный размер данной шины по ширине больше штатной камы 235/70? Хочу использовать цепи. На штатной каме цепи от сорокина нормально.
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 07, 2018 18:42
Шире, эти купера вообще по дорожке одни из самых широких при равных размерах.
Если кому интересно, то купера уступят очень сильно, т.к. эта мт очень хороша даже по сравнению с другими мт. По износу купера лучше намного.
Угломин
Сообщение Угломин » Чт фев 08, 2018 08:57
mservis писал(а):
Ср фев 07, 2018 18:45
Т. е. если с цепями остаётся вариант только 235/85?
mservis
Сообщение mservis » Чт фев 08, 2018 10:01
Шире по дорожке, в теле примерно одинаковы, т.е. эти купера более прямоугольные.
Ну и от вылета диска зависит как будет с цепями.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб мар 03, 2018 22:21
Хочу купить эту резину в качестве летней на Патриот ЗМЗ-51432(дизель) 2012 года выпуска.
Машина в стоке, проставок, лифтов и т.д. нет и особого желания что-то делать тоже нет.
Обувать хочу на штатное литьё.
Режим эксплуатации примерно 90/10 город (трасса)/условно бездорожье. Совсем в жёсткую грязь стараюсь не лезть вообще.
Как думаете нужна мне эта резина и в таком размере или лучше смотреть на что-то другое, например Maxxis A-980?
На Куперов смотрю потому что внешне нравятся и отзывы хорошие.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
antik
Сообщение antik » Сб мар 03, 2018 22:29
Сталинградец, На мой взгляд лучше при указанных условиях поставить что-нибудь полегче. Если из куперов то АТ 3 вполне себе вариант. Я на них прошел уже около 90 тыс. Стерлись конечно, но еще поезжу на них. А ST Maxx тяжелая очень и катать ее по асфальту не вариант.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс мар 04, 2018 07:41
У меня примерно такой же режим и мысли одолевали те же, но в итоге подумал - на кой мне жужжать по трассе и ворочать большие колеса, в итоге взял недорогой ханкук,РФ-10 245-75 АТМ, Т- 109 и не нарадуюсь,мягонькие, тихие и рисунок достаточно крупный, для легкого бездорожья годится.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Вс мар 04, 2018 09:51
Как у всех всё по разному )) Я для лёгкого бездорожья и 90% асфальт уже второй комплект МТ 255/85 катаю, а кому-то кажется, что АТ для бездорожья подходит )))
До этого Максис762 265/75 был комплект, в принципе тоже нормально, для лёгкого :-D
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс мар 04, 2018 11:42
Ну да, у всех по разному. Мне кажется МТ для большого количества асфальта всё-таки излишне. Поэтому и смотрю на АТ. Но и АТ примерно такого же плана как и штатная Кама (я сейчас говорю о рисунке) всё-таки в грязи практически бесполезна. Поэтому и смотрю что-то среднее.
Мне кажется, что BFG All-Terrain хорошая резина, внешне мне нравится. Но цена... Для меня - космос. Похожа на нее Maxxis AT-980. Мне тоже нравится. Более того, я уже почти заказал ее, т.к. в наличии не было Cooper S/T Maxx. Но тут вновь в продаже появился Cooper в размере 235/85/16 и я опять заменживался.
Даже не смотря на то,что цена за один балон Cooper больше на 3000 рублей чем за Maxx. А за 4 колеса это уже 12000 руб.
Хотя, и головой понимаю, что в большинстве случаев я езжу только по асфальту.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс мар 04, 2018 12:52
Тоже смотрел в сторону Cooper S/T Maxx но поскольку езда в принципе почти такая же 80-90% город трасса и 10-20% процентов рыбалка, то остановил свой выбор на Maxxis AТ-980. А так конечно выбор за Вами.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вс мар 04, 2018 14:07
Катаю два года, круглый год зима и лето, нравиться, потому что выезжаю оффроуд-покатушки, гребет отлично, зимой езжу с умом, как то так.
Сообщение Volodya » Пн мар 05, 2018 18:20
О чём и речь. Едешь-едешь такой по асфальту, остался километр доехать, а ты всё, никакой дальше :? Поэтому и езжу на МТ 33", зато могу всегда с дороги свернуть :-P
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт мар 06, 2018 09:38
Ну, это не про уазик, на нем и на стоке можно куда угодно свернуть, в крайнем случае, иметь всегда средства спасения, другое дело, если увлекаешься экспедициями, с заездом в тьму тараканью или любитель специально поискать грязь или преимущественно передвигаешься вне асфальта, но при покупке МТ резины, надо быть готовым к переплате за саму резину, к дискомфорту на трассе и повышенному расходу топлива.
Сообщение Volodya » Ср мар 07, 2018 03:41
Это распространённое заблуждение, в стоке ни один легковой автомобиль не внедорожник, и резина типа АТ в грязи вообще не едет, максимум - по промокшей грунтовке, и то стравленная...
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср мар 07, 2018 06:34
Грязь ведь тоже бывает разная, у меня вот лично, основные засады бывают в солончаке и по весенним, мягким грунтам, где засадить можно на любой резине, ну проедет мт на 10 м дальше и закопается глубже и что, ради этих нечастых случаев, я должен терпеть эту брутальность и платить за нее остальные 95% поездок? Все равно без средств спасения нельзя никуда соваться, предел есть всему.Да, случались очень тяжелые засады, но я всегда самостоятельно из них выбирался и добирался до намеченной цели и все как - то без мт.
mservis
Сообщение mservis » Ср мар 07, 2018 06:44
АТ едет, но тока на пи...лях.
На этих куперах катал 3 года, часто бывало дорогу первым бил и других на мтшках объезжал, правда с двумя блоками. Главное на газульку не бояться давить когда надо, давление правильное ставить и не соваться без разведки.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт апр 12, 2018 09:48
Все-таки взял Куперы как и хотел. Пока все нравится.
Коллеги, подскажите кто на каком давлении ездит. У меня стоковый Патриот с дизелем ЗМЗ.
Я накачал перед 2.0, а зад 2.2.
antik
Сообщение antik » Сб апр 14, 2018 08:50
Вчера спросил сколько стоят они у нас в Питере и временно расхотелось. 9250р. Однако.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт апр 20, 2018 13:26
Коллеги, ну так подскажите, пожалуйста, по поводу давления. Нормально на таком ездить или изменить?
Рашид
Сообщение Рашид » Пт апр 20, 2018 20:04
))..Я езжу перед 1,8,зад 2,0,выше жестковатой,если грунт,полицай и т.д.Можешь поиграть с давлением,чуть выше,меньше бенза,но жесковато по грунту, асфальт нормуль.Зима чуть меньше, покатушки в снегу, глубоко,травлю до 0,6 нормуль,литьё сток,как то так.
Рашид
Сообщение Рашид » Чт сен 06, 2018 13:08
Ну что больше года поездил,что то перестала нравиться резина Куперы,а именно заметил между шашками трещины поползли в резине,не перекачиваю.На днях одно колесо стало спускать медленно так,нашел между шашками саморез-клоп со шляпкой тарчал,это же Куперы :shock: три слоя корда и не убиваемые,даже гарантия на пробег дают 90 тысяч! Левые не мог Vamp продать,брал у него,да многие покупали здесь, вообщем как то так.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт ноя 06, 2018 05:00
