Патриот Пикап и 33 резина
- Nocturne
32 ( 235/85 R16 ) на штатных дисках с 35 вылетом на Патриот Пикап в стоке влазит без проблем, правда шипованная зимняя.
https://img-fotki.yandex.ru/get/46114/5 ... 26fe1_orig
После лифта кузова над рамой 6 см, думаю пора впихнуть 255/85 R16 или 33. А какой вылет взять для дисков и ширину, чтобы не разбортовывалась при спускании? А может плюнуть взять грязевую 235/85 R16 и успокоиться?
Теперь взвешиваю плюсы 33:
+ не зря делал бодик :)
+ 1,7см важного просвета под картером мостов
+ солидный вид
+ широкие и если спустить может не утону в болоте
+ лучше управляемость
Минусы:
- в 1,5 раза дороже 32
- больше расход
- повышение шанса сломать полуось в шлицах и нагрузки на кузов, элементы подвески
- а если будет затирать?
Плюсов больше?
+ солидный вид
Минусы:
- больше расход
Плюсов больше?
УАЗ Пикап 2.7 бензин, август 2015 г.в., 32 резина, бодик 6 см, баки Бакор по 53 литра.. 6500км
- патро152
Re: Патриот Пикап и 33 резина
Ставь, даже не сомневайся.Nocturne писал(а): После лифта кузова над рамой 6 см, думаю пора впихнуть 255/85 R16
На родное литье 35вылета. Максимум, что придется добавить, это мост вперед подвинуть мм10 и подрезать пластик бампера. Это всё элементарно делается. Я не резал, но у меня и не рестайл.
- Nocturne
Спс затестим, пока думаю о данлопе мт2 по 9к за балон
- shumich
Тоже себе заказал лапти такого же размера. Лифт 3см, по месту буду резать, подгибать) постараюсь обойтись без лифта. Заказал toyo mt. Ставить планируют на штампы, если не подойдёт, буду на литье обувать
- DiadiaVova
патро152 писал(а):Ставь, даже не сомневайся.Nocturne писал(а): После лифта кузова над рамой 6 см, думаю пора впихнуть 255/85 R16
А что б цепь 6мм за задний аморт не задевала? (не обязательно литьё, мне не красоваться)
- Nocturne
Прикинул сегодня печаль-беда, слева до арки около 2см, справа побольше 2,5 где то (?!)
Чую 33 тереть будет (по калькулятору +1.8 см добавится) и мост двигать придется, увеличивать и без того длинную колесную базу.
А где рулеткой нужно промерять чтобы точные отклонения мостов узнать?
- патро152
Можно родную штамповку. тоже подойдет.DiadiaVova писал(а): А что б цепь 6мм за задний аморт не задевала? (не обязательно литьё, мне не красоваться)
Но вот если с цепями. Нужен лифт сильнее и диски "с вылетом". Сейчас на моем зазоры есть, но они минимальны. Для цепей там места нет и мне не их не надо.
- патро152
Вот это да... Аж на целых 10мм база удлиннится, кошмар...Менее 0.5%Nocturne писал(а): и мост двигать придется, увеличивать и без того длинную колесную базу.
- McLaud
Никакой мост двигать не надо, уже обсуждали эту тему с этими размерами. Придётся резать арки со стороны водителя и чуть чуть уголок бампера и все. У меня 33х12,5х15 на дисках с вылетом -40 и 10` шириной (не берите с таким вылетом, очень вынос большой). На расход топлива вообще никак не влияют, только изнашиваются передние быстро.
ПИКАП Патриот 2008
- Volodya
сравнивая Данлоп и Toyo mt я выбрал Toyo, в этом размере Данлоп уже скорее не МТ, а XT, что мне лично показалось перебором, но я больше по асфальту, если грязевые пробеги доминируют, то Данлоп...
у меня на штатных дисках стоит, кузов 5см, подвеска 5см, мост двинул правый край на сантим где-то, чтоб выровнять...
