Встанет ли резина 315/75/16?
Выбор резины, советы, мнения.
Larans
Машина: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Larans » Вт мар 22, 2016 19:08
Здравствуйте товарищи. Вот задумал поменять резину и в связи с этим возник вопрос, а встанет ли она? Вот с этим вопросом и обращаюсь к вам. Если нет, то какие доработки потребуется внести, диски с другим вылетом или еще чего...
Для установки этой резины нужны схожие характеристики авто: Yokohama Geolandar A/T-S G012 315/75 R16
Поскольку все работы уже проведены, подводим итог:
1. Было:
- лифт подвески +50мм (пружины +50, рессоры 4х листовые Барс, амортизаторы каяба (на круг))
- бодилифт +75мм
Примерка резины https://cloud.mail.ru/public/3UuS/rgVWwSrAx
Руль можно было крутить без зацепления только на пол оборота.
2. Модернизация №1: (смещение переднего моста вперед на 25мм)
- установка проставок + 25мм под кардан переднего моста
- установка проставки под задний мост +10мм
- установка проставок под клюшки + 26мм
- установка проставок рессора/мос + 30мм
- установка проставок под кружины + 30мм
- установка регулируемой тяги Понара
Результат https://cloud.mail.ru/public/94xd/JnzunsTJH
Цеплять перестало, но если машину незначительно вывесить, то цепляет в передних арках... По мимо этого передний мост ушел вправо и потребовалась установка регулируемой тяги Понара.
3. Модернизация №2:
- смещение моста обратно (пружины получились под углом, что не понравилось, переваривать крепление чашек и амортизаторов не стал, компенсировал дополнительным лифтом подвески +30мм путем установки проставок рессора/мост и чашка/пружина)
- установка усиленной рулевой тяги (нагрузка на нее увеличилась, пришлось поставить усиленную, изготавливалась на заказ)
- замятие порогов (прогнили, так что не жалко)
Результат https://cloud.mail.ru/public/Kfwb/N8oJVuVcq
Покатался, все гуд, если конкретно машину вывесить, то мальца цепляет, но не критично, так и оставил.
Общий итог:
- лифт подвески +80мм
- бодилифт +75мм
- установлена регулируемая тяга Понара и усиленная рулевая тяга
- замяты пороги
Можно сказать, что зацеп побежден, правда надо найти конкретную неровность, чтобы это проявилось. Когда только заморочился этим мне народ предлагал этот вариант, но я его недооценил... Так что если пилить не жалко, то это наиболее бюджетный вариант (особенно если пороги с гнильцой).
Последний раз редактировалось Larans Пт дек 09, 2016 10:43, всего редактировалось 6 раз.
Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
Ильнур02
Re: Встанет ли резина 315/75/16?
Сообщение Ильнур02 » Вт мар 22, 2016 19:43
У меня точно такие же дорободки. плюс здвинут мост на 2см вперед, пороги замяты, завод расшерители заменены на бушвакеры. Диск вылет 0 стоят купера 315\75 Р16
уаз патриот двс ивеко F1
talbot
Сообщение talbot » Вт мар 22, 2016 19:47
Посмотри мою тему(последние записи),которая вверху,Анатолий arithmetik взял и вчера поставил на Патрик 315/75 16 муды,в личке думаю все тебе ответит как надо
Larans
Сообщение Larans » Вт мар 22, 2016 20:03
Спасибо мужики, как-то проморгал сие обсуждение.
Larans
Сообщение Larans » Чт мар 24, 2016 17:03
Привезли резину, в сервисе сказали, что по идее должна влезть без переделок. Либо придется поставить проставку, чтоб сдвинуть мост немного вперед... В воскресенье увидим...
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Чт мар 24, 2016 17:12
Larans писал(а):Привезли резину, в сервисе сказали, что по идее должна влезть без переделок. Либо придется поставить проставку, чтоб сдвинуть мост немного вперед... В воскресенье увидим...
Это при условии, что будет снят подкрылок и все выравнено кувалдой? Или от стандарта продвинуть на сантиметр-два-три?
2.7L Limited 2013. КПП DYMOS, PK DYMOS, бодилифт 70мм, - стабилизатор, Перцовка.
Nokian HKPL-LT2 265/75 R16 123/120Q
YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G012 265/75R16 119/116R
Larans
Сообщение Larans » Чт мар 24, 2016 19:57
Нет выравнивать кувалдой ничего не надо =) Мост сдвигается от стандартного положения, никаких проставок на данный момент не стоит.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт мар 24, 2016 20:30
Larans писал(а):Нет выравнивать кувалдой ничего не надо =) Мост сдвигается от стандартного положения, никаких проставок на данный момент не стоит.
Не знаю. У меня диски с 0 вылетом, когда руль выворачиваю, за порог сеплял. хотя и мост выдвинул почти на 2 см. Пришлось кувалду взять.
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Чт мар 24, 2016 21:37
На форумах люди пишут, что для 33" мост двигаются на 1-2см.... Сколько же у вас двинут Оо?
Larans
Сообщение Larans » Пт мар 25, 2016 09:10
Ну сантиметра на 2 точно думаю двинут, может чутка поболее. Судя по форуму, одна и та же резина, на одинокого подготовленных авто встает по разному. У кого-то цепляет, у кого-то нет... На данный момент 33 ко мне должны встать без проблем (хотя и не примерял их), т.к. изначально все делалось именно под этот размер + запасик. По крайней мере так заявили те, кто делал. Так что в воскресенье все узнаем, как ставить буду.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пт мар 25, 2016 21:09
О как, оказывается люди отмалчиваются, а иш сколь Вас на 35х)))
Скоро и я пополню ряды, буду ставить весной тоже 315/75 16"
Есть бодик 65мм, подвеска тоже где то 60-70мм. толстые амортизаторы. Стояли 255/85 на всмпо меркурий +10, ничего не задевало, даже с цепями на всех 4х колесах. Однозначно буду двигать мост на 20мм.
Пока у меня под вопросом не будет ли задевать за рулевой наконечник на сошке, колесо. вылет +10. С дисков с этих уходить не хочу, они крепкие, легкие, если что то придется на проставки 10мм уходить и шпильки соболиные...
Ильнур02 у тебя вроде на 0х дисках стоят? Велик ли зазор между покрышкой и наконечником?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт мар 25, 2016 21:45
Завтра вечером, посматрю и скажу.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пт мар 25, 2016 21:58
Если будет возможность еще хотя бы на телефон щелкнуть было бы здорово.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Сб мар 26, 2016 15:43
Изображение Изображение Изображение
Вот с вывернутым рулем, задний амортизатор, и рулевая тяга. Шины купер с\т 315\75 р16 диски вылет 0, ширина 8
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Сб мар 26, 2016 20:09
Все классно! Спасибо огромное за фото!
Larans
Сообщение Larans » Пн мар 28, 2016 10:18
Резину поставили. Не так все гладко, как думал. Сзади все гуд, до амортизатора расстояние около 3 см осталось, даже если одеть цепи, то цеплять за него не должно. Спереди до арок расстояние осталось примерно в 1 см и естественно цепляло за него. Установили проставку между карданом и редуктором в 2.5 см. С клюшками сложнее, т.к. в магазине не было комплекта +20мм, а был только +10мм, его и взяли. Итого имеем на кардан +25, а на клюшки +10 (недостаток компенсировали шайбами +0.4 см.). При чем на левую клюшку проставка на + 10мм и 2 шайбы по 0.4 см в сумме 18мм, а на правую +10мм и 4 шайбы по 0.4 см, что в сумме 26мм. Не знаю из-за чего так, но мост стоит ровно. Начали проверять, все равно цепляет за арки, не так критично как было, но все же, руль можно крутить только на 1.7 оборота, дальше цепляет. Сервис мены пошли за кувалдой, мол сейчас пороги тюкнем и будет все хорошо, пару раз ударили, посмотрели на мое грустное лицо (такого отношения к себе машина просто не заслужила) и прекратили.
Поэтому было принято стратегическое решение снова накормить уазик стероидами! В виде установки проставок под пружины +30мм и под рессоры + 30мм, может даже чуть больше. Колоть стероиды будем во вторник или в среду, пока не решил. Теперь главное до этого времени не оторвать брызговики :lol: В общем эпопея продолжается...
Не очень удачно фотографии сделал (сделаю еще), но тем не менее вот https://cloud.mail.ru/public/3UuS/rgVWwSrAx
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Пн мар 28, 2016 16:12
Larans писал(а): Сервис мены пошли за кувалдой, мол сейчас пороги тюкнем и будет все хорошо, пару раз ударили, посмотрели на мое грустное лицо (такого отношения к себе машина просто не заслужила) и прекратили.
Это же просто железо... Какая разница - даже если вы на нем будете ездить 10 лет, отрезали лишнее и все - кому от этого станет хуже?
Какой вылет у дисков?
Larans
Сообщение Larans » Пн мар 28, 2016 16:20
Мне, станет. Доработки кувалдой не люблю, да и тем более это не особо поможет. При вывешивании машины цеплять все равно будет... Поэтому как ни крути, а поднимать надо...
Диски с вылетом -3
TTs
Сообщение TTs » Пн мар 28, 2016 22:56
Только резать.
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
Larans
Сообщение Larans » Вт мар 29, 2016 14:13
Отрезать то просто, но не хочу. Завтра отдам машину, на доработку, там посмотрим...
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Ср мар 30, 2016 20:41
Сегодня перебортовал колесики летние, на всмпо меркурий 7J ET+10 поставил Toyo Open country m/t 315/75 R16
Встало идеально, впринципе можно и +15 думаю влезут. Теперь я понял почему мучаются даже с 33 резиной те кто ставит на сильно минусовые диски... В результате поворота колеса, угол покрышки в моем случае расширитель никак не задевает, он находится за ним, а если с минусовым вылетом, то как раз этот угол покрышки приходится на расширитель...
По ощущениям внешним, это то каким я видел своего Бобана еще до покупки, смотрится очень гармонично. Хоть пока только одно колесо и примерил. Придет весна переобую, и посмотрим как он "поедет"
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Ср мар 30, 2016 21:12
Вот именно большой минус, проблем больше, максимум ЕТ 0
Larans
Сообщение Larans » Пт апр 01, 2016 10:21
Вчера закончилась вторая эпопея. Все доделали. В итоге получилось следующее (с учетом первых доработок):
- поставка под передний кардан +25мм
- проставки под 2 клюшки + 26мм
- проставки под пружины + 30мм
- проставки рессора/мост + 30мм
- проставка под задний кардан + 10мм
Ссылка на фото - https://cloud.mail.ru/public/94xd/JnzunsTJH
На данный момент колеса арки не цепляют. Но при вывешивании машины, спереди все равно будут цеплять... Это мы уже исправим чуть позже, как писали ребята ранее с помощью "Марии Ивановны", без нее не обойтись, либо резать. По мимо этого нужно будет менять тягу Панара на регулируемую, т.к. мост малость сместился вправо.
В ближайшее время доделаю и отпишусь.
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Пт апр 01, 2016 13:15
Я может не понимаю что-то в колбасных обрезках... Но стоит ли городить 100500 поставок под детали к которым постоянно прилагается усилие?
Не проще поднять кузов над рамой и обрезать лишнее в в арках - все равно закроется расширителями стандартными или бушвакерами. И никакие углы в работе подвески не будут меняться. + это будет ощутимо дешевле по финансам.
Larans
Сообщение Larans » Пт апр 01, 2016 16:43
Согласен с тобой, но тут видишь какое дело, как я писал ранее подготовка машины была под меньший размер резины. Из-за чего все эти расходы и вылезли. Но больший бодик влечет за собой так же дополнительные траты (как минимум покупку увеличенной длины тормозных трубок идущих от цилиндров, в случае если бодик от 75мм и выше, удлинение рычагов КПП и РК, рулевой кардан в шлицевую на меньший ход будет заходить, а это доп. износ и т.д.). Поэтому в общей сумме выходит примерно одинаково... Тут уже каждый решает сам, какой путь ему предпочтительнее. В моем случае это некий эксперимент, а другим пособие... :D
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Пт апр 01, 2016 19:55
Larans писал(а):Тут уже каждый решает сам, какой путь ему предпочтительнее. В моем случае это некий эксперимент, а другим пособие... :D
Большая часть приходит к проставкам под пружины и рессоры + пружины и амортизаторы с лифтом 30-50мм. Согласитесь - если сделать лифт передней подвески на 80мм то и крепление рычагов надо опустить на 80мм вниз... но 99,9% просто пихают проставки/шайбы на 2-3 см. Видимо это с советских времён - аналогично подкладыванию вдесятьразсложенную газету под что-либо...
Larans
Сообщение Larans » Сб апр 02, 2016 10:33
Наверное нужно, не задавался этим вопросом. Тем не менее сегодня поставят регулируемую тягу и что нить там придумают с арками.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вс апр 03, 2016 15:27
От чего шайбы на клюшках?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс апр 03, 2016 19:39
Я себе одну вытычил у токаря на 1см, а остальные добирал шайбами регулировычные от кпп ваз 2108 ставил
Larans
Сообщение Larans » Вт апр 05, 2016 10:17
Эпопея закончилась. Тягу поставили, пороги замяли. Нигде не цепляет, по грунтовке попрыгал, тоже не цепляет. Нормально вывеситься негде было пока, но думаю не должно, запас приличный.
Вот https://cloud.mail.ru/public/Kfwb/N8oJVuVcq
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вт апр 05, 2016 17:29
Ну красавец, расширители и брызговики теперь надо)
Скоро меня подобная эпопея ждет... но во истину не бывает двух одинаковых уазов)))
Larans
Сообщение Larans » Вт апр 05, 2016 18:31
Брызговики надо, при чем не штатные, они теперь малы... Надо что-то побольше. А вот бушвакеры дороговаты, надо как-то по другому этот вопрос решить...
Обновил первый пост, где изложил все работы и прикрепил фото отчет.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт апр 05, 2016 19:50
Брызговики от газеля я себе поставил, какрас получается
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вт апр 05, 2016 20:02
какие хоть ощущения после установки данного размера? как разгоняется? на сколько расход подрос?
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Ср апр 06, 2016 08:18
Ты б сфоткал ещё бы его не только сбоку,но и спереди, в полный рост,чтоб были видны пропорции авто к резине, ну и конечно уж если рядом будет стоять стоковый Патр - то вообще кашерно будет. Какие гл.пары в мостах?
Larans
Сообщение Larans » Ср апр 06, 2016 08:36
Фото сделаю, но вот со стоковым патриком сложно будет.
Насколько увеличился расход не знаю, бк нету. Пары 4.6 стоят, по динамике различий не заметил. Но то, что машина стала выше. Менее комфортно залезать и вылезать.
TTs
Сообщение TTs » Чт апр 07, 2016 09:04
35 колеса, лифт подвески 8 см - и стабилизаторы на обоих мостах?.. Зачем?
Larans
Сообщение Larans » Чт апр 07, 2016 11:18
Зачем?
Чтобы влезла и не цепляла. Или вопрос в том, зачем вообще все это?
TTs
Сообщение TTs » Чт апр 07, 2016 11:39
Larans писал(а):Чтобы влезла и не цепляла.
А цель - просто поставить 35 резину или все-таки преодолевать бездорожье?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт апр 07, 2016 11:42
Да просто надо человеку.
Larans
Сообщение Larans » Чт апр 07, 2016 12:47
:D Просто поставить 35 катки (они сами по себе не дешевые) и задрать машину для асфальта слишком дорого и ни к чему абсолютно... Причина всей подготовки выезды на охоту, ну и на покатухи. Наверное смутил тип резины, не грязевой... Тоже поясню, в этом размере она дорогая, поэтому имеются цепи...
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Чт апр 07, 2016 14:25
Larans писал(а)::D Просто поставить 35 катки (они сами по себе не дешевые) и задрать машину для асфальта слишком дорого и ни к чему абсолютно... Причина всей подготовки выезды на охоту, ну и на покатухи. Наверное смутил тип резины, не грязевой... Тоже поясню, в этом размере она дорогая, поэтому имеются цепи...
А вы пробовали диагональное вывешивание? Какие теперь ходы подвески?
Larans
Сообщение Larans » Пт апр 08, 2016 10:39
Скинем. Со стоковым Патром будет не легко, где ж его взять то...
Вот как ты показал пока не пробовал...
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Пт апр 08, 2016 19:17
Larans писал(а):Вот как ты показал пока не пробовал...
Это фото после того как я сделал бодилифт 70мм с колесами 265/75/16 и убрал передний стаб.
Просто я считаю, что лифт подвески в "стандартном" исполнении только вредит машине. Ставить все ставят, но толком показать результат ни кто не может.
Мне подсказали один действительно стоящий вариант лифта - сделать трапеции, наварить их на раму и поставить на стандартные подушки.
Т.о. для 35" колёс 10см будет достаточно и только в горизонтали порезать арки.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пт апр 08, 2016 19:41
Смотрится патриот на таком размере очень пропорционально, вот у фернандо фотографии...
viewtopic.php?f=138&t=23015
а вот на 33х узких 255/85 сбоку смотрится хорошо, а вот со стороны морды несуразно (особенно с силовым обвесом и лифтом)-машина болшая колесики узенькие...
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Вс апр 10, 2016 16:30
https://www.drive2.ru/l/8586711/ тут показано как ставят 35" без лифта и сдвига моста.
Larans
Сообщение Larans » Пн апр 11, 2016 10:35
Стоковый Патрик не подвернулся, так что вот сделал фото в целом и углы свеса.
https://cloud.mail.ru/public/MJGx/SopdcQbmf
shumich
Сообщение shumich » Пн апр 11, 2016 12:04
Евгений LK писал(а):Смотрится патриот на таком размере очень пропорционально, вот у фернандо фотографии...
у меня практически без лифта, подрезал порог и перенес расширитель. выглядит отлично)
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 12:28
Ребята сдвиг моста подкладками на 20-25 приведёт к поломке кронштейнов клюшек.не логичнее сразу их переваривать на новое положение? сам пока подсунул по паре 5мм шайб для 33-их.
Larans
Сообщение Larans » Пн апр 11, 2016 12:59
Бродит такая мысля у меня, обратно мост поставить, пружины под наклоном получились. Это дело мне не очень нравится...
