Встанет ли резина 315/75/16?
- Larans
- Машина: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Здравствуйте товарищи. Вот задумал поменять резину и в связи с этим возник вопрос, а встанет ли она? Вот с этим вопросом и обращаюсь к вам. Если нет, то какие доработки потребуется внести, диски с другим вылетом или еще чего...
Для установки этой резины нужны схожие характеристики авто: Yokohama Geolandar A/T-S G012 315/75 R16
Поскольку все работы уже проведены, подводим итог:
1. Было:
- лифт подвески +50мм (пружины +50, рессоры 4х листовые Барс, амортизаторы каяба (на круг))
- бодилифт +75мм
Примерка резины https://cloud.mail.ru/public/3UuS/rgVWwSrAx
Руль можно было крутить без зацепления только на пол оборота.
2. Модернизация №1: (смещение переднего моста вперед на 25мм)
- установка проставок + 25мм под кардан переднего моста
- установка проставки под задний мост +10мм
- установка проставок под клюшки + 26мм
- установка проставок рессора/мос + 30мм
- установка проставок под кружины + 30мм
- установка регулируемой тяги Понара
Результат https://cloud.mail.ru/public/94xd/JnzunsTJH
Цеплять перестало, но если машину незначительно вывесить, то цепляет в передних арках... По мимо этого передний мост ушел вправо и потребовалась установка регулируемой тяги Понара.
3. Модернизация №2:
- смещение моста обратно (пружины получились под углом, что не понравилось, переваривать крепление чашек и амортизаторов не стал, компенсировал дополнительным лифтом подвески +30мм путем установки проставок рессора/мост и чашка/пружина)
- установка усиленной рулевой тяги (нагрузка на нее увеличилась, пришлось поставить усиленную, изготавливалась на заказ)
- замятие порогов (прогнили, так что не жалко)
Результат https://cloud.mail.ru/public/Kfwb/N8oJVuVcq
Покатался, все гуд, если конкретно машину вывесить, то мальца цепляет, но не критично, так и оставил.
Общий итог:
- лифт подвески +80мм
- бодилифт +75мм
- установлена регулируемая тяга Понара и усиленная рулевая тяга
- замяты пороги
Можно сказать, что зацеп побежден, правда надо найти конкретную неровность, чтобы это проявилось. Когда только заморочился этим мне народ предлагал этот вариант, но я его недооценил... Так что если пилить не жалко, то это наиболее бюджетный вариант (особенно если пороги с гнильцой).
1. Было:
- бодилифт +75мм
3. Модернизация №2:
Общий итог:
- бодилифт +75мм
- замяты пороги
Последний раз редактировалось Larans Пт дек 09, 2016 10:43, всего редактировалось 6 раз.
Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
Ильнур02
Re: Встанет ли резина 315/75/16?
У меня точно такие же дорободки. плюс здвинут мост на 2см вперед, пороги замяты, завод расшерители заменены на бушвакеры. Диск вылет 0 стоят купера 315\75 Р16
- talbot
Посмотри мою тему(последние записи),которая вверху,Анатолий arithmetik взял и вчера поставил на Патрик 315/75 16 муды,в личке думаю все тебе ответит как надо
- Larans
Спасибо мужики, как-то проморгал сие обсуждение.
- Larans
Привезли резину, в сервисе сказали, что по идее должна влезть без переделок. Либо придется поставить проставку, чтоб сдвинуть мост немного вперед... В воскресенье увидим...
- 42Dmitriy
Это при условии, что будет снят подкрылок и все выравнено кувалдой? Или от стандарта продвинуть на сантиметр-два-три?Larans писал(а):Привезли резину, в сервисе сказали, что по идее должна влезть без переделок. Либо придется поставить проставку, чтоб сдвинуть мост немного вперед... В воскресенье увидим...
2.7L Limited 2013. КПП DYMOS, PK DYMOS, бодилифт 70мм, - стабилизатор, Перцовка.
Nokian HKPL-LT2 265/75 R16 123/120Q
YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G012 265/75R16 119/116R
- Larans
Нет выравнивать кувалдой ничего не надо =) Мост сдвигается от стандартного положения, никаких проставок на данный момент не стоит.
Ильнур02
Не знаю. У меня диски с 0 вылетом, когда руль выворачиваю, за порог сеплял. хотя и мост выдвинул почти на 2 см. Пришлось кувалду взять.Larans писал(а):Нет выравнивать кувалдой ничего не надо =) Мост сдвигается от стандартного положения, никаких проставок на данный момент не стоит.
- 42Dmitriy
На форумах люди пишут, что для 33" мост двигаются на 1-2см.... Сколько же у вас двинут Оо?Larans писал(а):Нет выравнивать кувалдой ничего не надо =) Мост сдвигается от стандартного положения, никаких проставок на данный момент не стоит.
- Larans
Ну сантиметра на 2 точно думаю двинут, может чутка поболее. Судя по форуму, одна и та же резина, на одинокого подготовленных авто встает по разному. У кого-то цепляет, у кого-то нет... На данный момент 33 ко мне должны встать без проблем (хотя и не примерял их), т.к. изначально все делалось именно под этот размер + запасик. По крайней мере так заявили те, кто делал. Так что в воскресенье все узнаем, как ставить буду.На форумах люди пишут, что для 33" мост двигаются на 1-2см.... Сколько же у вас двинут Оо?
- Евгений LK
О как, оказывается люди отмалчиваются, а иш сколь Вас на 35х)))
Скоро и я пополню ряды, буду ставить весной тоже 315/75 16"
Есть бодик 65мм, подвеска тоже где то 60-70мм. толстые амортизаторы. Стояли 255/85 на всмпо меркурий +10, ничего не задевало, даже с цепями на всех 4х колесах. Однозначно буду двигать мост на 20мм.
Пока у меня под вопросом не будет ли задевать за рулевой наконечник на сошке, колесо. вылет +10. С дисков с этих уходить не хочу, они крепкие, легкие, если что то придется на проставки 10мм уходить и шпильки соболиные...
Ильнур02 у тебя вроде на 0х дисках стоят? Велик ли зазор между покрышкой и наконечником?
- Евгений LK
Если будет возможность еще хотя бы на телефон щелкнуть было бы здорово.
Ильнур02
Вот с вывернутым рулем, задний амортизатор, и рулевая тяга. Шины купер с\т 315\75 р16 диски вылет 0, ширина 8
- Евгений LK
- Larans
Резину поставили. Не так все гладко, как думал. Сзади все гуд, до амортизатора расстояние около 3 см осталось, даже если одеть цепи, то цеплять за него не должно. Спереди до арок расстояние осталось примерно в 1 см и естественно цепляло за него. Установили проставку между карданом и редуктором в 2.5 см. С клюшками сложнее, т.к. в магазине не было комплекта +20мм, а был только +10мм, его и взяли. Итого имеем на кардан +25, а на клюшки +10 (недостаток компенсировали шайбами +0.4 см.). При чем на левую клюшку проставка на + 10мм и 2 шайбы по 0.4 см в сумме 18мм, а на правую +10мм и 4 шайбы по 0.4 см, что в сумме 26мм. Не знаю из-за чего так, но мост стоит ровно. Начали проверять, все равно цепляет за арки, не так критично как было, но все же, руль можно крутить только на 1.7 оборота, дальше цепляет. Сервис мены пошли за кувалдой, мол сейчас пороги тюкнем и будет все хорошо, пару раз ударили, посмотрели на мое грустное лицо (такого отношения к себе машина просто не заслужила) и прекратили.
Поэтому было принято стратегическое решение снова накормить уазик стероидами! В виде установки проставок под пружины +30мм и под рессоры + 30мм, может даже чуть больше. Колоть стероиды будем во вторник или в среду, пока не решил. Теперь главное до этого времени не оторвать брызговики :lol: В общем эпопея продолжается...
Не очень удачно фотографии сделал (сделаю еще), но тем не менее вот https://cloud.mail.ru/public/3UuS/rgVWwSrAx
- 42Dmitriy
Это же просто железо... Какая разница - даже если вы на нем будете ездить 10 лет, отрезали лишнее и все - кому от этого станет хуже?Larans писал(а): Сервис мены пошли за кувалдой, мол сейчас пороги тюкнем и будет все хорошо, пару раз ударили, посмотрели на мое грустное лицо (такого отношения к себе машина просто не заслужила) и прекратили.
Какой вылет у дисков?
- Larans
Мне, станет. Доработки кувалдой не люблю, да и тем более это не особо поможет. При вывешивании машины цеплять все равно будет... Поэтому как ни крути, а поднимать надо...
Диски с вылетом -3
Диски с вылетом -3
- TTs
Только резать.
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
- Larans
Отрезать то просто, но не хочу. Завтра отдам машину, на доработку, там посмотрим...
- Евгений LK
Сегодня перебортовал колесики летние, на всмпо меркурий 7J ET+10 поставил Toyo Open country m/t 315/75 R16
Встало идеально, впринципе можно и +15 думаю влезут. Теперь я понял почему мучаются даже с 33 резиной те кто ставит на сильно минусовые диски... В результате поворота колеса, угол покрышки в моем случае расширитель никак не задевает, он находится за ним, а если с минусовым вылетом, то как раз этот угол покрышки приходится на расширитель...
По ощущениям внешним, это то каким я видел своего Бобана еще до покупки, смотрится очень гармонично. Хоть пока только одно колесо и примерил. Придет весна переобую, и посмотрим как он "поедет"
Ильнур02
- Larans
Вчера закончилась вторая эпопея. Все доделали. В итоге получилось следующее (с учетом первых доработок):
- поставка под передний кардан +25мм
- проставки под 2 клюшки + 26мм
- проставки под пружины + 30мм
- проставки рессора/мост + 30мм
- проставка под задний кардан + 10мм
Ссылка на фото - https://cloud.mail.ru/public/94xd/JnzunsTJH
На данный момент колеса арки не цепляют. Но при вывешивании машины, спереди все равно будут цеплять... Это мы уже исправим чуть позже, как писали ребята ранее с помощью "Марии Ивановны", без нее не обойтись, либо резать. По мимо этого нужно будет менять тягу Панара на регулируемую, т.к. мост малость сместился вправо.
В ближайшее время доделаю и отпишусь.
- 42Dmitriy
Я может не понимаю что-то в колбасных обрезках... Но стоит ли городить 100500 поставок под детали к которым постоянно прилагается усилие?
Не проще поднять кузов над рамой и обрезать лишнее в в арках - все равно закроется расширителями стандартными или бушвакерами. И никакие углы в работе подвески не будут меняться. + это будет ощутимо дешевле по финансам.
- Larans
Согласен с тобой, но тут видишь какое дело, как я писал ранее подготовка машины была под меньший размер резины. Из-за чего все эти расходы и вылезли. Но больший бодик влечет за собой так же дополнительные траты (как минимум покупку увеличенной длины тормозных трубок идущих от цилиндров, в случае если бодик от 75мм и выше, удлинение рычагов КПП и РК, рулевой кардан в шлицевую на меньший ход будет заходить, а это доп. износ и т.д.). Поэтому в общей сумме выходит примерно одинаково... Тут уже каждый решает сам, какой путь ему предпочтительнее. В моем случае это некий эксперимент, а другим пособие... :D
- 42Dmitriy
Большая часть приходит к проставкам под пружины и рессоры + пружины и амортизаторы с лифтом 30-50мм. Согласитесь - если сделать лифт передней подвески на 80мм то и крепление рычагов надо опустить на 80мм вниз... но 99,9% просто пихают проставки/шайбы на 2-3 см. Видимо это с советских времён - аналогично подкладыванию вдесятьразсложенную газету под что-либо...Larans писал(а):Тут уже каждый решает сам, какой путь ему предпочтительнее. В моем случае это некий эксперимент, а другим пособие... :D
- Larans
Наверное нужно, не задавался этим вопросом. Тем не менее сегодня поставят регулируемую тягу и что нить там придумают с арками.
- Евгений LK
Ильнур02
Я себе одну вытычил у токаря на 1см, а остальные добирал шайбами регулировычные от кпп ваз 2108 ставил
- Larans
Эпопея закончилась. Тягу поставили, пороги замяли. Нигде не цепляет, по грунтовке попрыгал, тоже не цепляет. Нормально вывеситься негде было пока, но думаю не должно, запас приличный.
Вот https://cloud.mail.ru/public/Kfwb/N8oJVuVcq
- Евгений LK
Ну красавец, расширители и брызговики теперь надо)
Скоро меня подобная эпопея ждет... но во истину не бывает двух одинаковых уазов)))
- Larans
Брызговики надо, при чем не штатные, они теперь малы... Надо что-то побольше. А вот бушвакеры дороговаты, надо как-то по другому этот вопрос решить...
Обновил первый пост, где изложил все работы и прикрепил фото отчет.
Ильнур02
- Евгений LK
какие хоть ощущения после установки данного размера? как разгоняется? на сколько расход подрос?
- DiadiaVova
Ты б сфоткал ещё бы его не только сбоку,но и спереди, в полный рост,чтоб были видны пропорции авто к резине, ну и конечно уж если рядом будет стоять стоковый Патр - то вообще кашерно будет. Какие гл.пары в мостах?
- Larans
Фото сделаю, но вот со стоковым патриком сложно будет.
Насколько увеличился расход не знаю, бк нету. Пары 4.6 стоят, по динамике различий не заметил. Но то, что машина стала выше. Менее комфортно залезать и вылезать.
- TTs
35 колеса, лифт подвески 8 см - и стабилизаторы на обоих мостах?.. Зачем?
- Larans
Чтобы влезла и не цепляла. Или вопрос в том, зачем вообще все это?Зачем?
- TTs
А цель - просто поставить 35 резину или все-таки преодолевать бездорожье?Larans писал(а):Чтобы влезла и не цепляла.
- DiadiaVova
- Larans
:D Просто поставить 35 катки (они сами по себе не дешевые) и задрать машину для асфальта слишком дорого и ни к чему абсолютно... Причина всей подготовки выезды на охоту, ну и на покатухи. Наверное смутил тип резины, не грязевой... Тоже поясню, в этом размере она дорогая, поэтому имеются цепи...
- 42Dmitriy
А вы пробовали диагональное вывешивание? Какие теперь ходы подвески?Larans писал(а)::D Просто поставить 35 катки (они сами по себе не дешевые) и задрать машину для асфальта слишком дорого и ни к чему абсолютно... Причина всей подготовки выезды на охоту, ну и на покатухи. Наверное смутил тип резины, не грязевой... Тоже поясню, в этом размере она дорогая, поэтому имеются цепи...
- Larans
Скинем. Со стоковым Патром будет не легко, где ж его взять то...Ты б сфоткал ещё бы его не только сбоку,но и спереди, в полный рост,чтоб были видны пропорции авто к резине, ну и конечно уж если рядом будет стоять стоковый Патр - то вообще кашерно будет. Какие гл.пары в мостах?
Вот как ты показал пока не пробовал...А вы пробовали диагональное вывешивание? Какие теперь ходы подвески?
- 42Dmitriy
Это фото после того как я сделал бодилифт 70мм с колесами 265/75/16 и убрал передний стаб.Larans писал(а):Вот как ты показал пока не пробовал...
Просто я считаю, что лифт подвески в "стандартном" исполнении только вредит машине. Ставить все ставят, но толком показать результат ни кто не может.
Мне подсказали один действительно стоящий вариант лифта - сделать трапеции, наварить их на раму и поставить на стандартные подушки.
Т.о. для 35" колёс 10см будет достаточно и только в горизонтали порезать арки.
- Евгений LK
Смотрится патриот на таком размере очень пропорционально, вот у фернандо фотографии...
viewtopic.php?f=138&t=23015
а вот на 33х узких 255/85 сбоку смотрится хорошо, а вот со стороны морды несуразно (особенно с силовым обвесом и лифтом)-машина болшая колесики узенькие...
- 42Dmitriy
https://www.drive2.ru/l/8586711/ тут показано как ставят 35" без лифта и сдвига моста.
- Larans
Стоковый Патрик не подвернулся, так что вот сделал фото в целом и углы свеса.
https://cloud.mail.ru/public/MJGx/SopdcQbmf
- shumich
у меня практически без лифта, подрезал порог и перенес расширитель. выглядит отлично)Евгений LK писал(а):Смотрится патриот на таком размере очень пропорционально, вот у фернандо фотографии...
Ребята сдвиг моста подкладками на 20-25 приведёт к поломке кронштейнов клюшек.не логичнее сразу их переваривать на новое положение? сам пока подсунул по паре 5мм шайб для 33-их.
- Larans
Бродит такая мысля у меня, обратно мост поставить, пружины под наклоном получились. Это дело мне не очень нравится...
