Патриот Пикап и 33 резина
Выбор резины, советы, мнения.
Nocturne
Сообщение Nocturne » Пт мар 25, 2016 22:30
32 ( 235/85 R16 ) на штатных дисках с 35 вылетом на Патриот Пикап в стоке влазит без проблем, правда шипованная зимняя.
https://img-fotki.yandex.ru/get/46114/5 ... 26fe1_orig
После лифта кузова над рамой 6 см, думаю пора впихнуть 255/85 R16 или 33. А какой вылет взять для дисков и ширину, чтобы не разбортовывалась при спускании? А может плюнуть взять грязевую 235/85 R16 и успокоиться?
Теперь взвешиваю плюсы 33:
+ не зря делал бодик :)
+ 1,7см важного просвета под картером мостов
+ солидный вид
+ широкие и если спустить может не утону в болоте
+ лучше управляемость
Минусы:
- в 1,5 раза дороже 32
- больше расход
- повышение шанса сломать полуось в шлицах и нагрузки на кузов, элементы подвески
- а если будет затирать?
Плюсов больше?
УАЗ Пикап 2.7 бензин, август 2015 г.в., 32 резина, бодик 6 см, баки Бакор по 53 литра.. 6500км
патро152
Re: Патриот Пикап и 33 резина
Сообщение патро152 » Сб мар 26, 2016 16:18
Nocturne писал(а): После лифта кузова над рамой 6 см, думаю пора впихнуть 255/85 R16
Ставь, даже не сомневайся.
На родное литье 35вылета. Максимум, что придется добавить, это мост вперед подвинуть мм10 и подрезать пластик бампера. Это всё элементарно делается. Я не резал, но у меня и не рестайл.
Nocturne
Сообщение Nocturne » Пн мар 28, 2016 18:53
Спс затестим, пока думаю о данлопе мт2 по 9к за балон
shumich
Сообщение shumich » Вт мар 29, 2016 15:38
Тоже себе заказал лапти такого же размера. Лифт 3см, по месту буду резать, подгибать) постараюсь обойтись без лифта. Заказал toyo mt. Ставить планируют на штампы, если не подойдёт, буду на литье обувать
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вт мар 29, 2016 21:02
А что б цепь 6мм за задний аморт не задевала? (не обязательно литьё, мне не красоваться)
Nocturne
Сообщение Nocturne » Вт мар 29, 2016 21:31
Прикинул сегодня печаль-беда, слева до арки около 2см, справа побольше 2,5 где то (?!)
Чую 33 тереть будет (по калькулятору +1.8 см добавится) и мост двигать придется, увеличивать и без того длинную колесную базу.
А где рулеткой нужно промерять чтобы точные отклонения мостов узнать?
патро152
Сообщение патро152 » Ср мар 30, 2016 17:16
DiadiaVova писал(а): А что б цепь 6мм за задний аморт не задевала? (не обязательно литьё, мне не красоваться)
Можно родную штамповку. тоже подойдет.
Но вот если с цепями. Нужен лифт сильнее и диски "с вылетом". Сейчас на моем зазоры есть, но они минимальны. Для цепей там места нет и мне не их не надо.
патро152
Сообщение патро152 » Ср мар 30, 2016 17:19
Nocturne писал(а): и мост двигать придется, увеличивать и без того длинную колесную базу.
Вот это да... Аж на целых 10мм база удлиннится, кошмар...Менее 0.5%
McLaud
Сообщение McLaud » Вс июл 24, 2016 16:48
Nocturne писал(а): будет (по калькулятору +1.8 см добавится) и мост двигать придется
Никакой мост двигать не надо, уже обсуждали эту тему с этими размерами. Придётся резать арки со стороны водителя и чуть чуть уголок бампера и все. У меня 33х12,5х15 на дисках с вылетом -40 и 10` шириной (не берите с таким вылетом, очень вынос большой). На расход топлива вообще никак не влияют, только изнашиваются передние быстро.
ПИКАП Патриот 2008
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн июл 25, 2016 08:16
Nocturne писал(а): Спс затестим, пока думаю о данлопе мт2 по 9к за балон
сравнивая Данлоп и Toyo mt я выбрал Toyo, в этом размере Данлоп уже скорее не МТ, а XT, что мне лично показалось перебором, но я больше по асфальту, если грязевые пробеги доминируют, то Данлоп...
у меня на штатных дисках стоит, кузов 5см, подвеска 5см, мост двинул правый край на сантим где-то, чтоб выровнять...
