Диски на Патриот - список
- проходил мимо
- Patriot288
- Patriot288
Кстати,месяц назад они стоили 2500!Patriot288 писал(а):http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=7036
Себе взял вот эти!!! Аналог ORW. Суппорт подрезал мм на 3.
- Малиныч
А есть или бывает вроде таких, но, только чтоб суппорт не точить?Patriot288 писал(а):http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=7036
Коплю на пушку к своему танку!
- Дробильщик
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- Малиныч
Дробильщик писал(а):Трохи почитал, какая то странность, все ищщут диски любые, кроме заводских. Суппорта точат :suicide: ....
А родные чем вам, господа, не угодили? А?
Сам на родных. 2 комплекта. Рапида всесезонка, кумхо 265 грязь.
Заводские устраивают всем, кроме одного момента расстояние до рычага на правом колесе, и расстояние до аморта с зади
как я цепи натяну :x :x :x
- valday
на днях избегал магазины в поисках дисков в замен штатных, чтоб не цепяли суппорт. Нашёл только эскудовские с вылетом +10 гудричи КМ2 245/75-16 сели нормально. Железные пробовал ставить., все тёрли о тормозной суппорт. Точить некогда было, да и маловат зазор будет в итоге.
По поводу штатных дисков (авто декабрь 2010г.) - диски Г.. оказались. Не, мож у нас дороги не гладкий асфальт, а грунтовки, да по городу яма на яме, но диски не ровные стали, а родная резина кама 221 ещё добавляла кривизны. Вращающееся колесо на поддомкраченом авто, чуть ли ходуном не ходило. Не исключаю, что купленные диски окажутся крепче, хотя новые японские, но по толщине металла и весу явно потолще и тяжелее штатных, что наводит на мысль о большей надёжности.
Мой бортовой журнал
- ИрискаБарбарисовна
Bootch писал(а):Ну тогда и я отмечусь:
Диски 4 GO BW7 8x16/5x139.7 D108.5 ET0 Цена 3300-3500, все комплектуються ступичными колпаками, закрывают хаб полностью, пиление отверстия под хаб не требуеться, супорт точить ненадо.
c Cooper M+S 265-75-16
те же диски только в серебре и Cooper STT
Ну и мой любимый Федя-Курага
подскажите Ваши диски, на Патриот 2013 года с шинами Discoverer S/T MAXX 265/75 R16 встанут без проблем?
- alexeybachurin
Тут всё зависит от конструкции дисков а не от вылета.Такой размер встаёт и на штатные.Минусовой вылет это лишнее.Вылет+20,+10 самый оптимальный вариант.ИрискаБарбарисовна писал(а):Подскажите какие диски купить под шины Discoverer S/T MAXX 265/75 R16? Склоняюсь к штамповке с отрицательным вылетом, подрезать суппорт не хотелось бы!!! Мне так чтобы без доработок - колеса поменяла, села и поехала :) спасибо за понимание :!:
ну вот... все отговаривают! а по существу вопроса - какие диски посоветуете, чтобы не подпиливать? ну может хоть с 0 вылетом??? :so...:alexeybachurin писал(а):Тут всё зависит от конструкции дисков а не от вылета.Такой размер встаёт и на штатные.Минусовой вылет это лишнее.Вылет+20,+10 самый оптимальный вариант.ИрискаБарбарисовна писал(а):Подскажите какие диски купить под шины Discoverer S/T MAXX 265/75 R16? Склоняюсь к штамповке с отрицательным вылетом, подрезать суппорт не хотелось бы!!! Мне так чтобы без доработок - колеса поменяла, села и поехала :) спасибо за понимание :!:
я девАчка - мне можнА!
- leo2
Родные диски. Смысла вообще никакого нет в нулевом вылете с вашим размером нет. Или +22 берите.ИрискаБарбарисовна писал(а):ну вот... все отговаривают! а по существу вопроса - какие диски посоветуете, чтобы не подпиливать? ну может хоть с 0 вылетом??? :so...:alexeybachurin писал(а): Тут всё зависит от конструкции дисков а не от вылета.Такой размер встаёт и на штатные.Минусовой вылет это лишнее.Вылет+20,+10 самый оптимальный вариант.
- Пират
Лёня. Походу, диски ей уже пришли. Но, она брала не зная всех нюансов. От того, с ходу и не подошли, вот она и не знает что делать.leo2 писал(а): Родные диски. Смысла вообще никакого нет в нулевом вылете с вашим размером нет. Или +22 берите.
- leo2
Вернуть или продать, потому чтоПират писал(а):Лёня. Походу, диски ей уже пришли. Но, она брала не зная всех нюансов. От того, с ходу и не подошли, вот она и не знает что делать.leo2 писал(а): Родные диски. Смысла вообще никакого нет в нулевом вылете с вашим размером нет. Или +22 берите.
Варианта пилить суппорт нет=диски использовать нельзя=продать или вернуть :D
да диски вернула!!! другие какие?????????????leo2 писал(а):Вернуть или продать, потому чтоПират писал(а): Лёня. Походу, диски ей уже пришли. Но, она брала не зная всех нюансов. От того, с ходу и не подошли, вот она и не знает что делать.
- valday
а нет возможности приехать в магазин и померить подходящие диски?
Мой бортовой журнал
- mdimk
Пилить или не пилить суппорт зависит не от вылета диска, а от его конструкции.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Мрак
А Вы к нам в Екатеринбург приезжайте и суппорта подпилим и диски подберем!Подпилим красиво!Да и минилифт сделаем! :)ИрискаБарбарисовна писал(а):только вот с отрицательным или хотя бы нулевым вылетом ни один диск из просмотренных не подходит - надо пилить суппорт :(mdimk писал(а):Пилить или не пилить суппорт зависит не от вылета диска, а от его конструкции.
- Step40
Езжу на штатных в таком же размере, не разувается. травлюсь до 1ИрискаБарбарисовна писал(а):с моей новой резиной - могу разутьсяStep40 писал(а):А штатные то чем не угодили?
Последний раз редактировалось Step40 Пн май 19, 2014 12:17, всего редактировалось 1 раз.
__________________________________
Строю РыбаМобиль
Строю РыбаМобиль
- valday
а нужен именно минусовой вылет или просто чтоб встала резина 265/75-16 с минимумом переделок?
Мой бортовой журнал
- Пират
Миша, не пугай дамуМрак писал(а): А Вы к нам в Екатеринбург приезжайте и суппорта подпилим и диски подберем!Подпилим красиво!Да и минилифт сделаем! :)
далековато ехать))) но спасибо за приглашение :)Мрак писал(а):А Вы к нам в Екатеринбург приезжайте и суппорта подпилим и диски подберем!Подпилим красиво!Да и минилифт сделаем! :)ИрискаБарбарисовна писал(а): только вот с отрицательным или хотя бы нулевым вылетом ни один диск из просмотренных не подходит - надо пилить суппорт :(
- valday
поздравляю! какой вылет диска? не цепляет при поворотах передних колёс? Похоже вылет на +15 или +20.
Пружины с рессорами стандартные? патрик какого года?
Мой бортовой журнал
- marmot_san
- marmot_san
- marmot_san
- alexeybachurin
- marmot_san
- alexeybachurin
Вот здесь посмотрите:alex2011 писал(а):Привет всем форумчанам! Подскажите,где можно приобрести внутренний колпак,отдельно от диска? Вообще это реально? Диск Талисман-мега,внутрь вставляется хромированный колпак (ровный),а то бывают еще с углублениями в местах гаек. Вот я бы приобрел один,а то и пару. Оооочень надо!
http://www.bazashop.ru/category_5058132 ... ge_99.html
Re: диски на Патриот - список
Привет всем!
Озадачился переходом на GOODYEAR Wrangler MT/R With Kevlar 305/70R16. Сейчас дюратраки на 18рад.
Теперь подбираю диски, чтобы использовать колеса без проставок и возможность надевать цепи.
Какой ет использовать, о?
- alexeybachurin
С такой шириной наверное точно нулевые.Чего то размер странный:слишком широко,для такой высоты.
- alexey74nn
Ребят, подскажите, диски по ссылке нормально встанут, ничего задевать не будут, суппорт или подкрылок? Резина обычная 245/70/16. Вылет боюсь, не слишком крутом, подшипники не умрут?
http://www.4tochki.ru/catalog/disks/lf- ... #FullDescr
- alexeybachurin
Для обычной резины минусовой вылет это лишнее(на будущее если только).Насчет цеплять:
1 подкрылок:зависит от размера резины(с вашей точно не будет)
2 суппорт с таким вылетом:возможно(некоторые используют проставки между диском и ступицей)
3 возможно так же,что будет задевать задний аморт.(решается опять же проставками)
Ну и нагрузка увеличивается(а подшипники рано или поздно все равно умрут).
Ширина "8" для такой резины тоже много:больше шансов разбортироваться на приспущенных колесах.
ИМХО:кроме внешнего вида все остальное одни "минусы".Если только диски покупаются с расчетом на больший размер резины и предстоящий лифт.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
суппорт и задний амортизатор задевать с отрицательным вылетом и резиной 245??? что за ерунда... даже на штатном +35 резина 255/85 не задевает, с вылетом +10 не задевает 285/75 (хотя запаса уже нет, палец не лезет)
в таких дисках существенный минус - ширина, травить резину опасно, ну и спорный внешний вид, по мне так широко расставленные колёса смешно выглядят с такой мелкой резиной
- alexeybachurin
Да чет погорячился(все наоборот).Меньше вылет,дальше край колеса от аморта.Ну а проблема с суппортом все таки не от вылета,а скорее от конструкции(расположение"спиц")диска зависит.Volodya писал(а):задний амортизатор задевать с отрицательным вылетом и резиной 245??? что за ерунда... даже на штатном +35 резина 255/85 не задевает, с вылетом +10 не задевает 285/75 (хотя запаса уже нет, палец не лезет)
- Volodya
с суппортом 16" диски крайне редко конфликтуют, но писали тут, что сталкивались с таким
- alexey74nn
Парни, спасибо. Сам понимал, что минусов больше, но понравились заразы. Ладно будем искать.... "с перламутровыми пуговицами)))"
- DND
Всем привет.
Нужен совет для MT резины 31/10,5 R15
Какую выбрать ширину диска 7" или 8" ?
Гномы могут копать, могут не копать, круглое носить, а квадратное катать...
- Пират
А что такие маломерки ?DND писал(а):Всем привет.
Не повторяй наших ошибок - определись, что ты строишь и бери максимум, который подойдёт под твои задачи.
Так ты сэкономишь время и деньги.
Под 10,5 ширины, примерно 265 мм, я бы взял 7 -ки.
Меньше шансов разбортоваться на низком давлении, соответственно возможность лучшей проходимости.
