BF Goodridge mud terrain 245/75 r16 подбор диска
Выбор резины, советы, мнения.
Закрыто
Horse05
Сообщение Horse05 » Ср май 14, 2014 13:06
Приветствую всех участников форума..!
УАЗ ПАТРИОТ 2013 - 2.7i (бензин)
Хочу в ближайшее время обзавестись резиной
Вопрос:
1. Какие диски (основные параметры) необходимо приобрести для данной резины с учетом технических и эксплуатационных особенностей автомобиля...??
2. Будут ли колеса с данными параметрами задевать или шаркать подкрылок арки и доставлять прочие неприятности...??
С уважением Иван!
WarGod
Сообщение WarGod » Ср май 14, 2014 13:24
Можно на штатных дисках поставить, но задевать на бездорожье будут (резина явно не для асфальта берется). Думаю вылет диска +20 решит проблему.
Horse05
Сообщение Horse05 » Чт май 15, 2014 13:10
Остановился на двух вариантах, но не могу определиться с вылетом...
7.0 x 16 ETx
8.0 x 16 ETx
Вот какой необходим вылет и какой из этих дисков лучше подойдет под резину BF Goodridge mud terrain 245/75 r16 для уаз патриот...??
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Чт май 15, 2014 13:24
Лучше 7. Если травиться собираешься на бездорожье. Вылет и штатный пойдет 35. Можно и 20 взять, задевать будет, но меньше. У меня ханкук в таком размере стоял 2 года на штатных дисках абсолютно нормально.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
WarGod
Сообщение WarGod » Чт май 15, 2014 13:38
Мудрич не Хэнкук, он сужается, поэтому +20 должно хватить. На +35 у меня на бездорожье цепляла резина 245/70. Ширина диска однозначно 7, как написал Славик, на 8 разуться проще если колеса травить, а как их не травить?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт май 15, 2014 17:20
У меня и Кама цепляла. А она 235/70. Насчет Мудрича ты абсолютно прав. Может и впишется c 20 вылетом. Ханкук, кстати, был сантиметра на полтора ниже и на 2-2.5 шире, чем мой зимний Firestone Winterforce.
dr_root
Сообщение dr_root » Пт май 16, 2014 08:46
Horse05, 245/75 бфг мт ставятся на штатное литье на нелифтованный патр. я полтора года отъездил именно с этой резиной (патр 2012годас выступом в арках), последние полгода на полностью просевшей подвеске...
затирать они будут едва-едва так же как и кама 221.. гудридж гораздо Уже камы получается, и поэтому он будет тереть в другом месте от выступа... но даже на сильных диогоналках тереть будет совсем чуть-чуть,.. правда оговорюсь что я с самого начала поставил отбойники от газели. но это копеешная доработка.
еще хочу дать совет по резине: я бы не спешил с бфг мт.. на мой взгляд он неоправданно дорогой.. за полтора года в режиме 5 дней в неделю в городе (на работу-с работы, с женой по магазинам и т.п и 2 выходных на природе) (30тыр пробега в год) у меня он стерся % на 40, т.е при цене около 9 рублей за колесо его хватит на 3 года и потом в утиль т.к лысая мт никому не нужна... поэтому я продал его пока он еще хоть как-то котировался и взял купер стт 235/85 и скажу что он мне понравился больше чем гудридж! вернее и та и та резина отличная.. но стирается он вроде так же, гребет такая размерность на мой взгляд все-таки лучше ,а главное стоит почти на 3 тыр дешевле! это огромная разница на которую можно сменить сразу все необходимое в подвеске) и еще ништяков накупить) чтобы 235/85 встала нужны небольшие проставки сантиметра по 3.. ну и более длинноходные аморты. можно взять hola от газели назад и hola задние от волги на перед -дешего и сердито, мне комплект обошелся в 3рубля за 4 штуки-а стало мягче чем на штатных...
если менее бюджетно то можно так:
http://www.uazpatriot.ru/forum/sobirayu ... 32139.html
тут заодно то что я говорил про резину даже в картинках:)
так что если хочется ставить гудридж то ставьте и не парьтесь, только отбойники от газели купите
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт май 16, 2014 08:53
Не нужно заводить отдельные темы по вопросам, которые уже давно обсуждаются на форуме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kakoy-ra ... 28394.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-na ... 12020.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
Закрыто
