Simex Jungle Tracker
Выбор резины, советы, мнения.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Ср мар 26, 2014 11:09
trax777 писал(а):так чего - тут и так все видно: бодик, подрезаны арки, ну может лифт подвески, тут уже не понятно
а вообще симексы 34" это 33" реальные - доработок то не много надо....
Вы ни че не путаете? Джанглы то как раз будут поболее заявленных размеров.
Меньше заявленных 35 а в реале 33 были сильвера.
Сейчас вроде бы как исправились.
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср мар 26, 2014 18:42
короче джанглы в заявке 34" на 10.5" в реале на дисках 7" вышли 34.3" при 2.5атм, лифт кузова 60мм лифт подвески 80мм, сдвинут мост на 30 мм вперед, отпилены кусочки бампера гдето 30мм. едет просто изумительно, особено на вкл блокировках ( исключает диагональную закапываемость) шум есть , но крайне небольшой и дискомфорта не дает, слышен особо от 70 до 100 км\ч далее неслшно вообще, разгонял до 142км\ч не чего не поменялось, ну а по асфальту держу 2.5атм , (цензура) после МТ33" жестковато, но всеже диагональный корд не может сравнится с радиальным по жесткости. вывод резиной даволен, гребет на мега отлично! сравнивали с МТ такойже патр с такойже подготовкой даже тронутся в горку с глиной не смог, где я на джанглах поехал не видя проблемы!!!!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср мар 26, 2014 18:50
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср мар 26, 2014 18:52
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср мар 26, 2014 18:53
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср мар 26, 2014 18:55
Stolnik
Сообщение Stolnik » Пн май 26, 2014 20:19
собрался брать патриота
сейчас буханка
на симексах 31х9,5х16
на видео машина без лифта и без супер-понижаек.
шумит на асфальте также, как мудричи.
но трется быстрее, раза в 2 (на асфальте).
имел до этого другую буханку-
35 БФГ АТ - не едет вообще
33 БФГ МТ КМ1 - едет, когда сдуешь, в засадах - только тапка фпол, иначе не едет
atv
Сообщение atv » Пн июн 02, 2014 17:02
Что хорошо на джунглях, то что они позволяютехать в натяг, и не надо рвать трансмиссию ,на ханкуках м\т приходилось частенько "тапку в пол" засады проходить ,а тут на пониженой потихоньку. :) Гребет просто супер!!! Из колеи просто замечательно выходит, главное не газовать, в натяг, куда руль повернул туда и едет, хотя иногда и она замыливается, но очищается хорошо.:D
Да и по асфальту нормально, по городу почти каждый день, по делам, на работу, рулится нормально, воет конечно после 60-ти, но уже привык ,да на холодных пока не прогреются как на квадратных несколько километров едеш :lol: , за то как они едут в грязи им прощаеш многое :D
Вот размер 34х10,5х16, такие же как у Дмитрия99:
Кстати заразная эта фигня Джанглы :lol: Дмитрий99 первый взял, и через месяц нас уже трое было на 34 джанглах :D
Вот зараза:
Сейчас еще один взял 31-е. :)
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Вт июн 03, 2014 09:28
ATV до скольки травиш? У меня только после 0.5 атм.начинает вылазить из колеи, больно морда у дизеля тяжелая. Да кстати у меня на резине кое где появились трещинки но не большие. А так да Джанглы рулят, но правда хочется чего нибудь побольше 36 наверное.
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 03, 2014 11:56
насколько сильно их убивает асфальт? износ имеется ввиду.....
Патриот 2020 АКПП
atv
Сообщение atv » Вт июн 03, 2014 18:40
Airohaind писал(а):ATV до скольки травиш? У меня только после 0.5 атм.начинает вылазить из колеи, больно морда у дизеля тяжелая. Да кстати у меня на резине кое где появились трещинки но не большие. А так да Джанглы рулят, но правда хочется чего нибудь побольше 36 наверное.
Ну вообще перед до 1,0 зад 0,8-0,9. Диски мои не очень для Джанглов подходят почему то:( , уже перед 4 раза разувался. Ханкуки 285\75 на этих дисках почти до нуля стравливал, сидели как литые, а джанглы соскакивают. :( ширина дисков 7.
Поэтому перед до 1,0 травлю. Но гребет нормально и из колеи выходит, главное в натяг и не газовать. :)
Буду другие диски подбирать для них, может с бедлоками или таерлоками, а эти на зимнюю оставлю.
А насчет побольше на бензинке даже с заменеными парами на 36 грустно будет. Пока этих хватит, и так у них размер 34,3 (почти 35), да и в динамике потерял немного, может дизель конечно и повеселее будет. :)
Для trax777: пока около 5 тыс. проехал износа сильно не видно ,но резинка порепаная уже, в лесу да по гравийкам ушатывается, по асфальту вроде несильно.
Думаю на пару сезонов хватит ,а там продам по отаточной стоимости, да новую возьму. такую же. :D
Airohaind
Сообщение Airohaind » Ср июн 04, 2014 08:20
У меня диски 7.5 литье и тоже за одну поездку три раза разулся. Причем одно колесо разулось на 1 атм., но тогда грязь была со льдом. А последние разы по жаре травился по самый небалуй и ни разу не разулся, видать на холодную резина плохо держится на диске.
trax777
Сообщение trax777 » Ср июн 04, 2014 10:04
а приклеивать на герметик бесполезно?
Патриот 2020 АКПП
atv
Сообщение atv » Ср июн 04, 2014 15:51
trax777 писал(а):а приклеивать на герметик бесполезно?
Бесполезно. За два дня до поездки герметиком промазалина шинке, отбалансировали ,и всеравно 2 раза разулся. Но тут сам еще виноват ,был с сыном, штурмана граматного небыло, поэтому первый раз с мостика свалился, пока лебедился колесо в бревнышко уперлось и разулось, а потом из колеи глубокой пытался выбраться, колеса вывернуты были и в стенку колеи уперся на давлении 0,9 и тоже разулся. Правда ставится на диск нормально. Пневмосистема рулит! С грамотным штурманом, который в засадных местах показывает куда рулить еще ни разу не разулся. :)
Питер 48
Re: Simex Jungle Tracker
Сообщение Питер 48 » Чт апр 21, 2016 16:41
купил -таки 34*10.5*16 сильно не тестировал-только зимой-замечательно(те не дубеют-гребут достойно) -по асфальту (2.5ати)все в норме .По грязи опробую на ПОБЕДУ -9 мая Поставил на литые диски(" ifree Тополь" -ширина7") + 35 (8кг)-колесо оказалось легче чем 295*75*16 БФГ(11.5") на штатном литье(7" и +35) Впечатления самые позитивные (в реале размер - диаметр 871мм и ширина11" Интересно опробовать 34*11.5*16- но для них нужны диски "Медео" (7"и +22 ---сняты с производства)Другие литые(те легкие) диски(скажем +20 минимум и 7"максимум) я не нашел - поэтому остановился на 10.5" - трансмиссия меньше напрягается .Фото позже (лифт подвески -5")
Питер 48
Сообщение Питер 48 » Ср июн 22, 2016 12:36
Питер 48 писал(а):купил -таки 34*10.5*16 сильно не тестировал-только зимой-замечательно(те не дубеют-гребут достойно) -по асфальту (2.5ати)все в норме .По грязи опробую на ПОБЕДУ -9 мая Поставил на литые диски(" ifree Тополь" -ширина7") + 35 (8кг)-колесо оказалось легче чем 295*75*16 БФГ(11.5") на штатном литье(7" и +35) Впечатления самые позитивные (в реале размер - диаметр 871мм и ширина11" Интересно опробовать 34*11.5*16- но для них нужны диски "Медео" (7"и +22 ---сняты с производства)Другие литые(те легкие) диски(скажем +20 минимум и 7"максимум) я не нашел - поэтому остановился на 10.5" - трансмиссия меньше напрягается .Фото позже (лифт подвески -5")
Резина замечательная - в грязи.колее.на асфальте тоже хороша - советую берите -ЛУЧШЕ ДЖАНГЛОВ МОГУТ ТОЛЬКО ДЖАНГЛЫ! Потраченное окупится .
flypad
Сообщение flypad » Чт окт 27, 2016 23:00
Парни, скажите мнение, как они зимой себя ведут на дороге обычного пользования?
